Las recetas del abuelo
+25
Gachon
Toystory
NSRpower
Alfredo Vespi
Jmgl
Triumphador
Bourbaki
Josesen
JJsanomos
Manuel
Culebrilla
Chematriz
Montesas
Naranjo
Chano
Zorropuch
Vespino_Torrot_247
Fakiro
Vitolo
29 participantes
Las recetas del abuelo Empty Las recetas del abuelo
Mensaje  Vitolo 1/3/2008, 19:38
Aquí tenéis unas ideas sueltas para que todo quede como la patena:
Abrillantar superficies de aluminio = Frotar con un paño con ginebra o con Piel de manzana o con Medio limón.
Recuperar superficies de aluminio = Pasta marrón / azul con boinas de saco / fieltro en taladradora. Rematar con abrillantador Rinci. ¡Te podrás peinar!
Limpieza piezas de aluminio = Sumergir 30 min. en Viakal (o en cualquier otro limpiador antical para el baño formulado con óxido de aluminio).
Limpieza de cromados = Bicarbonato y alcohol
Desengrasante antes de pintar una pieza = Acetona
Eliminar oxido de piezas = En 2 l de agua, añadir un chorro de salfuman (agua fuerte) y una cucharada abundante de lavavajillas. Sumergir la pieza 30 min. Observar pues dependiendo debe extraerse antes o después. Aclarar en agua con bicarbonato (un vasito de bicarbonato para 4 l de agua).
Limpiar interior codo de escape = Acoplar un viejo cable de cuentakilómetros a una taladradora: ¡efecto látigo! OJO, no poner en marcha la taladradora hasta tener el cable dentro del codo.
Restaurar depósito metálico
= Introducir una cadena para desprender capas de óxido. Introducir medio litro de acetona para desengrasar, mover. Introducir un bote de fosfatante (a la venta en cualquier gran superficie o droguería como transformador del óxido), mover. Dar una capa de resina epoxi: una vez mezclada con el catalizador añadir disolvente acrílico (de pintura) para diluirla, mover el depósito durante 30 - 40 min.
Reparar golpe en codo de escape = ¡No recomiendo el truco del hielo! No queda otra que cortar, desabollar con una piraña y soldar.
Limpieza rápida carburador = Nural 5000, tambien suelta segmentos agarrotados por la carbonilla.
Vitolo
Vitolo
Localización : Machuecas
Fecha de inscripción : 16/02/2008
Las recetas del abuelo Empty Re: Las recetas del abuelo
Mensaje  Bing28 2/3/2008, 15:08
Muchas gracias vitolo. Recetas fáciles para no complicarse mucho la vida, esta bien.
Mensaje  Fakiro 26/3/2008, 12:26
Gracias por la recopilación, es muy útil.
Fakiro
Fakiro
Mensaje  Vespino_Torrot_247 2/5/2008, 18:14
Muy util... ya me ves este fin de semana haciendolos xD
Salu2 :D
Vespino_Torrot_247
Vespino_Torrot_247
Localización : Vigo
Fecha de inscripción : 02/05/2008
Mensaje  Zorropuch 2/5/2008, 21:50
en plan bricolage clásico como me gusta a mi :gn: cojonud................
Zorropuch
Zorropuch
Localización : Calahorra (La Rioja)
Mensaje  Chano 30/5/2008, 20:48
de mucha utilidad, voy a meterme con mi rieju confort, empezandeo a desmontarla completamente e ir saneandola, de motor no la quiero tocar pues va de maravilla (simplemente limpie el carburador)y bueno tengo que cambiar los retenes de los pedalieres.
Chano
Chano
Localización : Valdemoro (MAD)
Fecha de inscripción : 19/04/2008
Mensaje  Bing28 30/5/2008, 22:37
Jesús yo llegué a tocar algo los motores de esas motos. Por aquí he tenido un par de ellas, no es que me acuerde mucho porque hace bastante tiempo, pero si se puede ayudar, en lo que sea.
Mensaje  Naranjo 31/7/2008, 17:06
Vitolo, otra cosa más y de muy resultado, para hacer brillar el aluminio del bloque motor puedes emplear ZOTAL un producto químico -desinfectante- que se utiliza en ganadería; tiene un olor característico, es oscuro como la miel,se aplica con una brocha por todo el bloque en estado puro,te vas a tomar un café durante diez minutos o más-si quieres-;chorreas con agua y como has dicho te puedes peinar.
En mis años jóvenes se lo hacía amis 'joyas' y parecían hechas 'fuera de serie'.
De todos los modos, yo tomo nota de cosas que tu enseñas.
Naranjo
Naranjo
Localización : Villalba (Lugo)
Fecha de inscripción : 31/07/2008
Mensaje  Montesas 2/8/2008, 12:30
¿zotal? nunca lo hubiera imaginado, lo voy a probar, hasta ahora para limpiar los cárteres siempre he utilizado algodón mágico (botecito metálico con algodón en tira impregnado de líquido) que tras un buen rato frotando y frotando deja unos resultados muy resultones, pero en la siguiente limpieza probaré el zotal
Montesas
Montesas
Mensaje  Manapuch 17/9/2008, 22:56
Para quitar el óxido: Bicarbonato y aceite de ricino
Mensaje  Chematriz 1/2/2009, 22:56
Incrible. Me estaba volviendolo loco de como conseguir dar la cara al alumino y mira lo que acabo de encomtrarme.
VIVA EL FORO AMOTICOS!!!!!
P.D. Algun remedio de como aflojar lo super oxidado?
Chematriz
Chematriz
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 25/01/2009
Mensaje  Culebrilla 30/3/2009, 11:02
Lei el otro dia que para eliminar oxido de los cromados con una pelotita de papel de plata mojada en coca-cola, que iba muy bien, lo tengo que probar... :pc:
Culebrilla
Culebrilla
Mensaje  Manuel 30/3/2009, 20:29
Para eliminar óxido de los cromados, frotar con lana de acero.
Y muy importante: cuidado con el salfumán y el agua. Hay que echar el salfumán en en agua y NUNCA al revés, porque se cabrea. En serio.
Manuel
Manuel
Localización : Segovia
Las recetas del abuelo Empty las recetas del abuelo
Mensaje  JJsanomos 23/4/2009, 13:07
muy util todo lo que comentais.
en cuanto al salfuman con el agua, la regla para recordarlo el dia que toke hacerlo me la dio mi profe que quimica:
siempre es EL SOBRE ELLA!!!, asi de simple. como la vida misma... :gn:
JJsanomos
JJsanomos
Mensaje  Josesen 21/9/2009, 16:12
Oxido
El vinagre funciona a las mil maravillas y no es peligroso como el salfuman
En caso del vinagre tras un par de dias la pieza frotarla con lija fina si quedan restos y otro dia mas. si queda bien a la primera la limpiamos con un trapo y rociamos con aceite.
Importante, Despues de esto tanto con el salfuman como en vinagre rociar la piezas con aceite 3 en 1, asi evitamos que salga esa capita de oxido que sale en estos dos casos en 3 minutos, en un par de horas limpiar la pieza con un trapo y listo
Josesen
Josesen
Mensaje  Benja 9/11/2009, 15:53
Que hilo mas interesante :gpt: :gpt: esas recetas las pondre en practica mas de una vez :eyef: y en cuanto a lo de el super oxido y los depositos oxidados ¿seria buena idea usar coca-cola? scratch
Mensaje  Josesen 9/11/2009, 21:01
La coca cola es tambien una solucion pero te aseguro que he probado la coca cola y el vinagre y es bastante mejor el vinagre.
La coca cola quizas es mejor para ablandar, le doy un 4 sobre 10 y al vinagre un 8.
Josesen
Josesen
Mensaje  Benja 11/11/2009, 18:53
Tomare nota ya que la mayoria de las amoticos que compro me bienen con el deposito echo un asco :andalaosa: o me vienen todos oxidados, o llenos de aceite de mezcla podrido :andalaosa:
Mensaje  Bourbaki 11/11/2009, 19:01
En vista de lo que comentais, el "salfumán" es un compuesto altamente higroscópico, que, por su avidez por el agua, llega a salirse de los recipientes , llegando a producir graves quemaduras. ¿Será el ácido sulfúrico de toda la vida?
Bourbaki
Bourbaki
Localización : La Coruña
Fecha de inscripción : 04/05/2009
Mensaje  El mas buscado 11/11/2009, 19:14
Casi Bourbaki, el salfumán es el ácido clorhídrico de toda la vida :tboc:
Localización : Torrevieja (A)
Mensaje  Kaezet 11/11/2009, 19:22
Benja, aquí tienes varios métodos para limpiar depósitos viejos y también el modo de darles el tratamiento mágico y definitivo con RESINA EPOXI
http://amoticos.foroactivo.com/estetica-y-acabado-f1/como-limpiar-deposito-de-gasolina-t599.htm
Así es, el salfumán o agua fuerte es ácido clorhídrico (cloruro de hidrógeno + agua), he leído muchas advertencias alarmantes sobre su uso, pero lo cierto es que funciona de maravilla, bastan precauciones como usar guantes y gafas, y si se emplea en un depósito mejor no cerrarlo.
Quien tenga más paciencia puede preferir un ácido débil, como el acético del vinagre. Pero lo que el vinagre hace en 2 días el agua fuerte lo hace en 2 horas.
¡Qué cada uno elija!
Mensaje  Benja 11/11/2009, 20:10
Muchas gracias Kaezet, yo elijo el salfuman que usandolo con precaucion, guantes y esas cosas no hay peligro y segun comentais va a ser mucho mejor.
Mensaje  Triumphador 12/11/2009, 10:51
A ver si me entero el vinagre se hecha puro o disuelto con agua y lavavajillas.
Y el salfuman con cocacola??
Estoy hecho un lio.
Esto me pasa por ponerme a leer recien levantao :andalaosa:
Triumphador
Triumphador
Localización : Guadalajara
Mensaje  Jmgl 12/11/2009, 13:24
Prueba con vinagre puro. Hecha vinagre puro, lo dejas reposar unas horas y lo tiras y repites el proceso, lo vacias, y lo enjuagas con un poco de gasolina, mano de santo
Jmgl
Jmgl
Localización : Archena (Murcia)
Mensaje  El mas buscado 12/11/2009, 15:53
:descojo:
Vinagre "puro", salfúman diluido (a una tercera parte suele ir bien y no es muy agresivo) y de la CocaCola olvidate.
