+38
Torre
Fofo11
CristGaro
Top Cat
Geysa
Mosquito
Agüera B
Jordi Viñas
Donvito
Boira
Jero
Derbicoppa87
Ina
Turtle
Carpi
Pilotaire
Bigotes
Leoo
Carajillo
Desk
Manu
Miguel Angel Diaz
42 participantes
Página 8 de 22. Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22  Siguiente
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 Empty Re: Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982
Mensaje  Desk 2/10/2014, 09:59
Hay cuestiones que ni se pueden plantear tratandose de motoret tapon en el colin si o si :descojo:,Y una cosa es cierta y como bien comenta Drcervecillas hay que ser Tormo para acoplarse de esa manera, pero para ser fiel, tapon donde lo tiene, hala a hacerle el agujero al colin . El tema del carenado es cierto, pese a  haber subido el motor en mi chasis ,lo maximo que me lo permite el motor, al ser tan largo dudo mucho que me quepa el carenado de Mad llegado el momento lo mirare con mas detenimiento y con cotas reales.
Mientras tanto te hacemos la ola de10
Desk
Desk
Mensaje  Miguel Angel Diaz 2/10/2014, 22:08
El motivo de subir el motor es precisamente para que el escape entre dentro del carenado ya que éste es muy pequeño. El motor original de la Bultaco es rectangular y muy bajito, nada que ver con los motores que estamos utilizando, a la vez que es muy estrecho que por eso lleva el selector del cambio fuera en la parte inferior. Por eso al ser los motores modernos mas anchos, hay que desplazarlos a la derecha para alinear la cadena que pasa por el interior del chasis y éste también es muy estrecho. Por eso le quito el soporte trasero superior para poder inclinarlo al máximo.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Motoret 6/10/2014, 21:51
Esta mañana he pasado a visitar a Miguel Ángel.
Al final hemos acordado que hacemos el colín con el hueco para la boca del depósito en la parte trasera como en las Bultaco.
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 30agwn10
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 33l10010
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 Akkc5210
Responde a una cuestión de economicidad ya que no quiero tocar el chasis.
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 Maeavr10
El chasis va recibir un par de modificaciones para ser más fiel al Bultaco. Mad os irá poniendo al día. :oki:
Última edición por Motoret el 18/12/2021, 20:21, editado 1 vez (Razón : Inclusión de fotos desaparecidas del servidor)
Mensaje  Julio CG 6/10/2014, 22:40
Estos tipos de trabajos me cuesta entrar cada ves que veo un adelanto. y es que no puedo mas que felicitaros cada ves por el buen trabajo que hestais realizando.
Y repito.........trabajo perfecto......................Julio...
Mensaje  Miguel Angel Diaz 7/10/2014, 00:08
Este es el cilindro que vamos a montar, tiene apenas 20 vueltas al circuit de Cheste. Estaba montado en el bicilindrico que hice hace algún tiempo e iba como un tiro.
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 2cr37lu
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 307lrbc
Estoy haciendo las plantillas para pasarlas a chapa de aluminio para hacer la funda y darle el aspecto exterior del Piovaticci - Bultaco.
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 Bi3sxe
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 2lvidcx
Continuará.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Desk 7/10/2014, 08:40
Hola, esto ya tiene aspecto de motor replica , un apunte Miguel Angel si me permites, podrias hacer la cubierta del cilindro de porex densidad 30, en dos mitades atornillables y llevarlas a fundir, al estilo de las realizaciones para Kreidler ,te quedarian mas solidas que con chapa, aunque seguro que ya lo has tenido en cuenta. :oki:
Desk
Desk
Mensaje  Derbicoppa87 7/10/2014, 11:18
Muy bonito el detalle del reloj de temperatura analógico.
Derbicoppa87
Derbicoppa87
Localización : Zamora
Fecha de inscripción : 21/09/2014
Mensaje  Miguel Angel Diaz 7/10/2014, 14:55
Desk, el utilizar chapa de aluminio es por las temperaturas. Ya en mis tiempos jóvenes forraba los cilindros de Vespino y los hacía refrigerados por agua eliminando las aletas intermedias, en este caso es solo estética pero hay que contar con los grados que ha de soportar.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Desk 8/10/2014, 14:13
Miguel angel, no me referia a una mascara en poliestireno, comunmente conocido como corcho blanco. sino a realizar un modelo de ese material para llevarlo a fundicion de aluminio pudiendo darle toda fidelidad que desees, tan solo hay que tener en cuenta darle una sobremedida del 1,5% (que es la contraccion del aluminio al enfriarse)
En esta foto de un portamoldes de los que hacemos para PU, toda la estructura esta realizada con este sistema
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 2iqh4rq
Desk
Desk
Mensaje  Miguel Angel Diaz 8/10/2014, 19:10
Desk, está claro lo que quieres decir pero haciéndolo como tú dices formas una pared muy gruesa en el exterior del cilindro y la culata. Como sabes aunque un cilindro refrigere por liquido, evacua calor a través de sus paredes que por lo general suelen ser lo mas delgadas posible y si son de aluminio eliminan mas calor que si son de hierro. Si montamos un cilindro y culata de aluminio y lo forramos con un tocho como el que haría falta en este caso podríamos tener problemas de temperatura.
Tu idea sería interesante para fundir un cilindro completo pero nuestro presupuesto no da para esos dispendios. Queremos reproducir un motor que no se parece en nada al que tenemos, pero al menos que se aproxime exteriormente al menos en las formas y de modo económico.
De todas formas gracias por tu consejo que aunque no lo utilicemos ahora puede que nos sea útil en el futuro.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Desk 9/10/2014, 11:55
Tampoco es que tengas que dar mucho grueso de paredes ,con 12 mm. es mas que suficiente, eso si ,es lo ideal para convertir en agua un cilindro de hierro.
Estoy deseando ver mas avances, asi que animos, que parece que motoret ya la quiera sacar a la calle... :sunfly:
Desk
Desk
Mensaje  Miguel Angel Diaz 9/10/2014, 14:13
No se si Motoret rodará con la moto pero lo que si es seguro es que disfrutará de ella aunque solo sea exhibiéndola. Yo os puedo decir que una vez terminada, haré lo posible para probarla ( como ya dije anteriormente ) en Cheste.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Jero 9/10/2014, 19:14
Esta quedando estupenda, os felicito. El trabajo en el motor impresionante... :bravy:
Jero
Jero
Localización : Granada
http://www.tprfactory.com
Mensaje  Motoret 9/10/2014, 19:25
Miguel Angel, por primera vez desde hace mucho tiempo, si las obligaciones laborales me lo permiten, quiero participar en las exhibiciones que se realizan por nuestra tierra. Esta moto, una vez finalizada, no puede quedar como mero objeto de exposición particular. Su habitat natural debe de ser las exhibiciones y revivals, o en algún lugar que sea visible para los aficionados.
Si se llega a tiempo para la próxima edición del Classic Legends en el Circuito Ricardo Tormo, sería un punto.  ¿Crees que de aquí a Marzo la podamos tener acabada?
Ya me cuentas.
Dicen que vale mas una imagen que mil palabras, Subo las fotos del cilindro en cuestión:
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 307lrb10
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 2cr37l10
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 Bi3sxe10
El Piovaticci de Jan Thiel:
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 2lvidc10
Última edición por Motoret el 18/12/2021, 20:28, editado 1 vez (Razón : Inclusión de fotos desaparecidas del servidor)
Mensaje  Salvita 9/10/2014, 19:43
MOTORET en pista?eso no me lo pierdo por nada.La verdad es que la moto bien lo merecerá pues va a ser una auténtica joya,ya tenemos todos ganas de verla terminada.Animo que lo estáis haciendo muy bien.
Localización : Benidorm (Alicante)
Mensaje  Motoret 9/10/2014, 20:53
Salva, buenas noches. Un placer leerte, como siempre.
Tengo la documentación que me dejaste a buen recaudo, no te preocupes, a ver si de cara a navidades podemos vernos.
Respecto a lo de rodar, pues hombre ilusión me hace. Sabes que en los revivals en los últimos años estaba como speaker por lo que no lo podia compaginar con participar en los mismos. He de agradecer a Ferro55, que en su día me dejase su Autisa para salir en Beniopa y en Rótova. De aquellas exhibiciones guardo un grato recuerdo que me dejaron un buen sabor.
Ahora al estar trabajando de nuevo, me puedo permitir algún capricho, como pueda ser participar en alguna exhibición. Si el calendario no me coincide con el trabajo haré todo los posible por bajar a Valencia.
Lo dicho, muchas gracias a todos por seguir este post.
Mensaje  Bultosa 9/10/2014, 21:08
Pues claro que si Motoret , si te es posible disfruta de esa preciosidad rodando en alguna con ella , que tiempo para recrearte viéndola siempre hay .
Yo particularmente y después de mi estreno con la FAMEL en Guadasuar ya me estoy haciendo otra FAMEL para formar un TEAM FAMEL asi poder compartir la afición y la diversión de rodar con ellas .
Mensaje  Miguel Angel Diaz 9/10/2014, 21:38
Jordi ya puedes apuntarte a algún gimnasio porque si todo va bien para Marzo debe estar en pista. Al gimnasio añadele algunas clases de Yoga, lo digo para que entres en la pequeña 50.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Motoret 9/10/2014, 21:48
Mamoncete... si entraba "el blauet" en la RAN,
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 B68thl
no quieres que entre yo en la Réplica TSS' :drisa: :drisa: :drisa:
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 Acpsv4
Bromas aparte, se trata de ponerla en marcha y rodarla, cuestión a parte es que el jockey que le suba si dará la talla o no.
Te sigo desde la distancia
Última edición por Motoret el 18/12/2021, 20:30, editado 3 veces (Razón : corrección errores)
Mensaje  Miguel Angel Diaz 9/10/2014, 23:16
Jordi me pones un ejemplo que no es concluyente. El caso que comentas no es un hombre sobre una maquina, es una maquina dentro de un hombre.
Lo del gimnasio es broma, ya no estamos ninguno para ciertas monturas.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Julio CG 10/10/2014, 19:02
Tranqui Jordi si entra este tu entras.
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 Wahdgk
Un saludo Campeones...............Julio...
Mensaje  Desk 11/10/2014, 12:59
Hombre ,entrar, entraras... pero sacarte luego y que ademas conserves la movilidad de las extremidades inferiores... :andalaosa: .
DE TODAS TODAS, quien tiene que rodar primero es Miguel Angel si o si
Desk
Desk
Mensaje  Miguel Angel Diaz 13/10/2014, 17:46
Hoy Lunes para empezar la semana he estado haciendo el carenado ya que es fundamental tenerlo para la fabricación de muchas piezas por cuestión de espacio. Falta recortar y desmoldear y lo siguiente es hacer los soportes del chasis y así podremos ir fabricando y adaptando piezas sin temor a que luego no nos entre el vestido de la nena.
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 29zzoza
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 11awkzt
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 30xa491
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 124fr51
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 J9wl8x
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 Fu9dvn
Cuando esté terminado os subiré fotos.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Motoret 13/10/2014, 20:33
Great job!!
Podemos recordar el primero que le probamos el pasado verano... no debe diferir mucho del definitivo:
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 11awkz10
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 29zzoz10
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 30xa4910
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 124fr510
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 Fu9dvn10
Réplica Bultaco 50 MOTUL Carmona 1982 - Página 8 J9wl8x10
Última edición por Motoret el 18/12/2021, 20:32, editado 1 vez (Razón : Inclusión de fotos desaparecidas del servidor)
Mensaje  Miguel Angel Diaz 13/10/2014, 21:08
Es primo hermano Jordi. Aquel se hizo para esta moto, pero salió un comprador y como no nos corría prisa se fue de viaje. Este ya se queda en casa.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
