Transformador de oxido ¿Qué hago?
Chapus
Smr
Buenas amigos, he comprado un producto para darselo a mi Derbi Antorcha una vez decapada, el producto lo he dado y ahora no se que hacer antes de dar el aparejo, lijo? lavo? limpio con papel?
¿Alguien a tenido alguna experiencia con ello?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Smr- Amotiquero Junior
- Localización : Medina Sidonia
Re: Transformador de oxido ¿Qué hago?
Yo lo he visto usar en restauraciones de coches, lo que no recuerdo muy bien el proceso, pero creo que después de dejarlo actuar hay que lavar... o pintar encima... de verdad no me acuerdo, lo siento. Solo recuerdo que era de un color azulado/violeta.
De todos modos esto se utilizaba para podridos u oxidos importantes, para que le has echado al chasis? Una vez decapado no debe quedar oxido, o si hay algo se puede salvar con lija. No se, no me parece necesario este tipo de producto para usar en una moto.
Hola, yo utilizo OXI NO. que debe de ser muy parecido y lo que hago cuando esta bien sequito, es pasar un paño con alcohol para quitar los restos del producto, luego imprimacion y pintura y hasta ahora queda todo bastante bien........
Chapus- Amotiquero Junior
Gracias Chapus, haré lo mismo que tu
El mas buscado, debajo del deposito, banquillo, basculante y guardabarros estaba muy muy oxidado y no me puedo arriesgar a que se me levante la pintura en un par de años, utilizando esto por lo visto me quedo tranquilo
Un saludo y gracias!!
Yo e usado varias marcas, y el que mas me convecio fue el Oxino, ya que es mas fluido y creo que penetra mas, aunque milagros no creo que haga ninguno.
Cardellino- Amotiquero Junior
- Localización : La Coruña
Tanto se ha hablado del Oxi-No y nunca hemos visto este producto gallego (a no ser que apareciese en alguna foto de la Trikarioka...)
El principal componente de estos inhibidores, pasivizantes o transformadores del óxido es el ácido fosfórico.
Y precisamente este ácido es el que da a la Coca Cola sus tan traídas y llevadas "cualidades mágicas" como desbloqueante.
Por lo que puede pensarse que estos productos harían mejor ese papel. Así que al próximo pistón agarrotado que me encuentre ¡Oxi-No al canto!
Los cocacoleros pueden estar tranquilos... ¿o no...?
Si bien es cierto que la Coca-Cola contiene ácido fosfórico, y que resulta corrosivo para ciertos materiales, eso no implica que tenga el mismo efecto en el cuerpo humano al ingerirse. Sin embargo, se lo acusa de corroer los dientes. Además, cuando el ácido fosfórico llega a la sangre, es neutralizado por el cuerpo a costa de sales que contienen minerales como el calcio, magnesio, sodio y hierro. Esto podría producir desmineralización en el organismo.
Trate de comprar ácido fosfórico para ver las mil recomendaciones de seguridad que dan para su uso (quema el cristalino del ojo, quema la piel, etc...). Está prohibido usar el ácido fosfórico en cualquier otra bebida; sólo Coca Cola tiene permiso para ello. Porque claro, sin él, la Coca Cola tendría un insoportable gusto dulzón
No es penséis que el Oxinó es una especie de "elixir milagroso" contra el óxido, pero por mi experiencia, sí que es mucho mejor que el resto de productos de la competencia.
Hace unos cuantos años que el fabricante original vendió la patente a otra empresa. Recuerdo que antes los botes no ponían que el producto fuese tóxico, anque tardaba bastante más en secar. Desde que lo fabrica otra empresa, sí que lo indican, aunque el producto sigue siendo igual de efectivo, y seca muchísimo más rápido.
Lo que sí que hay que tener claro para que funcione bien es que hay que preparar convenientemente la superficie a tratar. De poco vale darle un montón de manos a una capa de escamas de óxido, ya que en ese caso lo único que se está haciendo es tirar el tiempo y el dinero.
Primero hay que lijar lo máximo posible la superficie. Si se puede dejar a metal brillante, mejor que mejor (aunque el producto no indique precisamente eso). Luego se le da un par de capas de Oxinó (se puede utilizar una pistola de calor para secarlo en un instante sin ningún problema), y luego ya se puede aparejar normalmente.
Y no se disuelve ni con gasolina ni con disolvente, ni reacciona con las pinturas. Vamos, ¡qué yo no puedo estar sin él!
Saludos derbimaníacos
Karioko- Amotiquero Inter
Karioko, ¿te importaria decirme que proceso sigues exactamente después de dar el transformador de oxidos?
Un saludo y muchas gracias.
Sin problema. Si el metal no estaba en perfecto estado, siempre acostumbro a darle un par de manos de Oxinó. Antes lo dejaba secar entre mano y mano de forma natural, pero descubrí que secándolo con una pistola de calor, no se ve alterada en absoluto la calidad del producto.
Es importante no pasarse, y que queden gotas gordas en las esquinas o lugares similares, ya que al secar tal cantidad de Oxinó, se forman una especie de cristalitos que habría que limpiar con un papel antes de pasar a la fase siguiente.
Con el Oxinó bien seco utilizo una imprimación rica en zinc, para añadir una protección extra contra el óxido. Es esta:
Está fabricada por Bernardo Ecenarro. Es de color crema, y seca muy, pero que muy rápido, sin tener que añadirle un catalizador. Se puede aplicar a pincel sin ningún problema.
Después de que esté seca, ya se puede pintar con la pintura que se quiera, y si todo el proceso se hizo de forma correcta, ¡ya se puede olvidar uno del óxido para siempre!
Hola , de esta marca es la imprimacion (aparejo) que utilizo yo , auqnue en mi caso verde grisaseo (aunque el color es lo de menos) , va realmente de cine y lo bueno como dices es que es de un componente (no catalizador) y los resultados fabulosos.
Yo suelo aplicarla a pistola , en dos manos con una lijada intermedia (lija al agua 600) , luego limpio con alcohol de limpieza , bayeta de microfibras y a pintar.
Un saludo,,
Un saludo,,
Me resulta raro ni lijar, ni limpiar ni nada.....
Muchisimas gracias a todos, asi da gusto....
» ¿Como decapar el motor?
» Como tratar depósito de gasolina
» Las recetas del abuelo
» Quitar Oxido
» ¿Oxido por dentro del cromado?
» Quitar Oxido
