Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso
+4
Miguel Angel Diaz
Josefura
Pepetonda
8 participantes
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso Empty Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso
Mensaje  Pepetonda 3/3/2012, 21:13
Hola, pues se trata de eso, de como separar las botellas de las barras en la horquilla de una Montesa Cota 49 primera serie. En la parte de abajo, donde se sujeta el eje de rueda, lleva un pequeño tornillo para vaciar el aceite y justo debajo de la botella, digamos como en linea con las barras, lleva un tornillo cabeza allen que logro que gire, pero no termina de aflojar, asi que si alguno de vosotros ya lo habeís hecho alguna vez ó teneís información al respecto, os agradeceré vuestra ayuda.
Última edición por Pepetonda el 5/3/2012, 01:01, editado 1 vez
Pepetonda
Pepetonda
Localización : Torre Pacheco (Murcia)
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso Empty Re: Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso
Mensaje  Josefura 3/3/2012, 22:25
Es el tornillo de allen, lo que pasa es que gira con todo el hidraulico y por eso no afloja, tienes que pillarle desprevenido, o bien con un golpe seco o bien con una pistola de impacto
Josefura
Josefura
Mensaje  Miguel Angel Diaz 4/3/2012, 00:17
Efectivamente lo mejor es una pistola de impacto con una punta allen, ponle el muelle y el tornillo para que el muelle haga presión sobre el tubo del hidraulico y dale a la pistola sin parar hasta que salga el tornillo, si en el primer intento no sale quita el tapón del muelle y echalé un poco de Coca Cola y dejalá vertical que el liquido pueda bajar hasta abajo y dejalo así hasta el dia siguiente y vuelves a darle a la pistola.
A ver si hay suerte.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Pepetonda 4/3/2012, 22:57
Pues ya he podido desmontarlas, el sistema para poder aflojar esos tornillos es frenando el giro de la pieza interior con un destornillador plano, pero,,,muy largo, como no tenía esa medida, pues me he fabricado uno con una varilla "reciclada" de una impresora, le he dado forma y ha funcionado, ahora voy a ver si subo unas fotos para que se vea el proceso y que le pueda servir a otros foreros.
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso 294pit3
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso 14sfeo9
El destornillador "especial"
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso 9hjqkw
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso 358q7f7
La ranura donde encaja
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso Idgcnl
La barra recien sacada, lleva un circlip para retener el sistema
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso J63psi
Aqui vuelvo a poner el tornillo, la suspensión contraida:
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso 33bn1xy
Suspensión estirada:
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso 5391jk
Retirando el circlip, sacamos esto:
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso Akxzyq
Y Ahora las botellas, se puede ver el circlip que sujeta el retén, en este caso son DOS retenes por botella, medidas 37x27x7:
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso 345ef6t
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso 4qph3
Última edición por Pepetonda el 14/3/2012, 19:22, editado 1 vez
Pepetonda
Pepetonda
Mensaje  Alteburgman 5/3/2012, 17:13
Muy interesante.
Desconocía esa técnica para desmontarlo. :oki:
Localización : Alicante
Mensaje  Picazo 9/3/2012, 12:41
Es prácticamente lo mismo que con mi enduro 360 bounce
Picazo
Picazo
Mensaje  Jumpingel 12/3/2012, 23:09
Muy interesante, esperando impaciente nuevos pasos. Shocked
Jumpingel
Jumpingel
Localización : Ciudad Real
Fecha de inscripción : 07/04/2011
Mensaje  Pepetonda 14/3/2012, 19:10
Después de publicar las fotos un miembro del foro me ha aclarado que la corona ó plato de arrastre no pertenece a esta moto y parece que efectivamente es de una Puch, en concreto creo que es de Dakota, me ha propuesto un cambio por uno de Cota original, así que manos a la obra, pongo unas imágines del antes, después de petroleado, después de pulido:
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso 24l3i9j
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso Zjtphh
Desmontaje horquilla Cota 49 paso a paso 2q2l7rr
Pepetonda
Pepetonda
Mensaje  Xarly 2/11/2023, 12:50
Refloto el hilo, ¿no sabréis cuánto aceite lleva en las horquillas?
Xarly
Xarly
Mensaje  Turtle 2/11/2023, 16:06
Lleva 100cc. en cada barra.
Turtle
Turtle
Localización : Ciutadella de Menorca (IB)
Fecha de inscripción : 18/12/2010
Mensaje  Xarly 2/11/2023, 16:23
Muchas gracias, por cierto la mía lleva un solo retén más una arandela distanciadora antes del circlip
Xarly
Xarly
Mensaje  Turtle 2/11/2023, 16:57
Debería llevar 2 retenes.
Turtle
Turtle
