H6 75: silentblocks amortiguadores.
Pac
Buenas chicos.
Hoy he estado dandole una limpieza a mi Enduro.
Tiene unos amortiguadores Telesco de gas.
Lo primero: estos eran los amortiguadores de serie?
Bueno a lo que iba. El problemas es he visto que el amortiguador de la derecha tenia la goma de arriba, creo que es silentblock no? un poco comida.
Pero lo grave es que el izquierdo habia desaparecido¡¡¡¡¡¡¡
El amortiguador va suelto por ese lado y se mueve
He mirado en la pagina de solomontesa y no he visto nada.
Se vende este recambio?
Teneis alguna solucion casera para ir tirando?
Un saludo compis.
Un saludo compis.
Pac- Amotiquero Inter
Re: H6 75: silentblocks amortiguadores.
Vaya enduro que tienes guapa a ver si la gente se anima a enseñar sus motos
Muchas gracias Serrano.
La moto va muy bien, en campo es una pasada. Y tira que se las pela.
Alguna ayudita con las gomitas dichosas?
No, eso solución casera no tiene ninguna.
Lo que puedes hacer es buscarlos con el mismo diámetro exterior e interior.
Perdona pero ho he visto este mensaje en todo el fin de semana, pero ya estamos mano a la obra y de paso te echamos un cable.
Te dire que en taller tenemos gomas de distintos diametros y medidas de los repuestos amortiguadores y silentblock y otras cosas, por ello, si eres tan amable dime el diametro del amortiguador que esta marcado con el numero 2 y el diametro exterior del tornillo de fijacion del amortiguador al chasis que tiene el numero 1, y la anchura que ha de tener el sinebloc, haber si entre los que tenemos en el taller hay alguno valido o por el contrario comprar en Metacaucho o Plasgocas, por si estas empresas vendiesen unas gomas validas para remediar el mal de estos amortiguadores.
Te pongo la foto:
Un saludo Pac. :thy:
Te pongo la foto:
Perezvera- Amotiquero X-Pro
- Localización : Castellón
Hola Perezvera.
Que sorpresa al ver tu respuesta con una posible solucion al problema.
En cuanto tenga un hueco desmonto el amortiguador y lo mido todo. Para entenderme, he de medir el diametro del hueco grande y el del tornillo del centro. Creo que esta claro.
Muchisimas gracias. Te lo comunicare en cuanto tenga las medidas.
Por cierto, yo soy de Sagunto, tu eres de Castellon capital?
Bing28 escribió:No, eso solución casera no tiene ninguna.
Pac escribió:Hola Perezvera.
Como ha dicho el bueno de Bing, una goma destinada a otro uso, puede ser perfectamente valida como sinecbloc, asi que con las medidas podremos buscar una.
Sobre la contestacion a la primera cuestion de las medidas, es Yes, pero acuerdate que sera necesario la medida del diámetro exterior e interior y la anchura.
Y tambien es yes a la pregunta de la situacion geografica.
Un saludo y haber si quedados un fin de semana mas adelante.
Hola Perezvera.
Ya tengo las medidas pero soy tan alcornoque que se me ha olvidado coger la anchura.
Bueno te digo:
Diametro hueco amortiguador: 2 cm
Diametro casquillo interior: 1,5 cm
Esto medido sin calibre, pero yo creo que esta bien.
ARRG tendre que volver a medir la anchura ya te cuento.
Bueno te digo:
Bueno te digo:
No digas eso hombre, no te menosprecies, que para hacer lo tu haces con las "motos viejas" ya quisieran muchos.
Sobre las medidas, tu tranquilo pac, mirare por hay a ver que hay con esas medidas y te digo algo, sobre la anchura, las cojo mas bien anchas y siempre habra tiempo para quitarles anchura.
Un saludin.
Bueno amigo Pac , aqui te pongo las gomas que puedes usar como silentblock, despues de buscar gomas "usadas" de caucho que cambiamos de vez en cuando en amortiguadores y rotulas de diferentes vehiculos, creo que estas son las mas se ajustan a las medidas que me citaste.
En las mismas fotos se exponen sus medidas. Imagino que habra que ajustar alguna media a las cotas que tiene el soporte del amortiguador y el tornillo que lo fija. No es mayor problema, yo suelo utilizar la muela de taller para rebajar las medidas de gomas, con un poco de cuidado (por los dedos) cuando terminas no se nota nada.
En esta ultima imagen podemos observar que esta goma tiene un diametro mayor por uno de sus lados (32 mm) decreciendo su diametro hasta los 25 mm. de la parte digamos interior. Imagino que la mejor opcion es colocar dos gomas de las que te muestro en cada uno de los amortiguadores, enfrentando los diametros mas pequeños. Pero como dara mucha anchura deberas debastar un poco a cada goma por el diametro mayor para que se quede en los 20 mm. de diametro que tu necesitas (32 mm es mucho) y la anchura requerida, de todas maneras estamos hablando de caucho elastico, que permite comprimirlos sin un mayor problema.
Tambien tengo otras gomas que miden 25 mm. de diametro exterior, 10 mm. de diametro interior (se puede agrandar el diametro un poco) y 15 mm de anchura, mirate a ver si son validas, pero creo que las que he puesto en la foto son la mejor opcion ajustandolas en medidas a lo que necesitamos.
Bueno, si ves que son validas o pueden utilizarse las gomas como silentblock para los amortiguadores de tu H6 y te gusta la idea, tu me diras como lo hacemos para la entrega, estoy abierto a opiniones y lo que tu dispongas.
Un saludo Pac y perdona la espera.
Última edición por Perezvera el 16/12/2008, 18:24, editado 1 vez
Muchas gracias otra vez Perezvera.
Por supuesto que me vienen bien las gomas, ya las acoplare como tu dices.
Para quedar, me acerco yo a Castellon si quieres, solo faltaria la entrega a domicilio
Si quieres ya quedamos por privado o pasame tu numero y te llamo.
Esta semana lo tengo imposible con las dichosas cenas de empresa, que tengo que dar de comer y cenar a 1500 personas que se dice pronto.
Tu tranquilo, cuando tu puedas, hasta reyes no tengo pensado ir a ningun sitio, pero te dire que el dia de año nuevo lo tengo ocupado, asi que este dia tambien lo tachamos.
Si como dices, vienes a Castellon, veo una buena oportunidad para dejar las gomas que deseas utilizar como silentbloct en los amortiguadores ya colocadas, te puedes traer un amortiguador o los dos y los tornillos que los fijan al chasis y los dejamos a su medida.
Un saludin y cuando desees venir si te viene bien me remites un privado y ya quedamos para algo.
Ok, ya te mando mp.
que bonito es el amor.... entre amotiqueros....
Oh jesus!!! el milagro del pan y lo peces, en version 2008. Pac dando de comer a 1500 personas
chacho!! con invitar a los amigos a unas birras no te basta???
Motoret escribió:que bonito es el amor.... entre amotiqueros....
Y lo del buen samaritano no dices nada motoret.
Perezvera, tampoco has dicho tu nada de la canción de Manolo García
"... y llévame a comer una arrocito a Castellón..."
Motoret escribió:Perezvera, tampoco has dicho tu nada de la canción de Manolo García
Va un hombre "acaminado por la siudad", se dirige a ver el adivino muy contento y es que va ha hacerle una visita para que le diga lo que le depara el año nuevo. Cuando llega a la casa donde vivia el adivino, toca a la puerta:
- Toc, toc,.
Al otro lado de la puerta se oye:
- ¿Quien es ?
- Y hombre dice. ¡¡Vaya una mierd.... de adivino¡¡¡.
Motoret, si hemos entendido la "moraleja" que lo anteriormente escrito podemos sacar una conclusion.
¡¡¡ Pues porque no sabia nada de lo del arroz y menos que convidara el manolo ese ¡¡¡¡. Como dicen en mi pueblo, al mejor cochino lo vas a dejar sin bellotas.
Asi que si vienes a Castellon, pegame un toque y nos vemos. De todas formas ya hablaremos el año nuevo que tengo ganas de ver tus preciosidades amarillas y verdes.
Si es que soys unos jachondos.
Por mi no hay problema con el trio que lo sepais pero entre birra y birra a ver si hacemos lod los amortiguadores y tal...
:waw: :waw:
:waw: :waw:
Perezvera... Perezvera...
que no hayas querido captar la indirecta es otra cosa, vamos, que digo yo que si ibamos el Pac y yo te pagabas una arrocito en el Grau...
Pac ya ha estado en el bajo viendo la chatarrilla, ya quedamos y vemos las verdes y amarillas.
No si ya me parecia a mi la cosa muy bonita.......pero no pintaba bien estaba yo "chifrando" y mirando para arriba muy disimulado, pero venia venir la tormenta.
Un saludo a los dos y espero que nos veamos pronto.
Oye, ahora que lo pienso, ¿ no os gustan mas las pizzas ?.
Un saludin.
Un saludin.
Hola Perezvera, es que este Jordi se apunta a un bombardeo el tio, no se de donde saca el tiempo
Como te va el finde del 27 y 28? O prefieres entre semana?
Perezvera escribió:Oye, ahora que lo pienso, ¿ no os gustan mas las pizzas ?.
Eso, eso, veneno para el cuerpo.
Con lo rico que está un potaje de lentejas con su chorizo y morcilla, o un puchero con los pecuezos de pavo y su zanahoria, puerro, apio, etc, y cuando lo tengas echo en el plato del arroz, fideos o sopa le echas yerbagüena, óju.
Como preferais, pero casi mejor en fin de semana. Esta uno mas libre.
Hola a todos.
Finalmente se produjo el encuentro entre amotiqueros, total 3 horas de nada hablando de motos. Si es que en vez de sangre en las venas llevamos gasolina y aceite jejejeje
Y respecto al tema de las gomitas gracias mil a Perzvera por facilitarmelas, ha sido un placer conocerte colega.
Pues hoy me he liado por fin manos a la obra. Con la Dremel he ido debastando la goma hasta que ha tenido el diametro exterior justo. El interior un poquito y ya esta. Aqui teneis los resultados:
Gracias de nuevo Perezvera
» Restaurar silentblocks
» Mi Ducati 48 Sport
» Dingo II 49 cc en Almansa
» ¿Montesa Impala GP o 24H de Montjuic?
» ¿Amortiguadores Betor GR?
