Derbi Antorcha Verde * Chubasco
+36
Asanmer
Recio
Pablo
Carajillo
Jose Miguel
Ramiro
Edelmiro
Planero
Visentducs
Cudi
Lordvader
Torrotfan
Motorilo
Aitor
Corremillas
Blaz120
Alsan
Jesus_Mur
Varianero
Publicidad del Foro
Vicmoreno
Warrior
Tigreypunto
Xavi_369
Vatius
Estone
Diablillo
Concept
Chubasco
40 participantes
Página 7 de 13.
Página 7 de 13. • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Derbi Antorcha Verde * Chubasco
Es la botella. Te pongo la foto.Lordvader escribió:¿solo la botella?si es asi puedo mirar el lunes,por cierto ¿al amortiguador cuando se abre sele sustituye el casquillo por donde pasa la barra?¿y la botella lleba grasa o aceite?saludos
Es esta parte la que se ha partido y la que necesito.
Respecto a la pregunta del casquillo y si lleva grasa o aceite no lo sé. A ver si nos pueden decir algo los compañeros.
A ver si tuvieras la pieza y me la dejas a un buen precio y el lunes si pudieras me la enviaras. Me harias un gran favor. Un saludo.
Chubasco- Amotiquero Senior
- Localización : Cáceres
ok el lunes mirare en el taller de motos haber que hay
Lordvader- Amotiquero Senior
Déjalo ahora de momento, que he conseguido uno que me va a enviar aitor. Si no me valiera ya te diría algo. Gracias de todas formas. un saludo.
Sabéis si llevan arandelas lo tres tornillos de la tija superior? Gracias.
Hola chubasco la mia no llevaba y la donante que desarme tampoco,solo arandelas de goma debajo de la tija,¿sabes ya que es lo que llevan los amortiguadores en las bombonas?un saludo
Yo creo que no llevan nada las bombonas, pero creo que es bueno echar un poco de aceite al muelle y piezas.
Me a dicho el hombre del taller que sele eche grasa para que cuando el vastago baje se engrase,un saludo
Se le echa mucha cantidad? Y donde se le echa?
pues no me a dicho cantidad pero supongo que casi habra que llenarlo,se echa en la botella
Yo creo que no. A ver si alguien del foro nos saca de las dudas.
CHubasco.no debes llenar la botella del todo de grasa.sino estoy equivocado es de cuatro partes dejar una libre.espero que encuentres la pieza del amortiguador.saludos.
Visentducs- Amotiquero X-Pro
Ok. Gracias.
Sabéis si se puede cambiar la pipa de la bujía? Si se puede cambiar me podéis decir como se cambia. Gracias amigos.
Hola Chubasco,
La mayoría de las pipas de bujía entran roscadas, es decir, enroscada al cable.
Dentro llevan un tornillo y al enroscarlo hace contacto con el cobre del cable y listos. Simplemente desenroscándola del cable debería salir.
Una vez me encontré con una que no era de este tipo, llevaba en la parte donde hace contacto con la bujía un clip y el funcionamiento era tambíen bastante simple.
El cable entraba sin pelar dentro de la pipa por la parte normal, entonces la pieza que hace contacto con la bujía tenía una tachuela que al ponerla pinchaba el cable y tras poner el clip ya estaba montada. Para desmontarla pues a la inversa.
Espero que te sirva y si no es de ningún tipo de los dos, por favor haz fotos porque ya sería curioso y seguiremos intentándolo.
Un Saludo
Un Saludo
Planero- Amotiquero Senior
Ok. Gracias. mañana intentaré desmontarla.
Hola Compis. He tenido un problema.
He pintado los plásticos de los amortiguadores y me han quedado rugosos.
Primero los limpié bien. Luego le di imprimación. luego la pintura y por último brillo. todo ha sido a spray.
luego cogí uno lo lijé quitándole la pintura, limpié y pinté sin darle imprimación y por último le di brillo y ha quedado peor.
A ver si me podéis decir que es lo que hago mal. gracias.
Hola Chubasco,has probado a darle solo pintura y dejarlo secar,puede ser que estes utilizando una pintura sintetica y una laca acrilica...con lo cual no es la laca apropiada y hace ese efecto.
Pues valla,hemos tenido el mismo problema,yo los termine anoche despues de decapar varias veces,y el problema lo e tenido con las dos fundas grises,e porobado con `pinturas de distinto tipo y tambien las que siempre e utilizado,cuando le das el brillo se corre la pintura y se cuartea cuando lo pintas y esperas a que se seque das brillo,creo que el problema puede ser el pastico en si,por que las dos fundas negras las ice sin problema,yo lo e echo asi,busca el espray en la marca pinplus,luego pintalo de plata,y cuando pasen unos 5 u 8 minutos,le tiras la laca,dale bien el grosor que quieras porque como quieras darle otra capa de brillo se cuartea,ya te digo que yo ya estaba desesperado por que siempre salia mal,espero que te sirva y un abrazo a todos
PD:que por lo menos la laca que utilices se de esa marca,creo que era brillo incloro o algo asi, y no te pases con el grosor,por que te chorrea antes de que tedes cuenta
Lordvader 5 u 8 minutos yo creo que es muy poco tiempo de secado para darle la laca,ese puede ser otro problema que si hechas la laca antes de que seque la pintura se va todo al garete
Jesus_mur le dí pintura solo y la verdad es que no quedaba rugoso, pero no quedaba brillante. Puede ser que tengas razón y sea del brillo. Gracias.
Si puede pasar con otra marca de pintura,pero con esta te aseguro que no,llevas razon con otras marcas de pintura pasa,pero como dejes que se seque demasiado luego hace reaccion y se levanta,esque esto de las pinturas no es tan facil como ya le dije a cudi,algunas veces te pu...ean demasiado,tambien tedoy la razon con lo del acrilico y eso,pero yo siempre espero lo mismo y funciona,pero en este caso de las fundas sigo creyendo que el plastico puede ser el motivo,bueno saludos
Iré a la tienda de pinturas y preguntaré a ver como pintarlos para que queden bien.
Bueno chubasco,como llevas los amortiguadores?yo ya los e montado,pero haora me faltan tres sinembloks y beremos haber para encontrarlos,pon nos alguna fotillo de la Antorcha y de tus avances
Me podéis decir la medida de los retenes de las botellas de la horquilla. Gracias.
Si aun tienes los viejos,viene en relieve en los bordes,yo solo alcanzo a recordar algo de 35 por 42 o algo hasi
» Mi Derbi Antorcha verde del 67
» Derbi Antorcha verde documentada.
» Mi Derbi Antorcha Verde
» Derbi Antorcha Verde * Aitor
» Derbi Antorcha Verde * FeLiShUkO
Página 7 de 13.
