Duda nivel aceite motor
Crespo59
Froman
Página 3 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Duda nivel aceite motor - Página 3 Empty Re: Duda nivel aceite motor
Mensaje  MGG 10/9/2017, 16:25
Hola Froman te pongo otras fotos que se aprecia mejor los detalles para que tu puedas reparar tu motor
Duda nivel aceite motor - Página 3 23m8pwm
Duda nivel aceite motor - Página 3 Eskzde
Duda nivel aceite motor - Página 3 2ahzgck
Duda nivel aceite motor - Página 3 2dt69e8
Duda nivel aceite motor - Página 3 2pysro7
Duda nivel aceite motor - Página 3 V7xd9j
Duda nivel aceite motor - Página 3 9sgjua
Duda nivel aceite motor - Página 3 2exyrmc
Duda nivel aceite motor - Página 3 2mx4t51
Duda nivel aceite motor - Página 3 2u9pqtl
Duda nivel aceite motor - Página 3 Mkhvu1
Duda nivel aceite motor - Página 3 Sbqbkj
Duda nivel aceite motor - Página 3 14deln8
Duda nivel aceite motor - Página 3 1zea2cz
Duda nivel aceite motor - Página 3 6pt2fq
Duda nivel aceite motor - Página 3 2q404zl
Duda nivel aceite motor - Página 3 2layg7s
Duda nivel aceite motor - Página 3 2gxmqnd
cuidado con esta marca
Duda nivel aceite motor - Página 3 Dpwytz
Duda nivel aceite motor - Página 3 211l6k0
Duda nivel aceite motor - Página 3 28qrcys
Duda nivel aceite motor - Página 3 1zoybs5
Duda nivel aceite motor - Página 3 35jbadl
[img]https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/2q8yovs.jpg[/IMG
Duda nivel aceite motor - Página 3 Waowsz
Duda nivel aceite motor - Página 3 2uorkg8
Duda nivel aceite motor - Página 3 5klldl
Duda nivel aceite motor - Página 3 15zm6vo
Duda nivel aceite motor - Página 3 1zlulhx
Duda nivel aceite motor - Página 3 41829
Duda nivel aceite motor - Página 3 55qtjb
Duda nivel aceite motor - Página 3 M8eknt
Duda nivel aceite motor - Página 3 Hx9enc
Duda nivel aceite motor - Página 3 2z53qcp
Duda nivel aceite motor - Página 3 2mxgzmv
Duda nivel aceite motor - Página 3 2nv7bxw" />" />
Duda nivel aceite motor - Página 3 1424y2c
para quitar el piñón del cigueñal puede usar uno de estos, el piñón estará durisimo,  una vez este el extractor apretado a tope, y no haya salido el piñón,  coge un martillo, y le das un golpe fuerte al extractor y saltara el piñón, ojo con no perder ninguna arandela de ajuste, y limpia la cabeza del pistón para ver hacia donde apunta la fecha que tiene grabada
Mensaje  Froman 10/9/2017, 17:51
Gracias por la ayuda!!
Al final me he atrevido a desmontar el motor, no sin problemas, porque aunque el plato magnético y el piñón de arrastre han salido bien, el que se ha resistido y me ha sido imposible sacar es el piñón primario.
De momento he abierto el motor sin desmontar campana de embrague ni piñón primario y os cuento lo que me he encontrado:
Duda nivel aceite motor - Página 3 Img_8410
Esta es una foto nada más abrir, he guardado los rodamientos para que no se me perdieran, pero como podéis ver en la foto, el mecanismo del pedal de arranque estaba permanentemente engranado en los piñones del cambio. Esto hacía que si yo giraba el motor hacia atrás, el pedal se "pisara" solo.
A su vez, como estaba siempre engranado en uno de los piñones que tiene el doble juego para conectar con el siguiente (perdonadme la falta de vocabulario técnico) hacia que al saltar se produjera el sonido de carraca que os comentaba. Estos piñones son los que detalláis anteriormente, los dos últimos del cambio, que van junto al muelle.
La pregunta es:
Cual es la posición correcta del mecanismo del pedal de arranque para que no se me quede siempre enganchado?
os paso una foto de como lo he colocado ahora:
Duda nivel aceite motor - Página 3 Img_8411
Froman
Froman
Fecha de inscripción : 01/09/2017
Mensaje  Froman 10/9/2017, 19:28
Perdón por la foto girada, no sé que me ha hecho esto cuando se ha subido.
Con respecto a la avería, creo que simplemente se había soltado el muelle de la palanca y no volvía a su sitio. Esto hacía que el mecanismo que arrastra los piñones se quedara siempre enganchado en los piñones en un recorrido que no es el que le corresponde.
Por lo que veo, el recorrido de la pata de arranque está por defecto desenganchado del piñón, y al presionar la palanca el mecanismo se conecta con el piñón y hace que gire el motor.
Esa es la avería seguro, la duda que tengo es cómo ha podido pasar eso? Igual la última vez que lo desmontó mi padre lo dejó mal montado? o es una avería que puede suceder fortuitamente?
Estoy por animarme a cambiar los rodamientos y retenes, pero no se cuales lleva... He medido el del cigüeñal y mide aprox 38mm x 18mm y el del piñón mide aprox 31mm x 11mm (el que tiene los rodamientos redonditos que se salen en lugar de bolas.
Por último, cuando iba a ponerme a montar el motor de nuevo poniendo las nuevas juntas que he comprado, me he dado cuenta de que no ajustan bien. A ver si en la tienda me las descambian:
Saludos!
Duda nivel aceite motor - Página 3 Img_8412
Duda nivel aceite motor - Página 3 Img_8413
Froman
Froman
Mensaje  Froman 10/9/2017, 22:12
Pues el modelo de juntas se le dejé bien claro al de la tienda, pero ya veo que no me hizo mucho caso...
No lo he montado todavía, tan solo lo he presentado para ver como queda. Ten en cuenta que en el lado izquierdo no he podido quitar el piñón primario por lo tanto no he podido quitar el embrague tampoco.
Por eso he presentado los ejes en el lado derecho.
Froman
Froman
Mensaje  Froman 11/9/2017, 09:21
Desde mi desconocimiento en vocabulario técnico de mecánica, tenía entendido que el piñón primario es el que conecta el cigüeñal con la campana exterior de embrague a través de (en mi caso) una cadena.
Para sacar ese piñón se necesita un extractor ya que está fuertemente agarrado al eje del cigüeñal. El extractor genérico del que dispongo tiene las garras muy gruesas y no me permite agarrar correctamente el piñón.
Gracias a la ayuda del forero MGG, esta tarde intentaré quitar la arandela que sujeta la campana del embrague para ver si me da el juego suficiente como para sacar la cadena y por lo tanto el embrague completo.
Ayer lo probé y no parecía que me diera el juego suficiente, pero no lo probé demasiado a fondo.
Froman
Froman
Mensaje  Froman 11/9/2017, 09:43
Si, si eso ya lo sé, ahora tengo que ver si me da juego para sacarlo. Ayer no pude, pero no lo probé a fondo
Froman
Froman
Mensaje  Froman 11/9/2017, 10:27
Gracias por la ayuda Crespo, pero ya sabía que se necesitaban esos útiles, he decidido intentar desmontarlo por mis medios. :oki:
Froman
Froman
Mensaje  Froman 11/9/2017, 12:03
De qué arandelas me hablas? no se a qué te refieres scratch
Froman
Froman
Mensaje  Froman 11/9/2017, 14:14
Las de la pieza de la pata de arranque?
Es cierto que yo no las tengo. Solo tengo una que tapa el muelle del pedal del cambio. Así que el resto no las necesito.
Froman
Froman
Mensaje  Froman 18/9/2017, 10:49
Hola!
Ya tengo el juego de juntas bueno, a ver si saco un ratillo para escanearlo y subirlo (por si alguien se lo quiere hacer con papel de juntas) :oki:
Pues ahora estoy atascado. Al final me animé a cambiarle los rodamientos y retenes aprovechando que tenía el motor abierto.
Pero me ha sido totalmente imposible sacar el piñón primario con un extractor normal y los rodamientos del cigüeñal se me han resistido también, así que lo he llevado al taller de un conocido para que me lo saque y me ponga los rodamientos y retenes.
A ver si esta semana me lo da y puedo terminar de montar el motor. :coup:
Una vez terminado, tengo que ir al pueblo (300km) que es donde tengo la moto para poder montarlo y probar si funciona. :oki:
Por cierto, después de buscar mucha información acerca de los rodamientos necesarios, resulta que mi motor lleva 2 6203 y un 6201. Pensaba que usaría un 6202 según he leído por el foro, pero ha resultado ser un poco más pequeño.
Saludos!!
Froman
Froman
Mensaje  Gachon 19/9/2017, 23:24
Buenas, evidente que hay que cambiar retenes, los cojinetes normalmente van marcados en el cantó con los números de referencia después de varias experiencias lo mejor es que hasta que no están en la mano o les ves la numeración no vas a tiro fijo, el piñón de la cadena del cigüeñal yo lo saque con un extractor convencional de poleas solo que las uñas lo cojan bien y puedas darle tensión ya puedes darle el golpe, un calentón no va nada mal sabiendo que se va a cambiar los cojínetes y retenes, en caso contrario podrías dañarlos, ánimo y no dudes en pedir ayuda, saludos.
Gachon
Gachon
Localización : Gerona
