Barras horquilla Cota 49 ¡no entran!
Hola, os queria explicar mi experiencia que aún sigo sin entender, desmonto barras de horquilla de las botellas, extraigo el bastago, eje, o como se llame de la parte interna de las barras, se croman ya que tenian bastante oxido... y... ¡¡no entran en las botellas!!
Supuestamente pensé en la cantidad de cromo... se les quita el cromo... compruebo... ¡ENTRAN!
Vuelvo a cromar advirtiendo al señor del problema y digamos que solo las mancha para evitar gruesos... Otra vez lo mismo!! estamos hablando siempre de un solo baño de cromo.
¡NO SE QUE HACER!! en una rectificadora me comentan que las barras estan mal que miden mas de abajo que de arriba, pero vamos a ver... antes de tocar nada la horquilla funcionaba, las barras eran cromadas, ¿alguien sabe algo de este misterio? saludos...
Didacki- Amotiquero Junior
- Localización : Terrassa (BCN)
Re: Barras horquilla Cota 49 ¡no entran!
Sólo te puedo decir que antes de cromar las barras se les debe eliminar la antigua capa de cromo para evitar problemas con los retenes, pero de ahí a que no entren siquiera con una capa fina…
La pregunta es si al inicio o al volver a cromarlas las "pelaron" dejando el metal vivo.
Por otra parte, el baño de cromo no pasa de 65-70º, no hay motivo para que se hayan deformado.
Que no decaiga que tendrá arreglo, como dices, funcionar, funcionaban.
Si,si, las ví peladas en hierro virgen, el preblema no es del baño de cromo, lo que no se si es culpa mia al sacar los conponentes de las barras (que va a presión) no deformara algo y han quedado como enbutidas diria yo y estan un poco más gordas... pero en fin, tengo todas las vacaciones para limarlas o lijar las botellas por dentro con un tubo y lija...
![:eyef:](/users/1813/58/16/65/smiles/31514.gif)
![:eye2:](/users/1813/58/16/65/smiles/967507.gif)
![:nut:](/users/1813/58/16/65/smiles/526337.gif)
![:descojo:](/users/1813/58/16/65/smiles/54114.gif)
Barras de Cota
Hola Didacki, normalmente los metales no crecen por lo tanto algo estas haciendo mal,si no has golpeado las barras para desmontarlas y cuando las limpiaron para cromar lo hicieron correctamente ( quitando la misma cantidad de material alo largo de toda la barra ) solo deberian de tener el desgaste logico del uso.
Mide el diametro de las barras en diferentes puntos ysiempre tiene que darte unas decimas menos que el diametro de la botella donde entrara la bara.
Como ultima solucion siempre puedes adaptar el reten y repasar un poco el casquillo de friccion en las botellas. Un saludo.
Creo recordar que las barras de horquilla de la 25 y la 49, al menos las primeras series no iban cromadas, sino galvanizadas.
Super76- Amotiquero Inter
Yo tengo dos barras de Cota 49, de mi Cota 49 primera serie que se comió un muro, una de las barras está doblada, si te pueden interesar...
Muchas gracias, pero al final encontré la solucion... con un mango fino envuelto con lija fina le di por dentro de las botellas y ahora van como la seda
Aprovecho para decir que si tienes algo que te sobre comentamelo... quizas me pueda hacer falta, saludos
» Cromado de barras de la suspensión
» Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso
» Como quitar ralladas en vástagos y barras
» Vuelta a la vida Derbi FDS World Champion
» Mi Derbi TT8 ¿Qué modelo es?
