Bujia para M82 Aire
Bujia para M82 Aire Empty Bujia para M82 Aire
Mensaje  B7 23/10/2008, 13:23
Señores... ¿cual lleva?
B7
B7
Localización : Carthago
Bujia para M82 Aire Empty Re: Bujia para M82 Aire
Mensaje  Perezvera 23/10/2008, 18:24
Te pongo un extracto del manual de la Puch Cobra M82, en el apartado de caracteristicas tecnicas se refleja lo que sigue:
Bujia para M82 Aire 2ykfbs0
Mi moto llevaba uan bujia NGK B7ES, y no iba mal, y para tener una de repuesto compre, una bujia la NGK B8HS. Te comento que esta bujia es una bujia fria, es decir que es capaz de evacuar calor de la culata, ya que la porcelana es lo mas corta posible. Si es una bujia caliente o fria te lo indica el numero que hay enmedio de las letras, los numeros van de 1 al 9, siendo el 1 la bujia mas caliente y la 9 la mas fria, la que es capaz de evacuar mas calor es la numero nueve.
Un saludo. :D:
Mensaje  Bing28 23/10/2008, 20:15
Perezvera escribió:Si es una bujia caliente o fria te lo indica el numero que hay enmedio de las letras, los numeros van de 1 al 9, siendo el 1 la bujia mas caliente y la 9 la mas fria, la que es capaz de evacuar mas calor es la numero nueve.
Según, en Bosch por ejemplo es al revés, mientras menor es el número más caliente es la bujía.
Mensaje  B7 23/10/2008, 20:53
Según catalogo NGK sale una de cuello largo y otra con cuello corto y las dos en grado 9... ¿que cuello lleva?
B7
B7
Mensaje  Bing28 23/10/2008, 21:34
Perez, cómo has dicho que le has tenido puesto una NGK B7ES, y después le pusiste una NGK B8HS. La primera es de cuello largo, y la segunda corto.
De todas maneras, la moto la lleva de cuello corto.
Mensaje  B7 23/10/2008, 22:35
Perfecto...y como veo que la rueda delantera esta pinchada y rajada ya que parece la de serie...que medida es para poder comprarla tanto delante como detras?.Tengo entendido que la modelo normal no lleva tacos...aun se hacen este tipo de cubiertas o tal cual le monto unas "mixtas"?
B7
B7
