Problema en un motor Torrot
Hola a todos, primero explico un poco el asunto y luego os pongo unas fotos haber que me podeis decir.
Es un motor Torrot de 4 velocidades de una mustang, el piston no mueve, por lo que a pesar de mi total ignoranica en mecanica, despues de leer mucho en el foro, me he atrevido a meterle mano y ver que podia hacer, asi que lo primero fue echarle 3 en 1 sin consuelo, pero nada, ni un milimetro.
He abierto el carter y me lo he encontrado todo muy limpio, sin gota de aceite y a simple vista veo que el muelle recuperador del pedal de arranque tiene un par de vueltas fuera de la campana, parece ser que el anterior propietario empezo a poner la moto en marcha y tuvo ese fallo, en fin, la pregunta es: ¿es esta la causa de que el piston no mueva?, ¿es facil de solucionar?, como veis el tema.
Gracias de antemano a todos
Donponche- Amotiquero Cadete
- Localización : Tudela (Navara)
Re: Problema en un motor Torrot
Hola. Donponche. el tema del piston si esta cojido a las paredes dela camara algunos primero se ronpen que salen enteros . quitale la culata ó tapa del cilindro y lo veras mejor total son cuatro tuercas. la pata de arranque o el muelle no tiene nada que ver para que el cilindro aga su recorrido. suerte con el trabajo.
Visentducs- Amotiquero X-Pro
Buenas noches Visentducs, La culata fue lo primero que quite y es donde le he echado el 3 en 1 y nada, no mueve. Pero bueno, ya me has contestado a la pregunta, asi que a intentar otra cosa,
¿Tirando del cilindro hacia arriba no sale?? entonces es el tipico bloqueo y no tiene que ver el pedal de arranque. Prueba calentando con un soplete las paredes del cilindo a ver si dilata. Suerte compañero!!
» Motor Mobylette - Motor Torrot
» Problema raro en motor Puch
» Problemas motor Puch
» Problema motor Minarelli 4 marchas (DL y RV)
» Problema para abrir motor gripado
