Duda nivel aceite motor
Crespo59
Froman
Página 1 de 5. 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Duda nivel aceite motor Empty Duda nivel aceite motor
Mensaje  Froman 6/9/2017, 11:42
Hola a todos!
He estado buscando información por el foro acerca del aceite necesario para el motor de la Antorcha.
La cuestión es que ya he comprado el aceite recomendado (Castrol MTX 10w40) pero no encuentro ninguna información acerca de la cantidad necesaria.
Hay ciertos motores que disponen de varilla para medir (no es mi caso) y otros en los que hay un tornillo grande que se supone que es el aforador.
Mi motor no tiene ninguna de los dos sistemas, tiene una tapa en el lado derecho para regular el embrague y listo.
Me mosquea que en la tapa derecha del motor hay una serigrafía que pone nivel de aceite, pero no sé cómo comprobarlo (os pongo una foto de un motor igual que el mío)
Podríais iluminarme un poco por favor??
Gracias y un saludo!
Duda nivel aceite motor 22330010
Froman
Froman
Fecha de inscripción : 01/09/2017
Duda nivel aceite motor Empty Re: Duda nivel aceite motor
Mensaje  Froman 6/9/2017, 14:26
Entonces voy echando por arriba con el de abajo quitado, y cuando empiece a caer por el de abajo, dejo de echar y cierro. Es correcto? :cafy:
Una cosa, mi motor también es de 74cc, pero desconozco si es porque se le montó un kit antiguamente o si era así de fábrica.
Me despista mogollón porque en la caja de herramientas de mi moto pone: "Antorcha Olímpica Campeona 49cc"
Así que no sé si se trucó el motor por uno de 74 o si se cogió la caja de herramientas de otra moto...
Hubo Antorcha de 74cc de fábrica?
Muchísimas gracias por tu ayuda!! :bravy:
Froman
Froman
Mensaje  Froman 6/9/2017, 16:37
Mi motor es exactamente igual al que has puesto en tu foto.
Y estoy seguro de que no tiene varilla de nivel.
Por tener más información; mi motor tiene cadena como transmisión primaria, no rueda dentada.
Es el motor original?? O ha sido trucado cambiando pistón y cilindro?
El tuyo es trucado?
Gracias de nuevo!!!
Froman
Froman
Mensaje  Froman 6/9/2017, 17:03
La mía es la verde sin motor (le tengo desmontado)
Aquí puedes ver una foto más grande: https://www.amoticos.org/t15081-presentacion-Antorcha-olimpica-campeona
La foto de la roja la puse como ejemplo de un motor similar al mío (por la tapa alargada del embrague)
:oki:
Froman
Froman
Mensaje  Froman 7/9/2017, 08:08
Gracias Crespo59!
El carburador que llevo puesto en el motor no es el suyo. El suyo está colgando de la moto (si te fijas en la foto de mi moto se ve el carburador colgando)
Mi motor es exactamente igual al tuyo, por eso llego a creer que sea un 74cc de fábrica
Saludos!!
Froman
Froman
Mensaje  Froman 7/9/2017, 08:49
Genial!
Pues echaré un vistazo a ver si encuentro un carburador de 16.
Muchas gracias por tu ayuda Crespo59!
Froman
Froman
Mensaje  Gonzalo Frias 7/9/2017, 08:57
Antes de buscar nada , yo me aseguraria si es una 74 o una 49, es tan facil como levantar la culata y mirar el diametro del piston.
Mensaje  Froman 7/9/2017, 09:09
Hola Gonzalo!
El pistón es de 47mm es decir de 74cc. De eso estoy seguro porque he tenido que comprar uno nuevo ya que el antiguo le rompí la última vez que cogí la moto (hace 20 años) :andalaosa:
El carburador que cuelga de la moto (es decir, el que funcionaba con este motor) no sé de cuanto es ya que la moto la tengo en el pueblo, solo me he traído a casa el motor para reparar.
Miraré los precios del carburador, pero hasta que no lo revise y me asegure de cuanto es, no compraré uno nuevo _mkey
Gracias!!
Froman
Froman
Mensaje  Nietofumi 7/9/2017, 10:59
Buenas a todos!
Motor de Tricampeona y de Paleta, ¿Que cantidad de aceite llevan? Tipo de aceite imagino que será el mismo (el que mencionas, Castrol MTX 10W40)
Nietofumi
Nietofumi
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 15/07/2017
Mensaje  Froman 7/9/2017, 11:36
Pues yo no tengo ni idea de la cantidad, cuando lo eche me fijaré y lo pondré por aquí para que quede constancia :oki:
Pero no creo que sea mucho porque el tornillo ese está muy bajo Suspect
Saludos!
Froman
Froman
Mensaje  Froman 7/9/2017, 11:39
Nietofumi, dices que es el motor de una Tricampeona o Paleta, quieres decir que es de 74cc de fábrica?
Me está costando un huevo saber qué modelo de moto tengo exactamente.
Froman
Froman
Mensaje  Nietofumi 7/9/2017, 13:20
Froman, me refiero a si sabes/sabéis que cantidad de aceite llevan tanto el motor de la Tricampeona como el de la Paleta, ambos de 49cc, creo que no me había explicado bien...
Nietofumi
Nietofumi
Mensaje  Nietofumi 7/9/2017, 13:24
Y, esta es mi otra joya, que por lo que me comentaron en otro post, es una Antorcha con motor de Paleta, que salían así de fábrica (o eso entendí), y que creo que es bastante parecida a la tuya:
Duda nivel aceite motor 2017-011
Duda nivel aceite motor 2017-012
Nietofumi
Nietofumi
Mensaje  Froman 7/9/2017, 14:02
Pues si que es muy parecida, la únicas diferencias que veo son:
- Soportes de faro: Los míos son de color rojo
- Portaequipajes: La mía lleva aunque supongo que fuera un extra de la época
- Motor: La tuya tiene un tornillo grande para regular el embrague y con función de aforador de aceite, la mía tiene la tapa con dos tornillos que pone Derbi y el cilindro de 74cc
- Caja de herramientas: La mía tiene una caja plateada que pone "Olímpica Campeona" pero que dudo que viniera de origen.
Además de eso, la mía tiene el protector de viento metálico para las piernas. Pero no sé si eso era un extra o era de serie en determinados modelos.
Pero desde luego que el chasis de la moto y todos los componentes de carrocería corresponden con la mía.
De qué año es la tuya??
Saludos!!
Froman
Froman
Mensaje  Froman 7/9/2017, 14:04
Gracias Crespo59!! A ver si esta tarde tengo un rato y echo un vistazo a la fecha que comentas.
En cuanto lo vea lo pongo por aquí
Froman
Froman
Mensaje  Froman 7/9/2017, 15:06
Precisamente tengo a mano una foto del presor de embrague de mi motor porque he tenido que comprar otro y no es igual que ese.
Duda nivel aceite motor Presor10
Duda nivel aceite motor Descar10
Como podéis ver, tengo los agujeros de los tornillos hechos polvo.
Ya de paso he comprado unos discos de embrague nuevos también.
Cuando llegue a casa intento buscar alguna fecha en el motor, pero en el presor del embrague seguro que no hay.
Saludos!
Froman
Froman
Mensaje  Froman 7/9/2017, 15:07
Ok, miraré en las tapas! :oki: :bravy:
Froman
Froman
