Aligerar cigüeñal
Aligerar cigüeñal
Hola!
Hoy he tenido la ocasión de ver las tripas de un motor moderno, creo que un am6 y me llamo la atención que el cigüeñal montaba unos tacos de plastico-nylon o algo similar, me ha dicho que era para aligerar, mi pregunta es ¿ Es recomendable hacerlo en nuestro motores antiguos o el riesgo de rotura es elevado? Esta claro que se tendria que hacer en un motor con cilindro pasado a 74cc , y ¿ que coste suele tener el aligerar y como consecuencia equilibrar?
Tricampeon- Amotiquero Senior
- Localización : Orense
Re: Aligerar cigüeñal
No se si sera una pregunta estupida, pero ¿ se pueden hacer los taladros en casa y despues llevar a equilibrar?
Saludos, esos taladros que ves tapados con nylon o teflón no son para aligerar sino para equilibrar dinamicamente el conjunto cigüeñal y biela y vienen ya de fábrica. Como aligerar puedes aligerar, pero el equilibrado lo tiene que hacer luego un especialista en una máquina.
DeVries- Amotiquero Senior
En esos temas mejor no aligerar del cigüeñal, si quieres aligerar peso en inercia, aligera el plato magnético y la maza de embrague.
Picazo- Amotiquero Senior
- Localización : Castellón
Aligerar cigueñal
Debrías aligerar el piston que pesará más que el de un 50cc y el cigueñal estará equilibrado para el de 50cc.
Ingetaem- Amotiquero Cadete
- Localización : Asteasu (Guipúzcoa)
Gran error aligerar un pistón ya que va a ser prácticamente imposible dejarlo equilibrado y puede que te cargues en 2 días la jaula de la cabeza de biela y gripar...
Equilibrado
Tienes razon en lo de aligerar equilibradamente. Teniendo el cigueñal suelto se monta el piston en la biela y poniendo boca abajo ves si queda recto y no ladeado. Ahí tienes el equilibrado. Hay que quitar el mismo material por los 2 lados porque más que lo que comentas aumenta el desgaste del pistón.
Lo correcto es pesar el piston de 50cc con una bascula precisa y dejar el otro al mismo peso.
» Aligerar plato magnetico
» Kawasaki KX 80 1987 > Restauracion
» ¿Cigueñal gripado?
» ¿Cigüeñal "invertido"?
» Desmontar cigüeñal
