Recuperar Depósito
Recuperar Depósito Empty Recuperar Depósito
Mensaje  Juanmavfr 17/12/2018, 18:50
Buenas gente.
Decir en un primer lugar que este hilo ya lo he puesto en el foro Puch Avello, y según me ha comentado algún compañero que controla bastante del tema, creo que voy a tener que esforzarme en arregarlo.
Voy a sanear la parte baja del deposito que se ha quemado con el escape, ya que ha debido ir rozando.
No pierde ni gota de gasolina, pero un compañero de marca me dijo que podía poner una tela anticalorica para así protegerlo  y que no se siga quemando más.
Respecto a la pintura, no se si darle una mano de pintura en spray, respetando el RAL  o llevarlo a pintar directamente.
Que puede costar que lo pinten bien ?
Por otra parte, para limpiar el interior del deposito, entiendo que gasolina limpia y enjuagar bien, ya que como el deposito es de plastico, no tiene oxido.
Juanmavfr
Juanmavfr
Localización : Getafe (Madrid)
Fecha de inscripción : 18/06/2017
Recuperar Depósito Empty Re: Recuperar Depósito
Mensaje  Emeka-2 18/12/2018, 00:50
Hola, bien por la tela anticalorica pero pintarlo no debes pntarlo sin más, lo normal sería que le saliesen las pxxx burbujas:
https://www.amoticos.org/t10254-burbujas-tras-pintar-el-depsito?highlight=burbujas
Localización : Cuenca
Mensaje  Gonzalo Frias 18/12/2018, 13:51
Tema recurrente este de los depositos de plastico burbujeantes, un compañero del foro esta experimentando con unos de Derbi y parece que le esta saliendo bien , ya nos lo contara cuando este seguro de que funciona.
Hay una empresa que se llama Pro-tanque , que dice tener un recubrimientpo interior especial para este tipo de depositos plasticos que supuran , algunos que lo han probado dicen que funciona bien y no han vuelto a salir burbujas , pero yo no he tenido tratos directos con esta empresa y todo lo que se es de oidas, lo que esta claro es que los tratamientos habituales para depositos de chapa o fibra no parecen funcionar en este tipo de depositos , que al ser mucho mas flexibles el tratamiento clasico se acaba despegando.
La tela de escape puede ser una buena solucion ,yo en mi TT8 se la pienso poner al escape en la zona que pasa junto al filtro de aire para evitar que el calor lo acabe fundiendo.
Mensaje  Juanmavfr 8/1/2023, 19:34
Pues el tema de las burbujas en mi caso, se ha debido a que el tapón de la gasolina no tenia la goma que va en el interior y hace que este sea hermético.
Por ese espacio, por así decirlo, salían los gases de la gasolina, ya que aunque el tapón estuviese cerrado, siempre estaba mojada la zona.
La solución ha sido poner un tapón nuevo y ya no salen los gases de la gasolina, aunque me he quedado de regalo con unas burbujas muy pequeñas en la pintura
Juanmavfr
Juanmavfr
Mensaje  Bing28 15/1/2023, 11:30
Me está pasando en el depósito de la Montesa, macho. Cuando lo vi se me puso mal el cuerpo.
