Mi motor Derbi 4v con valvula rotativa.
Mi motor Derbi 4v con valvula rotativa. Empty Mi motor Derbi 4v con valvula rotativa.
Mensaje  Edulluis 25/9/2015, 17:17
Lo prometido es deuda, como bien dije en otro post, aqui teneis las fotos del motor que transforme a valvula rotativa cuando empece a montar la diablo de circuito pero que al final por falta de tiempo no llegue a ponerlo bien a punto. Al final monte un motor con gilardoni 74 6 esparragos transformado a admision por laminas al cilindro con 2 transfers de carga traseros añadidos que es el que lleva actualmente. Cuando tenga la moto terminada me volvere a meter con este motor posiblemente con un cilindro de 50 girado y un escape a medida pasado por el centro del chasis de la moto como monté en su dia cuando lo arranqué por primera vez, pero primero que funcione bien y luego poco a poco ir metiendo mejoras. Lo ultimo que quiero hacer es un cambio de 5 vel y un embrague en seco pero esto ya ira para largo. De momento estas fotos es lo que he podido hacer hoy en el pueblo donde tengo la mayoria de trastos ya que estoy de baja con una mano con bendaje sin poder ni ir a trabajar.
Saludos. Eduard.
Mi motor Derbi 4v con valvula rotativa. IYML1V
Carter izquierdo modificado para la valvula con tobera para carburador de 24 a 30 mm
Mi motor Derbi 4v con valvula rotativa. GlmhI9
Encendido por bateria con sensor pickup
Mi motor Derbi 4v con valvula rotativa. DSwXV7
Edulluis
Edulluis
Mi motor Derbi 4v con valvula rotativa. Empty Re: Mi motor Derbi 4v con valvula rotativa.
Mensaje  Rammstein 28/9/2015, 22:43
:bravy:
Otro que me encanta, tiene buena pinta y a ver si te recuperas y los puedes probar pronto!
Rammstein
Rammstein
Localización : Manzanares (Ciudad Real)
Mensaje  Drcervecillas 29/9/2015, 18:36
Pues tengo ganas de verlo, igual que la Motobecane...pero no me cargan las fotos :andalaosa:
Localización : Cornellà
