Derbi Antorcha Verde * Chubasco
+36
Asanmer
Recio
Pablo
Carajillo
Jose Miguel
Ramiro
Edelmiro
Planero
Visentducs
Cudi
Lordvader
Torrotfan
Motorilo
Aitor
Corremillas
Blaz120
Alsan
Jesus_Mur
Varianero
Publicidad del Foro
Vicmoreno
Warrior
Tigreypunto
Xavi_369
Vatius
Estone
Diablillo
Concept
Chubasco
40 participantes
Página 8 de 13.
Página 8 de 13. • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Derbi Antorcha Verde * Chubasco
Es que están tan gastados que no se ve ninguna numeración.
Chubasco- Amotiquero Senior
- Localización : Cáceres
Entonces llevatelos a un repuesto del automovil junto con la horquilla y alli te lo mediran con el calibre y te los daran(lo mas seguro)tambien a un taller de motos que lleve bastantes años que aunque no lo tengan sabran la medida,ami me cascaron 5,50 en el repuesto de coches
Lordvader- Amotiquero Senior
Hola. ¿Nadie sabe la medida de los retenes de las botellas de la horquilla? Es que voy a pedir repuestos por internet y necesito urgentemente las medidas. Gracias.
No se si decirtelo, poque luego no me haces ni caso, pero....
24. 32. 7
Espero que los encuentres.
24. 32. 7
Concept- Amotiquero X-Pro
A que viene eso?
Por lo de desmontar el amortiguacion trasero.
Pero ya casi no te lo tengo en cuenta.
Casi.
Casi.
Última edición por Concept el 17/4/2011, 19:24, editado 1 vez
Yo no lo recuerdo. Pero bueno. Gracias de todas formas. Y si te hago caso. Ahora mismo estoy haciendo el pedido con la medida que me has dado. Un saludo.
Hola. ¿Donde puedo comprar los silemblock de los tornillos de fijación del depósito y de fijación del motor?. No sé si se llaman así. Gracias.
Perdonar por la repetición de la pregunta, pero es que necesito comprar los silemblock de los tornillos de fijación del depósito y de fijación del motor?. No sé si se llaman así. Gracias..
Si preguntas por el nombre del producto pues sí, se llaman ''Silentblock'' pero yo no tengo ni idea de dónde los puedas encontrar
Un Saludo
Un Saludo
Planero- Amotiquero Senior
Gracias planero.
Hola Chubasco, yo si las tuviera que buscar iría a una ferretería industrial y pediría arandelas de goma.
Por otra parte, me parece recordar que las arandelas para montar la uralita, están formadas por una parte metálica y otra de goma que también tiene la tetilla por donde pasa el tornillo, el único problema que le veo es que me parece que la goma debe tener un diámetro interior de 8mm, y las arandelas de las uralitas me parece que son de 7mm
Animo que ya queda poco.
Cudi- Amotiquero Junior
Gracias cudi. Seguiremos buscando.
Bueno. Pues ya llevo algunos avances más. Hoy he montado los amortiguadores y he recogido las piezas del chapista. La verdad que han quedado muy bien. Ya subiré fotos.
Ahora me pondré con el motor. ¿Lo puedo lavar con agua y jabón para quitarle primero la suciedad que tiene? gracias.
Hola chubasco,si que puedes,lo puedes inpregnar con desengrasante y luego labarlo,y hasi quitarla todo lo gordo,tambien hay un desengrasante industrial que vendian en el repuesto del automovil,que reaccionaba con el aluminio y lo dejaba pelado,pero tengo que pasarme a ver como se llamava,creo que puede ser muy util para limpiar las lamas de los cilindros,un saludo
Ok. Gracias.
Yo para limpiar motores siempre he recurrido directamente a la gasolina. Disuelve cualquier suciedad que pueda tener sin problemas. Y sobretodo, le pasas un paño y queda impecable, no como el jabón que hay que aclararlo etc. La verdad es que para un motor evitaría cualquier contacto con agua por lo que pudiese pasar.
Es que hay gente que dice que se puede lavar con agua y jabón y que no pasa nada.
Claro, si en principio no pasa nada, yo lo he hecho con muchas otras piezas, incluso con cilindros. Pero vamos, es un consejo, por experiencia, la gasolina es mucho mejor.
Yo el método que empleo es llenar un vasito con gasolina, y con un cepillo de dientes ir mojándolo y frotándolo donde está la suciedad. Luego pasas un paño o un papel y quitas la gasolina y toda la suciedad que ha arrastrado quedando la superficie impecable. Si la pieza está muy sucia también las dejo uno o más dias a remojo.
Un saludo!
Un saludo!
Hola. He compreado los tornillos de las botellas, pero son un poco más grande así que los cortaré un trozo. los tornillos lo he comprado con una arandela cada tornillo para que no se salga el aceite. Creeis que con esa arandela es suficiente para que no se salga el aceite, ya que en el manual creo que hay dos. Un saludo.
¿Sabéis cuantos pasacables necesito para la instalación eléctrica y la medida de los mismos?
A ver si me podéis decir cuantos pasacables necesito para la instalación eléctrica y la medida de los mismos, que tengo que hacer un pedido de repuestos. Gracias.
Aquí van unas fotos de los amortiguadores restaurados:
Antes:
Despues:
Antes:
Despues:
Y las fotos de las piezas pintadas:
Vamos chubasco, ya tengo ganas de verla montada, yo estoy que no se que hacer si pintarla la mia roja o verde, ya que en verde me gusta mas pero como es roja, ya vere que hago. te esta quedando mejor que de fabrica.
Edelmiro- Amotiquero Junior
» Derbi Antorcha Verde * FeLiShUkO
» Derbi Antorcha Verde * Aitor
» Mi Derbi Antorcha verde del 67
» Otra Derbi Antorcha Verde
» Restauración Derbi Antorcha Verde
Página 8 de 13.
