¿Bujia para Antorcha con Gilardoni 74 cc?
¿Bujia para Antorcha con Gilardoni 74 cc? Empty ¿Bujia para Antorcha con Gilardoni 74 cc?
Mensaje  Blasinho 22/7/2013, 11:51
Hola amigos, ¿alguien tiene una Antorcha con el Gilardoni de 74 cc? Estoy restaurando una que pronto vereis por aqui el post ¿que buija me aconsejais que le ponga?
Galudos, gracias
Blasinho
Blasinho
Localización : Sanxenxo (Pontevedra)
¿Bujia para Antorcha con Gilardoni 74 cc? Empty Re: ¿Bujia para Antorcha con Gilardoni 74 cc?
Mensaje  Kaezet 23/7/2013, 21:33
Hola Blasinho, tomando como referencia que una Antorcha de serie lleva la NGK B7HS, en un motor más “caliente” como el tuyo se debe montar una bujía más fría. Para un uso relajado yo probaría la NGK B8HS y si sueles ir roscado la B9HS. Ambas cuestan menos de 4 E.
Me refiero a la escala NGK por ser una marca disponible en la mayoría de tiendas y talleres. Si eliges otra marca ten en cuenta que el grado térmico puede ir al contrario, mayor numeración = más caliente.
