Derbi GPR 75 para circuito.
4V
Roesca
GPR75
Derbi GPR 75 para circuito. Empty Derbi GPR 75 para circuito.
Mensaje  GPR75 1/12/2011, 21:28
Pues eso, me han regalado una GPR de las viejas con bastante repuesto y algunos slicks usados y voy a preparala para circuito, categoria 80cc
Esto es lo que recibi:
Derbi GPR 75 para circuito. 28h3jbp
Ayer la desmonte entera para ver que sobra del chasis, deposito de aceite para la mezcla ya que anulare la bomba, etc
Derbi GPR 75 para circuito. 2ijp9pv
Derbi GPR 75 para circuito. 2eec67q
Derbi GPR 75 para circuito. 28mlba1
Abri motor para ver el estado y sorprendentemente (excluiendo el cilindro gripado) esta en muy buen estado de cigueñal, embrague, cambio, ... con todos los rodamientos y retenes nuevos. se ve que el dueño anterior hizo el motor entero antes de griparlo. pero bueno de todas formas ya que lo habro lo volvere a cambiar todo (rodamiento, retenes, ...)
Tema chapas solo enfibrarare las luces y el asiento del pasajero. tal vez saque molde y las haga enteras de fibra de vidreo pero de fibra de carbono como las criterium imposible ya que sin autoclave ... es tonteria hacerlas en carbono
Tema chasis. la idea es eliminar todo lo que no estructura principal para luego hacer un subchasis de aluminio, estriveras, ... y esto atornillado al chasis principal, como en las Derbi ofciales.
Una vez solucionado tema motor, tema chapas y tema chasis, el problema principal vendra en que lleva llanta 16 delante y no se que neumaticos hay en 16 y estrecha.
Y bueno la idea es acercarse lo mas posible a las ofciales tanto en apariencia como en motor. Ya veremos como acaba
Última edición por GPR75 el 24/1/2012, 17:11, editado 2 veces
GPR75
GPR75
Derbi GPR 75 para circuito. Empty Re: Derbi GPR 75 para circuito.
Mensaje  Roesca 1/12/2011, 22:54
No te has presentado.
Roesca
Roesca
Localización : Pizarra (Málaga)
Mensaje  GPR75 2/12/2011, 07:33
Disculpa por no presentarme antes de abrir un post, no lo sabia y no lo pone o no lo lei en las normas.
Última edición por GPR75 el 24/1/2012, 16:51, editado 2 veces
GPR75
GPR75
Mensaje  GPR75 5/12/2011, 14:04
Chasi y subchasis sin todo lo innecseario antes de cortar el subchasis para coger medidas y replicar el criterium en aluminio lo mas fielmente que pueda
Derbi GPR 75 para circuito. Aokkz8
Tambien recorte la parte trasera de la quilla simil criterium ^^
Última edición por GPR75 el 24/1/2012, 17:15, editado 2 veces
GPR75
GPR75
Mensaje  4V 5/12/2011, 19:48
Tu eres Miguel Greus de Titoracing ¿no?
4V
4V
Mensaje  GPR75 5/12/2011, 20:09
Si 4v soy el mismo que en titoracing alli tambien puse el proyecto de la gpr ademas de una runner de circuito y una zip que era la que estava utilizando para rodar hasta hace unos meses que gripe cilindro y cigueñal por un circlip q se salio y por falta de presupuesto esta aparcada
Última edición por GPR75 el 24/1/2012, 16:50, editado 2 veces
GPR75
GPR75
Mensaje  Drcervecillas 5/12/2011, 20:32
Pues mira este post a ver te sirve de ayuda
https://www.amoticos.org/t6004-las-Derbi-gpr-del-criterium
Esta es la del forero Derbisport pero no el la única GPR ex-criterium como verás en ese post
Derbi GPR 75 para circuito. Vgk20h
Derbi GPR 75 para circuito. R2ke3c
Localización : Cornellà
Mensaje  GPR75 5/12/2011, 23:14
Subchasis y estriberas suprimidos. Ahora medidas y pasar a aluminio.
Derbi GPR 75 para circuito. 33cqf0j
Derbi GPR 75 para circuito. 2gvvcqt
Derbi GPR 75 para circuito. 1ibhva
Derbi GPR 75 para circuito. 2uh04s9
He dejado las marcas donde ivan los anclajes porque el subchasis criterium no coge en el mismo sitio y por tanto tendre que ajustar las medidas a los nuevos anclajes
Última edición por GPR75 el 24/1/2012, 17:17, editado 2 veces
GPR75
GPR75
Mensaje  GPR75 11/12/2011, 11:47
borrar el post
GPR75
GPR75
Mensaje  EJMolina 14/12/2011, 21:42
Te voy a ayudar, mañana hago unas fotos de un subchasis que tengo y un amortiguador y te doy medidas.
EJMolina
EJMolina
Localización : Albacete
Mensaje  GPR75 15/12/2011, 16:44
Muchas gracias Enrique. me servira de mucha ayuda para seguir avanzando.
GPR75
GPR75
Mensaje  4V 15/12/2011, 17:12
Porque pone en todos lados, borrar el post??? affraid
4V
4V
Mensaje  EJMolina 15/12/2011, 17:20
fotos:
Derbi GPR 75 para circuito. Qy9ws9
El amortiguador tiene 25mm entre ejes.
EJMolina
EJMolina
Mensaje  GPR75 15/12/2011, 18:11
4V al ver que iva haciendo cosas pero nadie decia nada ... se supone que un post es para opinar, critacar, ayudar, ... si es una monografia de que sirve?
Drcervecillas aporto su granito de arena informandome de una ex-criterium pero las fotos no siempre sirven de ayuda si su dueño no puede facilitarte algo de informacion.
Y de pronto aparecio EJMolina, San EJMolina, que una cosa tan sencilla como lo que mide el amortiguador y que teniendolo en casa no cuesta nada medir a mi me sirve de muchsima ayuda para seguir adelante
Muchas gracias Enrique. El domingo medire mi amortiguador de serie para comprobar si la diferencia de altura viene de ahi o del subchasis y con lo que sea adaptare las medidas del subchasis criterium para que la moto aparentemente quede igual. Cuando puedas me dices las medidas. Gracias de nuevo
GPR75
GPR75
Mensaje  EJMolina 15/12/2011, 21:43
Aquí las fotos del sub-chasis:
Derbi GPR 75 para circuito. Nbf6s7
Derbi GPR 75 para circuito. 1037j86
Derbi GPR 75 para circuito. 21oqz2e
Derbi GPR 75 para circuito. 5p3mko
GPR75 dime que quieres que mida y si necesitas alguna otro foto desde otro angulo y mañana te pongo las medidas.
EJMolina
EJMolina
Mensaje  Polygonal 15/12/2011, 22:17
:gn:
Polygonal
Polygonal
Localización : Gandía (Valencia)
Mensaje  GPR75 16/12/2011, 00:32
Con esas fotos creo que ya tengo clara la forma general. Gracias enrique, seria algo asi no:
Derbi GPR 75 para circuito. Zv4fw8
Necesito las medidas del croquis ademas de diametro y anchura de los casquillos donde luego anclas al chasis y la seccion y espesor de los tubos (los dos de arriba que hacen los dos angulos y el de abajo que es recto y va soldado al de arriba. Con esas medidas ya saco todos los tramos, angulos de doblado, etc.
Y una duda. Los dos anclajes que lleva al final donde estaria el culin para que son? supongo que para fijar el sillin ya que solo veo la pletina delantera donde engancha la pestaña que lleva el asiento delante pero detras? si tienes un asiento puedes sacar una foto montado desde abajo?¿
GPR75
GPR75
Mensaje  EJMolina 16/12/2011, 15:29
Tubo de 2mm y casquillos tambien de 2mm de ancho por 2.5 de largo, metrica 8.
a 33 mm
b 17
c 10
d 13
e 15
f 11
g 21
h 16
i 10.5
j 2.3
k 12.5
m 16
n 2
o 15.3
Todas las medidas son 1 m + - jjjjjjj.
El sillin encaja en la lengueta delantera y sueldas dos pivotes para que encajen en los huecos de goma de detras y para que no se salga el sillín cuando andas se coge con una goma al chasis de los ganchos de detrás del sillín original.
Si tienes alguna duda ya sabes :gn: .
La inclinación del sillín la misma que de origen y la distancia al depósito es cero, osea que va igual que de serie.El sillín yo lo llevo rebajado para ir más bajo, así entro y me muevo mejor.
Ala a currar¡¡¡¡¡¡
Derbi GPR 75 para circuito. 2ilx8z
Derbi GPR 75 para circuito. 18f5ty
Derbi GPR 75 para circuito. 30uwvwo
EJMolina
EJMolina
Mensaje  GPR75 16/12/2011, 17:18
Perfecto Enrique muchisimas gracias. Ahora mismo me saco los angulos y voy a buscar los tubos. Lo malo es que el soldador de hilo no lo tengo ahora mismo en casa .kaput: asi que hasta año nuevo no podre soldarlo pero teniendo todo cortado a la medida eso son 5 minutos.
Si quieres un subchasis no tienes mas que decirlo. No prometo que quede igual al tuyo pero bueno ^^
Me quedan un par de dudas por resolver, aparte de los anclajes para el culin que eso ya te pedire medidas cuando tenga el grueso del subchasis hecho.
1. Las dos pletinas con agujero que hay detras del asiento para que son?
2. Los anclajes que lleva el subchasis por debajo, al lado derecho supongo que sera el del escape pero al lado izquierdo por abajo un anclaje que va hacia dentro que es?
3. Y lo mas importante. No entiendo lo de "Tubo de 2mm y casquillos tambien de 2mm de ancho por 2.5 de largo, metrica 8." cuando te pregunte lo de la seccion y espesor de los tubos que forman el subchasis y de loscasquillos me referia a cuanto mide de ancho y de alto ademas de su seccion. 2mm supongo que sera el espesor pero cuanto miden de ancho y de altos? es decir, el area de la seccion del tubo y si los dos de arriba son iguales que los dos de abajo
y los casquillos que dices que son de 2mm de espesor y 2.5 de largo supongo que diras los anclajes que van en el chasis. yo me referia a los anclajes del subchasis donde roscan los tornillos despues de pasar por los anclajes del chasis. que asi a ojo debe de ser los 4 iguales de 2cm de diametro y 2.5cm de anchos con el agujero para el tornillo en metrica 8. puedes medirme eso?
gracias
GPR75
GPR75
Mensaje  GPR75 16/12/2011, 17:41
P.D.: supongo que las medidas de las letras (a, b, c, d, ...) son cm no?
P.D.2: la "b" la has medido desde el primer doblado al centro del caquillo de arriba o hasta la soldadura entre tubo/casquillo? y lo mismo con la "a" , la has medido desde el 2 doblado al centro del casquillo de abajo o hasta la soldadura de tubo/casquillo?
GPR75
GPR75
Mensaje  EJMolina 16/12/2011, 21:37
1 Las pletinas de detrás del asiento no valen para nada.
2 El anclaje que lleva en la izquierda para dentro tampoco sirve para nada.
3 La sección del tubo es de 2 cm y la de los casquillos de anclaje tambien miden 2cm de diámetro y de largo 2.5 cm.
Las medidas de todo en cm, perdón por lo de mm.
La "b" va desde el primer doblado al centro del casquillo y la "a" lo mismo.
EJMolina
EJMolina
Mensaje  GPR75 16/12/2011, 22:29
all right! :oki:
GPR75
GPR75
Mensaje  GPR75 18/12/2011, 21:49
Buenas, señores.
Despues de algun ratillo venga a darle a la trigonometria y gracias a las medidas proporcionadas por el señor enrique, ya tengo mas o menos el diseño del subchasis "criterium"
No queda exactamente igual que el criterium ya que me salian angulos de doblados no exactos para las medidas original con lo cual no puedo doblar a 163,4673º y al redondear a 163 pues o tenia que acortar la distancia con el proximo tubo y la anchura con el del otro lado.
Estos ajustes los e realizado intentando que la medida a cambiar no fuese importante (anclajes al chasis, apoyos del asiento, ... )
Con todo esto mi subchasis queda igual de largo (670 mm apoximadamente) pero un poco mas estrecho (de 2 a 5 mm dependiendo de la zona)
Esto con alargar los anclajes del culin 2-5 mm quedara aparantemente igual.
Derbi GPR 75 para circuito. 15g2d1y
Derbi GPR 75 para circuito. Xmqute
Derbi GPR 75 para circuito. 11jogmg
Enrique cuando puedas comprueba mis nuevas medidas para ver si hay alguna que se vaya mucho. gracias
Última edición por GPR75 el 19/12/2011, 00:13, editado 1 vez
GPR75
GPR75
Mensaje  Drcervecillas 18/12/2011, 22:02
Empieza a tener buena pinta.
Si tubiese menos dolores de cabeza con el curro y un poco de pasta me liaba con una de calle y con una "Criterium réplica".....pero el horno no está para muchos bollos :andalaosa:
Mensaje  GPR75 18/12/2011, 22:21
Mi fuerte tampoco es el tiempo libre ni el dinero de sobra pero poco a poco ... "tota pedra fa paret" y como no tengo prisa ... con hacer las cosas bien para no hacerlas dos veces si tarda 6 meses pues bueno, 6 meses de entretenimiento calentandose la cabeza que al menos a mi no es algo que me moleste el pelearme con las amoticos :gn:
GPR75
GPR75
