Derbi CR 50 Competicion
+37
Manros
Ocracing
Rodera
Manuelfrancisco
Desk
Jto097
Gines
Navarro
Crmexper
Derbilomano
Kmacho34
Agor
Norttee
Juan38
Alfredo Vespi
Chencho
Monderbi74TT
El Cairer
Turtle
Pilotaire
Derbimanu
Torchi
Atg
Jose Hernandez
Iván Lindín
41 participantes
Página 4 de 8.
Página 4 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
No se te resiste nada Bultosa,que pasada.Saludos....
Re: Derbi CR 50 Competicion
Jose me hacen falta 25 juegos de juntas para los motores de Derbi que me pienso cargar para llegar hasta Valencia.
un saludo quilloooooooooooooooooo.
Juan38- Amotiquero Senior
- Localización : Rota (Cádiz)
Va quilloooo que no soy el unico que me curro las juntas , que las de tu coppa parecen tambien caseras ? .
y si no lo es por lo menos lo parece
Bultosa- Amotiquero X-Pro
jjajajajajajajaja,tu si que sabes
Poquito a poquito va tomando forma. Al final con que decoracion te quedas.
Hola Julio , la del deposito naranja con el chasis negro , bujes sin pintar , motor negro ( cilindro tambien ) , sillin en negro , le hare unas placas como el dibujo ( tipo nonfango ) con el contorno en negro . Tirante , guia cadena , tensores aligerados con perforaciones y galvanizados . Ah y las horquillas y tijas en color suyo de aluminio ( sin pulir ), con fuelles en negro .
Practicamente como la del boceto, solo cambia el manillar que sera en negro .
Mañana a ver si puedo empezar a pintar todo lo negro , chasis , basculante , carters , caja filtro , para luego ya terminar la pintura con los depositos (dos en rojo y uno naranja).
Supongo que saves que Carlos de Betera (el tecnic del adhesivo) tiene los del deposito.
me gusta...................Julio...
El naranja calabaza de la cross 50 la identifica mucho mas con el proyecto,yo creo que es un acierto,personalmente me gusta......Un saludo
Hola , si Julio si que lo se que Carlos los tiene , tambien necesito de el los de CROSS que van en el basculante de la CR del 77 .
Pues si Desert , me llama mas el naranja , es como mas diferente para la 50cc.
Bueno por si algun Amotiquero se ve con ganas de hacerse alguna junta aqui el proceso;
1º hay que recortar el carton un poco mas por fuera del contorno de la junta
2º marcar donde van los agureros con un lapiz (usar la junta vieja) para luego a la hora de perforar por metodo de martilleo no dar golpes donde no hay que darlos
3º hacer los agujeros de las GUIAS para asi colocar el carton y que no se mueva para el martilleo.
4º ir golpeando SUAVEMENTE (no hay que marcar el carter )el canto del carter con un martillo no muy grande y con la ayuda de un punzon de madera para los agujeros de los tornillos.
Ahora con imagenes :
Las mas sencillas basta con copiarlas en el carton y recortarlas con tijeras .
Venga jose,ahora los retenes,a ver si eres capaz de hacerlos con el martillo tambien.
Un saludo quilloooooooooooo.
Os cuento una curiosidad que me paso con unos RETENES ( que al final me toco hacerlos a mi ) fue haciendo un motor monocilindrico del año 1902 , pues resulta que en proceso de montaje tenia los alojamientos donde TEORICAMENTE van los retenes , los compro (con mucha suerte de encontrarlos) y los monto , asi como todo el motor .Lo arranco y SORPRESA salia el aceite a chorros por los retenes nuevos ,,,,, caguen la pt . Entonces vuelvo a mi archivo de piezas desmontadas originales y empiezo a ver mas detenidamente los "retenes" de origen , eran negros con forma de reten , y parecian de plastico (imaginaros 100 años puestos) asi que empiezo a rascarlos con un buril y con una lupa me veo que son como un manojo de pelos enrollados y fijandome mas veo que estan COMPACTADOS con una pasta reseca (100 años )
Resuminendo que me pongo en el lugar y el tiempo del motor y pienso esto tendra que ser algo sencillo , no se parece CRILL de caballo con grasa untada y se compactara al apretar sus tapas . Me pongo ha hacerlos , los monto y HASTA HOY ni una GOTA de aceite ni tampoco de liquido refrigerante de la bomba de agua (que iba con el mismo sistema)
Asi que Juan SI que me he currado unas retenes y ademas funcionan de pm .
Saludos quilloooooooooo
lo ves,si yo no me equivoco jjajajajajjaja quillooooooooooooooooo.
Los adhesivos de Cross tambien los tiene, y si te faltase alguno te dejaria mios hasta que los localices. y al mismo tiempo creo que tiene replicas en fibra de las placas laterales de la Derbi Cross de 50cc.
Un saaludo.............................Julio...
Gracias Julio, a ver si termino todo lo de negro para seguir con los los depositos en cuanto necesite me pongo en contacto con el .
Saludos .
Cuanto se aprende contigo bultosa ,pensé en hacerme las juntas pero nunca me imagine que las del interior del cárter se hacen con un martillo,muy buen trabajo,en otras restauraciones que sigo estoy deseando ver el resultado final,suena un poco raro pero esta no quiero que acabe pronto.Muy bueno el tema retenes je je..
Alfredo Vespi- Amotiquero Junior
- Localización : Valladolid
Hola , Alfredo me alegro que alguna de mis esplicaciones puedan servirte tanto a ti como a cualquier amotiquero .
Bueno pues ya tengo pintado todo lo que va de negro :
Esta semana intentare pintar los tres depositos
Estàs creando una obra de ARTE, adelante y mis mas sinceras felicitaciones por tu trabajo que :study:sigo con atencíon.
Estás creando una obra de ARTE : ,te doy mis mas cinseras felicitaciones por tu trabajo que sigo con mucho interes .Esperamos ensiosos el resultado.
Muchas gracias Jose , en cuanto termine la pintura de el/los deposito/s ya tendre las tres Derbi CR en el mismo estado de restauracion , es decir que solo me quedara ir montando , mejor dicho ir comprando lo necesario para ir montandolas . (retenes , toricas , rodamientos , cubiertas , guardabarros , fundas sillines , fuelles , llevar a galvanizar , zapatas , radios y alguna que otra cosilla mas ).
Lo MALO es que tengo que ir conforme me sea posible . Mi intencion es documentar el proceso de montage de las tres motos en cadena , o sea montar los tres motores en serie , luego horquillas igualmente , etc , etc e ir documentandolo todo a modo de comparativa , para que se aprecien las diferencias de una moto con respecto a las demas .
Me tentaba mucho la idea de adelantar esta CR 50 para ir a la concentracion de Yatoba pero me parece que no me va ha ser posible . Esta claro que terminar las tres a la vez me va ha ser mas COSTOSO economicamente pues he de comprar piezas para 3 motos , pero POR otro lado me resulta mucho mas PRACTICO .
En fin yo sigo poniendo adelantos conforme los tenga .
Bueno si no es para Yatova que sea Cartagena.
Me a imprecionado la pintura de los carteres. perfecto.
Un salusdo y te espero en Yatova con o sin moto, mejor con.
Jose impresionante,te felicito.
Un saludo quillooooooooooooooooooo.
Hola , Julio ya tenia pensado ir aunque fuese sin moto , el royo para pintar los carter es tapar todo lo que no quieres pintar con cinta de carrocero y un buen cutex . El trabajo merece la pena .
Gracias Juan
Ya va quedando menos,el motor te quedara muy parecido a la 74,yo tengo una diablo 50 v4 con ese tubo de escape que creo era de una c-4 y el silencioso es tipo botella de suspensión,te quedaría que ni pintado,pero el tuyo esta muy bien.Aposte por la naranja pero roja es preciosa.
El cilindro como le limpiaste,con el taladro y disco de alambre,le decapaste?
Por cierto que marca de anticalórica usas en espray,use mtn industrial asta 600ºc negro en el deposito del Vespino y se va un poco con la gasolina,quizás no desengrase bien?
Sin embargo use titan 500ºc rojo para la tapa balancines del corsa y que quedo muy bien ,aquí con el calor del motor quedo dura y consistente.
Hola Alfredo , yo gasto DOPLI-COLOR 690grados . En el LEROY la venden , pero es normal que cualquier anticalorica te salte con la gasilina , aunque la de la tapa de balancines te ha quedao de lujo .
Saludos .
Hola amigos , una tarea que tenia pendiente y ya he realizado es el aligeramiento-estrechamiento de la corona del embrague , en una 50cc el peso y las inercias hacen mas que mucho , con esta LIPOSUCCION le he rebajado 60gms . (algo es algo).
En la foto podreis comparar una campana sin rebajar y la rebajada .
El piñon de ataque tambien lo reducire , pero sera justo antes demontarlo , para marcarlo correctamente en su posicion y saber esactamente lo que le he y de donde quitar material , en la foto esta sin tocar muy ancho comparado con la campana rebajada ...
Por el mismo motivo (aligerar y evitar inercias ) he reducido el ancho del plato , para que pueda poner una cadena de ciclomotor que son muchisimo mas ligeras , evidentemente comprobe que ubieran piñones .
» Derbi 250 competicon
» Mas Derbi de competicion
» #Prueba Derbi RC 125-250 Competición.
» Derbi 2002 de competición
Página 4 de 8.
