Ayuda con Vespino GL
Ayuda con Vespino GL Empty Ayuda con Vespino GL
Mensaje  Fernando10 2/1/2015, 23:38
Recién adquiri un Vespino GL y en el modo moto esta como bloquedado el pedal. En un principio pensé que el piston estaba clavado , pero no ha sido asi. Asi que antes de empezar a desmontar para ver lo que le puede ocurrir, si alguien sabe como funciona el sistema de accionamiento y me lo puede decir me haría un gran favor
Ayuda con Vespino GL 2nlvgb6
Última edición por Fernando10 el 6/1/2015, 21:53, editado 1 vez
Fernando10
Fernando10
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 27/12/2014
Ayuda con Vespino GL Empty Re: Ayuda con Vespino GL
Mensaje  Paufont 2/1/2015, 23:44
Hola amigo,
Pues sencillamente tienes que girar uno de los puños del manillar de la moto, uno es para acelerar y el otro tiene dos posiciones, o bien con el motor conectado o bien como bicicleta.
Saludos,
Mensaje  Fernando10 3/1/2015, 08:14
Si Pau,pero eso ya lo hago ,el modo bici funciona pero en modo moto se queda clavada ,no hay manera de darle a los pedales y no la quiero forzar .Entonces era saber como engranaba ,aparentamente la sirga acciona atras ,no se si mueve algun piñon o que y antes de desmontar pues a preguntar 😊😊
Fernando10
Fernando10
Mensaje  Cota784 3/1/2015, 09:50
Hola mira si te funciona el descompresor un saludo
Mensaje  Fernando10 3/1/2015, 10:24
Pues la bujía la tengo suelta ,no obstante le di al descompresor por si suena la flauta , je,je y se movio un sube y baja pero ya no consegui nada mas ,por cierto que tenia la correa quitada .
Si pruebo con la correa quitada y muevo el embrague ( la polea delantera ¿no?) gira y sube y baja el piston , si le doy a la trasera con la mano también gira , le pongo la correa y ni flores .
He detectado que la polea trasera le cuesta mucho abrirse y cuando la abri al meter la correa luego no recupera para hacer contacto con los flancos de la misma , esta moto llevaba parada muchos años y me da la impresión que le falta limpieza por dentro y que todo vaya bien , pero creo que me hace falta herramienta especifica para poder desmontar las poleas variadoras
Fernando10
Fernando10
Ayuda con Vespino GL Empty Vespino GL en modo moto no da vueltas
Mensaje  Fernando10 3/1/2015, 20:00
Pues ya voy por aquí y sigo sin ver nada , me he debido equivocar y he vuelto a poner otro post de lo mismo , lo siento, el accionamiento del cambio a modo bici se muueve perfectamente  Ayuda con Vespino GL 2ngbj1d
Ayuda con Vespino GL 4ilf06Ayuda con Vespino GL 2j284gp
Fernando10
Fernando10
Mensaje  Fernando10 6/1/2015, 21:59
al final voy a tener que desmontar piston , si le doy con la mano, noto que se agarra el piston y que la biela lleva holgura .He quitado la correa y gira perfectamente con los pedales tanto en modo bici como en modo moto.
Fernando10
Fernando10
Ayuda con Vespino GL Empty HORQUILLA DELANTERA Vespino( INFORMACION)
Mensaje  Fernando10 6/1/2015, 22:09
Hola de nuevo :
Me podeis decir si los amortiguadores delanteros llevan aceite o solo grasa ? .He desmontado los dos y solo llevaban grasa tipo de litio , y creo que los retenes de las botellas son meros rascadores . gracias
Fernando10
Fernando10
Mensaje  Isimoto 7/1/2015, 11:23
Hola, las barras de la horquilla de la GL llevan cada una 40 cc de aceite sae 30.
Suerte con el piston
Localización : Ibiza
Mensaje  Fernando10 7/1/2015, 20:58
GRACIAS isimoto lo tendre en cuenta ,eso es muy poquito ¿ no? ,por eso me parecio que no llevaba aceite .
Fernando10
Fernando10
Mensaje  Fernando10 11/1/2015, 22:36
Me acaban de dar esta misma mañana este Vespino  , pero cuando me he dado cuenta ya la había desmontado , por eso mando estas fotos asi.
Como tengo una GL que estoy montando , creo que las sirgas , cilindro, piston , pedales , cubiertas de las poleas y la del motor ( no lo se ésta es un poco mas larga ) me pueden valer ,. Me podeis decir algo los que estais aconstumbrados a la faena , un saludo y gracias el resto lo tengo todo
Ayuda con Vespino GL 1reouu
,car
Ayuda con Vespino GL 2ymsjlc
Ayuda con Vespino GL Mrs5zt
Ayuda con Vespino GL Jr35he
Fernando10
Fernando10
