Montaje de válvula rotativa
+31
Jero
JC Catalán
Tricampeon
Juampy
Kapeta
Requeño
Bielafundida
Babieca
La Cobra Patojera
Concept
Recio
4V
Yeray
Mini Marcelino
Vespinete
Comecocos
Oscar
Jcracing
Leoo
Jesus_Mur
Jose Hernandez
Chinchillano
Gatovolador
Pirri
Miguel Angel Diaz
35 participantes
Página 4 de 6. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Montaje de válvula rotativa - Página 4 Empty Re: Montaje de válvula rotativa
Mensaje  Miguel Angel Diaz 8/11/2010, 14:18
Si es como dice Babieca y ademas porque pienso que irá más equilibrado.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Babieca 8/11/2010, 14:57
Voy a ver si encuentro en digital unos apuntes de equilibrado de motores, que creo que te pueden interesar, aunque un bicilíndrico en paralelo es difícil de equilibrar, y posiblemente sea tarde (creo que lo tienes casi acabado) de algo te servirá.
Babieca
Babieca
Localización : Burgos
Mensaje  Yeray 8/11/2010, 21:32
que grandes trabajos! pero tengo una pequeña duda ¿funciona bien el metodo de chispa perdida en un 2t?
Yeray
Yeray
Localización : La Coruña
Mensaje  Miguel Angel Diaz 8/11/2010, 21:36
Si, esa chispa no hace nada al no haber gases comprimidos.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Miguel Angel Diaz 10/11/2010, 20:26
Hoy he montado el encendido del bicilindrico, queda muy bien, le pondre una rejilla o algo para evitar golpes o en caso de caida hacia ese lado ( cosa que no deseo ) que no se dañe.
Montaje de válvula rotativa - Página 4 5ecqcz
Montaje de válvula rotativa - Página 4 Szexie
Montaje de válvula rotativa - Página 4 2i9qcqw
Montaje de válvula rotativa - Página 4 350ruk0
Montaje de válvula rotativa - Página 4 4qoqci
Que os parece ?
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Yeray 10/11/2010, 22:27
tiene buena pinta pero teniendo que hacer 2 sensores para el salto de chispa al ir calado a 180º el cigüeñal ¿porque no poner ya 2 bobinas? ¿no tendria mejor calidad de chispa al tener mas tiempo de saturacion la bobina que funcionando a chispa perdida? y otra pequeña pregunta (ya se que soy muy preguntón jeje) ¿es de avance fijo o variable?
Yeray
Yeray
Mensaje  Miguel Angel Diaz 10/11/2010, 23:26
Yo de electronica no entiendo, la persona que los fabrica dice que es suficiente, el encendido lleva una bobina de alta con dos salidas, antes de montarlo aqui lo he probado en la 50 mia y saca buena potencia de chispa, al montarlo en el monocilindrico le puse un solo cable de bujia, supongo que irá bien, este hombre sabe de esto.
Es de avance fijo, no se si los hará variables, a un amigo le hizo uno para una RD 350 y si que era programable con la apertura de valvulas y todo eso, lo puedes programar con un aparato que te sirven con el encendido o desde el manillar con un mando.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Miguel Angel Diaz 15/11/2010, 16:52
Ya he puesto el bicilindrico en el sitio, ahora a ir acoplando piezas, radiador, escapes, ect.
Montaje de válvula rotativa - Página 4 Ify52h
Montaje de válvula rotativa - Página 4 2mzz9c1
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Concept 15/11/2010, 17:59
Va cogiendo forma, Genial. Eres un monstruo :bravy:
Concept
Concept
Mensaje  Yeray 15/11/2010, 21:28
Que bien esta quedando! los cilindros ¿son unos Top de aluminio? ?son en carrera original? y otra pregunta ¿los escapes los calculaste expresamente para ese motor o estan echos tomando como referencia otro?
Mucho animo que menuda moto que va a salir
Yeray
Yeray
Mensaje  Miguel Angel Diaz 15/11/2010, 22:54
Los cilindros son TOP de aluminio y los escapes son comprados, son para este motor y tienen muy buena pinta, los monto sin silenciador a la antigua usanza, hago unas balas vacias ( de quita y pon ) por si en algún sitio no te dejan salir sin silenciador, pero al final solo son una prolongación del tubo de salida. Los escapes son Yasuni.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Ksione 16/11/2010, 00:47
Tiene una pinta estupenda todo, felicidades Miguel Angel, yo los escape no los modificaría mucho hasta no probar la moto, y se los pondría y se los quitaría, por si va mejor o no, hay veces que segun la preparacion algunos dicen que es mejor alargar el tubo y meterle luego silenciador.. No sé..
http://www.jcadesign.com
Mensaje  Jcracing 16/11/2010, 00:50
Miguel angel sigo el post lo que pasa es que tengo poco tiempo para participar. Sola mente una pregunta de donde sacas la belzona molecular. Estoy loco buscandola y no encuentro por ningun sitio.
Jcracing
Jcracing
Localización : Torrente (Valencia)
Mensaje  Leoo 17/11/2010, 18:10
muy buena la malanca, estoy esperando que las termines para verlas en directo. :bravy: , es más pesaba que veria alguna el pasado sabado en las tandas de moclava en Albacete. habrá que seguir esperando.
Leoo
Leoo
Localización : Ciudad Real
Mensaje  Miguel Angel Diaz 19/11/2010, 11:12
No fuí a Albacete porque no están terminadas, quiero llevarlas al Jarama este proximo año.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Chinchillano 19/11/2010, 21:29
Avisanos con tiempo porque yo no me lo pierdo.
Chinchillano
Chinchillano
Mensaje  Chinchillano 22/11/2010, 15:45
Miguel Angel , me interesa mucho el sistema para acoplar los ejes del cigueñal, no se si habras usado algun tipo de acoplamiento elastico.A ver si nos lo explicas y nos pones unas foticos.
Chinchillano
Chinchillano
Mensaje  Miguel Angel Diaz 23/11/2010, 17:17
No te puedo poner fotos porque no he hecho ninguna, es un defecto mio de siempre el no hacer fotos de todo lo que hago, pero te lo explico y lo entenderas.
El cigueñal izq. ( lado encendido ) es original, solo que en el eje derecho he cortado la rosca. Para hacer el der. he utilizado dos cigueñales, los he desmontado y he aprovechado las partes der. las del lado embrague, a la del lado izq. se le corta la rosca tambien y la derecha queda de origen pues es la que arrastrará el embrague.
Como en los dos cigueñales he cortado las roscas y han quedado los ejes cilindricos, fabriqué un carquillo de 17 mm de interior, 30 de ext. y 30 de ancho, se le hacen dos chaveteros a 180º ( esto deben hacerlo por control numerico para que salga exacto ) y aprovechando las chavetas originales la unión queda perfecta. El casquillo ha de clavar a presión en un lado y suave al otro para poder montar y desmontar facil.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Yeray 23/11/2010, 22:40
yo me haria unas chavetas porque los motores am6 pecan bastante de que la chaveta del lado del embrague se rompe
Yeray
Yeray
Mensaje  Chinchillano 24/11/2010, 15:51
Te he entendido perfectamente, gracias Miguel Angel.
Chinchillano
Chinchillano
Mensaje  Miguel Angel Diaz 24/11/2010, 20:32
He montado chavetas nuevas, no se lo que durarán, todo esto es una incognita, de todas formas el otro dia mirando en la red, lo que no se es donde vi varios motores parecidos incluso con tres cilindros, un motor central y un carter de cigueñal a cada lado, yo que creia ser el unico loco y ya vés.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Drcervecillas 24/11/2010, 20:51
A mi me suena una Mobylette que alguien subió el video por aquí con 3 cilindros.
Está quedando de muerte y con los frenos Scarab esos o como se escriban ya sólo falta Min Grau encima de la moto.
lo de la chaveta no se que decirte, pero desde luego si no lo pruebas no lo sabrás.
En el tema de las Moby's que comentaba antes recuerdo algo de que la unión de los cigüeñales no era fija, se unian con una llave de vaso por una parte y una tuerca soldada (supongo) por la otra.
Esto bien lubricado solucionaria uno de los problemas que puedas tener que es que los cigüeñales no estén perfectamten alineados, cosa que debe ser bastante jodidilla de conseguir.
Me muero de gans de verla funcionar :oki: de10
Localización : Cornellà
Mensaje  Yeray 24/11/2010, 22:44
No te preocupes que aunque no seas el unico (aunque yo AM6 si que es el primero que veo bicilindrico)cada uno de estos motores ti sus peculiaridades ya que cada uno opta por una u otra opcion para hacer las cosas a su gusto y el tuyo esta genial tengo ganas de ver la moto rodando ya
Roscando el brazo del cigüeñal del uno en el otro con rosca inversa,es decir,que con el giro del motor tienda a apretarse que creo que es a lo que se refiere drcervecillas seria una buena opcion ¿pero en caso de que un cilindro sufra un agarron seria un gran problema no?
Una pregunta ¿que embrague has montado en el bicilindrico para que no patine con el incremente de potencia que supone un cilindro mas?
Yeray
Yeray
Mensaje  Miguel Angel Diaz 8/12/2010, 00:06
De momento he montado el original con muelles reforzados hasta que empiece a probar, hoy he montado los escapes y el radiador, he tenido que retocar los escapes pues como son para el monocilindrico los dos se me ivan hacia el mismo sitio pero con radial y soldadura ya están perfectos.
Montaje de válvula rotativa - Página 4 Slqru0
Montaje de válvula rotativa - Página 4 9sv3tl
Montaje de válvula rotativa - Página 4 2h4deg9
Montaje de válvula rotativa - Página 4 Hurrip
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Bielafundida 8/12/2010, 16:40
Como sonara esta maquina,cuando arranque por favor a ver si se puede ver algun video...
Si fuera posible me gustaria tambien "olerla". :bravy:
Muchisimas gracias por la fotos de la chicharrilla.
Bielafundida
Bielafundida
Localización : Getafe (Madrid)
