¿Cigueñal gripado?
¿Cigueñal gripado?
Me he puesto a desmontar el motor de la Rieju pensando que estaba gripado del cilindro pero no,he sacado el cilindro y piston y están intactos, el problema está en el cigueñal,está durisimo y apenas se puede mover girando el encendido.
¿Exactamente que es lo que a gripado?los rodamientos? ¿Le hecho algun tipo de desaflojante?
Re: ¿Cigueñal gripado?
¿La biela mueve? si es asi se han gripado los rodamientos, hay que cambiarlos y ya de paso cambia retenes
Atila- Amotiquero Senior
Sí, la biela se mueve perfectamente,lo de los rodamientos era lo que yo pensaba, ya que le he echado 3 en 1 y he movido el encendido y le cuesta pero ya gira. Ahora a cambiar rodamientos.
Desmontando el piston me he encontrado con algo que no esperaba y es esto:
¿Alguien sabe si el pequeño trozo que le falta en la falda del piston impide su funcionamiento?
EDITO:es algo menos de lo que se ve en la foto,me he equibocado al hacer la linea.
[quote="Jesus_Mur"]Sí, la biela se mueve perfectamente,lo de los rodamientos era lo que yo pensaba, ya que le he echado 3 en 1 y he movido el encendido y le cuesta pero ya gira. Ahora a cambiar rodamientos.
Mejor si lo cambias ,funcionar si , piensa que algunos los recortaban la faldas y le quitaban 2 o 3 milimetros,en tu caso yo lo lijaria dejandolo redondeado ,la otra parte igual
Pues aré lo que as dicho Manapuch le pegare un repaso con la lija,y más adelante uno nuevo.
Estoy dudando de que sean los rodamientos ya que engrasados funcionan perfectamente,yo creo que la suciedad hacen que fallen los rodamientos,¿Vosotros que decís?Lleva muchísima(costras de carbonilla) suciedad en el cigueñal y demás,alguien sabe como limpiarlo bien sí abrir motor?
Nadie sabe como limpiarlo? Lo estoy dejando a remojo en gasoil pero de está forma sólo sale lo más chico.
Yo los cambiaria
Yo abriría el motor, más que nada por el cacho de pistón, no es mucho, pero mira lo que me encontré en un quad que el pistón se rompió por abajo, los cachos bloquearon el cigüeñal y lo peor se lo llevó el carter.
El pistón está muchísimo más roto que el tuyo, por eso no se si afectará algo en tu caso.
Marco- Amotiquero Senior
Atila,me da cosilla abrir el motor y luego no saber montarlo jeje,aunque lo más seguro es que acabe en el taller cambio rodamientos y retenes.
Marco,lo del trozo de cilindro no es problema ya que se partió estando fuera,por cierto menudo desastre el del piston que has puesto la foto.
Buf... cada vez que veo esas fotos... jeje, pues nada, el pistón, lo que te dicen por ahí, se lima un poquito y a rodar.
Y el motor yo que tu lo desmontaría entero para limpiarlo bien, si el problema es que no sabes si vas a montarlo bien, haz fotos de todos los pasos que hagas.
Buenas, yo haria lo mismo, desmontaria todo y renovaria retenes, rodamientos y demas, ten encuenta que antes se usaban aceites minerales para la mezcla y dejaban mucha carbonilla y suciedad, lo que conlleva mal engrase y demas, saludos.
» Problema para abrir motor gripado
» Kawasaki KX 80 1987 > Restauracion
» Gilera Enduro 50 1975
» ¿Cigüeñal "invertido"?
» Aligerar cigüeñal
» Aligerar cigüeñal
