Puch Minicross Super 1976 * Super76
+40
Dinky
Jesus_Mur
Marco
Camachiles
Belmon
Minicross
Diablillo
Eldelcobre
Agli
Ferran Sanz
Miraflores
Colunga
Tomy
XR31600
JP
Peñalver
Pac
Ricardo
Efren
Medina
Bonilla
Super76
MonCota
Condorman
Freddie
Fernet
Zorropuch
44 participantes
Página 8 de 11. Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Siguiente
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 Empty Re: Puch Minicross Super 1976 * Super76
Mensaje  Minicross 17/12/2009, 20:24
De pelicula, Super76
Minicross
Minicross
Localización : Cartagena
Mensaje  Super76 17/12/2009, 20:59
He contactado con mi buen amigo Fontes y me ha hecho una apreciación sobre el montaje del guiacadenas que tengo que aclarar para que no hay dudas. Si os fijais en las fotos que comento son suyas el montaje final lo ejecuta por fuera de las pletinas. Este montaje esta realizado solo para que se vea como va el sistema.
La posicion correcta se muestra en la fotografía que añado de mi moto, donde el guiacadenas va montado por dentro de las pletinas.
Super76
Super76
Localización : Jaca (Huesca)
Mensaje  Eldelcobre 17/12/2009, 23:19
joer Super yo no se los demas pero yo me he leido las doce paginas unas doce veces (o mas) y no me canso.
Creo que es una buena leccion para todos los que estamos en este mundillo.
Simplemente IMPRESIONANTE
PD; sigue por favor
Eldelcobre
Eldelcobre
Localización : Quintanar (Toledo)
Fecha de inscripción : 30/10/2009
http://eldelcobre@gmail.com
Mensaje  Super76 18/12/2009, 11:57
Seguimos pues....
Otro detalle que he comentado con el piñón de bicicleta es que os asegureis al montarlo que gira libre en el sentido de las agujas del reloj. Digo esto porque cuando lo monte no lo mire y quedo montado asi:
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 349ffoz
Y es que parece logico que la cara con instrucciones sea la que se vea...
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 2j2xdes
...pero nada mas lejos de la realidad, al ser un piñon de bicicleta y dado que normalmente las bicicletas montan la cadena al lado derecho, como nuestra moto lleva la cadena al lado izquierdo el piñon debera colocarse al reves.
Y no os olvideis de revisar el estado del reten que hace la función de guardapolvo y sustituirlo por uno nuevo en caso necesario.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 Fzat1g
Super76
Super76
Mensaje  Miraflores 19/12/2009, 09:33
Al hilo de lo que dice Super 76 sobre sobre los posts larguísimos sobre las restauraciones en el Foro, y la cantidad de páginas que genera, pues sí, es cierto que se pasa mucho tiempo viendo todo de página en página, pero también es un disfrute ver el buen trabajo hecho por los compañeros. No obstante también tiene razón, y a veces se puede hechar de menos tener todo aglutinado en fichero pdf o similar y poderlo ver todo de un vistazo (sobre todo cuando se está manos a la obra y lo sigues como manual - para los torpes como yo). Además si hay problemas en el foro, siempre es mas fácil volver a colgar la información.
Yo te doy un SOBRESALIENTE, eres un maestro. :bravy:
Miraflores
Miraflores
Mensaje  Super76 13/3/2010, 07:58
Gracias con retraso Miraflores. :gn:
Super76
Super76
LA HORQUILLA
La horquilla IDEAL que montaba la MC50 se vio mejorada en la Super, montando ahora retenes y con un funcionamiento mas suave.
El esquema de la horquilla es el siguiente:
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 O0rlti
Las últimas unidades de la Super montaron una horquilla Betor, por lo que de encontrar una con esta horquilla no os debeis de extrañar.
El esquema Betor es el siguiente:
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 W2m2pf
Yo me centrare en la horquilla IDEAL, ya que es la que montaba mi moto.
Super76
Super76
Mensaje  Super76 13/3/2010, 08:26
Las primeras unidades de la Super montaban unos retenes que venian junto con el guardapolvo en una sola pieza. Se reconocen fácilmente porque el guardapolvo se apoya en el borde de la botella.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 141nm6a
Estos retenes yo no los pude localizar nuevos, pero poco importa, al poco tiempo Puch modificó el diseño, colocando el reten por un lado en su alojamiento y montando un nuevo guardapolvo que protege al reten. Ya veis que ahora el guardapolvo encierra el borde de la botella.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 1znby90
Se monta un reten por barra de medida 28 x 40 x 7
Super76
Super76
Mensaje  Super76 13/3/2010, 08:46
Para desmontar las barras necesitaremos llegar a la tuerca 30 del diagrama que es la que fija todo el conjunto. Si se dispone del tipico juego de llaves de vaso os aseguro, que montando todos los alargos del juego, se llega a alcanzar la tuerca que si no recuerdo mal es de M10.
Obviamente para ello antes habreis sacado el muelle 32, vaciamos el aceite, y llevamos a la barra 31 hacia el interior de la botella para minimizar la distancia a la que nos quedara la tuerca.
Una vez suelta la tuerca, estiramos de la barra hacia afuera y volcamos la botella por donde nos saldran un par de muelles y un casquillo referenciados con los números 28 y 29 respectivamente.
Aqui os dejo una fotografia donde se pueden apreciar todas las piezas del esquema una vez restauradas, listas para montar.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 Bharyp
Super76
Super76
Mensaje  Super76 13/3/2010, 09:13
Los muelles, si la moto lleva años parada, suelen salir roñosos. Dejarlos en una cubeta de plastico y aplicar una cantidad generosa de cualquier lubricante desblocante tipo 3 en 1, dejando que actue durante unas horas. Luego limpiarlos bien con un trapo y aplicar con las manos aceite de suspensiones para su conservacion hasta que los montemos de nuevo en la horquilla.
En cuanto al aceite de horquilla, mi consejo es utilizar un SAE 20 y la cantidad 95 cm3 por barra.
Las botellas venian de serie con una generosa capa de pintura, esto es asi para evitar que la pintura salte en cuanto impacten las primeras "chinas". En mi caso y despues de eliminar la pintura original, procedi a imprimar y pintar con varias capas. Por último los adhesivos Puch dispuestos en vertical y que tambien tenian aparte de una función estética la de protección.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 2w7e7p1
Mientras que la botella derecha lleva una guía para el portazapatas del freno delantero, la izquierda tiene la punta abierta para poder introducir un tornillo con tuerca que sujetara el eje.
La barra derecha una vez restaurada
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 2guicz4
Super76
Super76
Mensaje  Super76 13/3/2010, 09:39
A esta barra derecha le dejaremos ya colocado el guiacables del freno delantero insertandolo en la ranura superior del guardapolvos, tal y como se muestra en la fotografia que puse cuando hablaba de los guardapolvos y retenes.
Otro pequeño detalle a tener en cuenta son los anillos de las tomas de aire de las barras. Cada una de las barras, aproximadamente a la altura de la tija superior, lleva un pequeño orificio por donde "respira". Estos orificios venian de serie protegidos por unos anillos de plástico fino, que quedan bastante ajustados y que se muestran mas en detalle en la fotografía siguiente:
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 15ml8i9
En esta fotografía se pueden ver como quedan en el montaje final.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 Lz47t
Super76
Super76
Mensaje  Belmon 13/3/2010, 14:20
Qué trabajo !!!!!!!!
Impecable la ejecucción, la explicación , el paso a paso, la metodología, la paciencia ... , eres un jefazo!!!!
Belmon
Belmon
Localización : Cuenca
Mensaje  Camachiles 13/3/2010, 16:16
Dicen que en los pequeños detalles si los sumas marcan la diferencia, pues amigo estas echo todo un artista mi mas sincera enhorabuena no todo el mundo se atreve a gastar su tiempo y su dedicacion en explicar detalladamente un trabajo como este :bravy:, lástima que mi Minicross la tenga casi terminada pero seguro que a mucha gente tu restauración le va a servir de gran ayuda, gracias.
Camachiles
Camachiles
Localización : Murcia
Mensaje  Super76 9/5/2010, 10:41
Belmon y Camachiles, gracias por los comentarios.
Cuando hablaba de las cadenas, no tenia una fotografia de como quedan ya montadas en la moto, asi que he aprovechado que ayer subi la cámara y le hice una fotografía al conjunto.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 2wpug05
Super76
Super76
Mensaje  Super76 9/5/2010, 11:06
LLANTAS
Las llantas de la Super son Akront de aluminio, me costo mucho el poder soltar todos los radios debido al oxido acumulado en las roscas de los mismos. Con paciencia y tras dejar actuar el aflojatodo durante varios dias, solté los radios para dejar ambas llantas listas para el pulido.
El aspecto del interior de la llanta es normalmente malo, la limpieza la hago con un cepillo de cerdas de teflón colocado en el taladro. El tratamiento sobre el aro exteriormente es el pulido, realizado mediante discos de tela y dos tipos de pasta abrasiva. Como siempre, cuanto mas tiempo se pierde mejor es el resultado, a ser posible habria que dejarla a espejo.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 231yx1
Detalle del acabado del interior de la llanta
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 1r7ocp
Super76
Super76
Mensaje  Super76 9/5/2010, 11:11
Las llantas Akront llevan un adhesivo de color amarillo, verde o rojo, en nuestro caso las llantas de la Super van con el adhesivo de color rojo. Se coloca a 180º de la posicion de la válvula de la cámara.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 1zyypg3
Las cámaras las compre nuevas para ambas ruedas, y los protectores de las cabecillas de los radios como curiosamente salieron en buen estado los limpie y volví a colocar los mismos.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 Jqksub
Super76
Super76
Mensaje  Super76 9/5/2010, 11:24
BUJE DELANTERO
De aluminio y tipo cónico hay que dedicarle como a las llantas una buena sesion de pulido. Se aprovecha ademas para lijar la pista de frenado. El portazapatas delantero tambien va pulido, mientras que la leva de freno es zincada. El portazapatas dispone de una guía para encajar la botella de la horquilla izquierda y de otra para el regulador del freno delantero.
Una vez acabado el portazapatas presenta este aspecto
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 F36pp1
Visto por el interior con las zapatas colocadas, los muelles limpios y bien engrasado para facilitar el movimiento del conjunto.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 2qlcs9e
Al buje le puse nuevos los rodamientos y los guardapolvos.
Super76
Super76
Mensaje  Super76 9/5/2010, 11:30
BUJE TRASERO
Realizaremos las mismas tareas que en delantero, incluyendo la sustitución de rodamiento y guardapolvos. La corona trasera se puso nueva, mientras que la arandela de fijacion de las tuercas de la corona aproveche la que venía de origen.
El portazapatas trasero en proceso de pulido
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 Iwol1f
Detalle de las piezas interiores
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 2j5zats
Super76
Super76
Mensaje  Super76 9/5/2010, 11:32
Acabado final y montaje
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 34yxw15
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 Xpsx6q
Super76
Super76
Mensaje  Super76 9/5/2010, 11:43
Y asi es como quedan ambos bujes una vez montados de nuevo.
Delantero
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 2d8p07c
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 Aonj41
Trasero
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 24ctzy9
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 Nalk
Super76
Super76
Mensaje  Super76 9/5/2010, 11:49
RADIOS
Aproveche los radios originales. La tarea de limpieza fue costosa, 72 radios limpiados a mano uno por uno. Primero con un nanas para quitar la capa de suciedad gruesa y luego lana metalica fina para el acabado final. Las roscas las repasé una por una y les aplique una capa de grasa.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 3483v3s
Super76
Super76
Mensaje  Super76 9/5/2010, 11:54
El radiado también me lo hice yo, tuve que desarmar la primera dos veces antes de coger la destreza necesaria. La técnica que aplique fue la de pasar todos los radios en el buje, agrupandolos despues en grupos para que no me molestaran a la hora de colocarlos.
Al principio cuesta, pero una vez coges la mecánica es relativamente sencillo.
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 34gw010
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 2nknvqo
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 214twg
Super76
Super76
Mensaje  Super76 9/5/2010, 13:59
Antes que la Super, estuvo la bicicleta con la que aprendí a ir en dos ruedas. En 1970 con ocho años, como regalo de Comunión, cayo una BH Gacela plegable roja. Hace unos tres meses vi esta igual que la que tuve, en estado de conservación envidiable, toda original, y me la regaló un buen amigo.
La desmonte por completo para limpiarla, nueva grasa en los bujes, pedales y dirección, limpieza de cromados, pulido de guardabarros, pulido suave del cuadro, fundas de cable nuevas y lista. La dinamo funciona correctamente, y tan solo las cubiertas notan el paso de los años, pero las he mantenido.
Este modelo pronto fue sustituida por un nuevo modelo con un sistema de plegado mejorado con el tubo central mas grueso, por lo que es una bicicleta dificil de ver.
La mia con el tiempo acabo sin guardabarros, sin el portabultos, sin luces, sin cubrecadena y pintada de blanco a brocha. En fin, que me quiten lo bailao, los saltos que pegaba, los trialillos que me montaba, y lo bien que nos lo pasabamos de crios todo el dia montados encima de la bici.
La BH y la Puch para mi son complementarias, asi que aqui le hago un hueco. Saludos
Puch Minicross Super 1976 * Super76 - Página 8 11aiz49
Super76
Super76
Mensaje  MonCota 9/5/2010, 20:34
Muy buenas caballero :oki:
Lala, laralala, lala, ya solo falta Chanquete, esa bici de Verano azúl, que bueno
Ya veo que no descansas, esta vez en un tono más "ecológico", por aquello de que esta solo anda a pedales o como decíamos antaño, a base de alubias.
Yo creo recordar de jóven el haber montado en más de una ocasión en una de estas, tambien recuerdo que si pegabas buenos saltos, el chasis por la parte baja tenía cierta tendencia a romperse, lógico por otra parte, pues ésta estaba pensada para dar paseos y no saltos.
:up:
MonCota
MonCota
Localización : Bilbao
Mensaje  Super76 9/5/2010, 21:09
Hola Moncota, tal y como lo cuentas, si el salto era bueno en la caida se partia por la mitad justo en la bisagra con el consiguiente hostion y posterior bronca en casa. Pero es que estabamos inventando el bicicross y el trialsin con lo que teniamos, y gracias que lo teniamos.
A ver si acabas esa Cota que los chavales crecen que no veas. Saludos
Super76
Super76
