Bujía para H6 75cc
Bujía para H6 75cc
Hola de nuevo amigos, el caso es que mi H6 75, ayer no arrancó, lleva una bujía marca Cibie, pero no se ven los números de referencia, el asunto es que creo que no da buena chispa, y que el carburador debe estar como el palo de un gallinero, y no arranca de ninguna forma, necesitaría alguna recomendación, gracias a todos por adelantado.
Zauril- Amotiquero Cadete
- Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 10/07/2018
Re: Bujía para H6 75cc
Pues la recomendación es fácil, bujía nueva y limpieza de la cuba y chicles del carburador, si de paso le pegas una limpieza al filtro de aire pues mejor, en cuanto a la bujía habría que averiguar de que grado térmico tiene que llevar, yo recuerdo de chaval que en mi endurito 75L montaba en verano Champion N3 y algunas veces tambien Champion N7 o N7Y, co o mejor funcionaba era con la N3, también probé con NGK y alguna otra , pero siempre volvía a la champion , hoy algo difíciles de encontrar , si nadie te puede decir cual es la equivalencia con NGK siempre puedes ir al recambista y pedirle la equivalente a una Champion N3, esta champion creo que era lo que llaman una bujía fría, que en teoría son para darle mas caña al motor y las N7 eran algo mas calientes y decían que facilita la puesta en marcha con el motor en frió, pero la verdad es que con la N3 si estaba la moto bien puesta a punto arrancaba y funcionaba de maravilla.
Teniendo en cuenta que entre el motor de la endurito 75L y el de la H6 no hay prácticamente diferencia creo que servirán las mismas bujías para las dos.
Hola Zauril pues a mi siempre me han dicho que tema relacionado con chispa NGK es lo mejor ya sean bujías, bobinas, pipetas... ya opinión personal, tampoco es que haya probado otras marcas. Así que te busque la referencia de la bujía para la H6 75cc en la pagina oficial de NGK y la encontré.
La referencia es "BR7EIX" es de iridium osea que la chispa ya de por si es de mejor calidad que una normal.
Te dejo la fuente para que lo puedas contrastar https://www.ngk.de/nc/es/buscador-de-productos/produktfinder/////BR7EIX//
Menditas- Amotiquero Junior
Muchísimas gracias Menditas y Gonzalo, lo de la bujía de Iridium lo probe en la Tango 50 de mi hija mayor y espectacular el cambio. Lo probaré con la referencia que me das.
Por cierto, de tanto darle a la palanca de arranque, se ha roto algo y la palanca no sube, hay que subirla a mano, será el muelle, creo, es muy difícil cambiarlo?
Si la palanca no recupera se habrà roto el muelle de recuperación.
No creo que te sea difícil encontrar en las pàginas de repuestos de clàsicas
Yo creo que Motos Luis los tiene.
Te paso el enlace
http://motosluis.com/tienda/index.php?id_category=56&controller=category
Te paso el enlace
» Bujia para M82 Aire
» Que Bujia es recomendada para P3A
» ¿Bujía para Derbi C4?
» Montesa Enduro 125
» ¿Bujia para Antorcha con Gilardoni 74 cc?
