Problemas motor Puch
Problemas motor Puch Empty Problemas motor Puch
Mensaje  4V 23/7/2009, 10:25
Hola tengo una Suzuki pero con motor Puch. Al intentar arrancar mete petardazos por el filtro de aire y el carburador.
Lleva 47mm de piston ¿que cilindrada es esa? aparte lleva cigueñal Metra kit.
4V
4V
Problemas motor Puch Empty Re: Problemas motor Puch
Mensaje  Kaezet 23/7/2009, 14:56
Hola 4V, debes regular el avance del encendido.
Esos 47 mm del pistón dan 74 cc de cilindrada.
De serie el avance es de 1,5 mm (+/- 0,2) antes del PMS; con el 74 puedes adelantarlo a 2 mm.
Mensaje  Smr 11/9/2009, 08:12
Kaezet escribió:Hola 4V, debes regular el avance del encendido.
Kaezet podrias explicar un poco mejor lo del avance del encendido? Muchas gracias!
Smr
Smr
Localización : Medina Sidonia
Mensaje  El mas buscado 11/9/2009, 15:46
El avance se modifica cambiando de ángulo el platillo con las bobinas, ¿no es así?
Localización : Torrevieja (A)
Problemas motor Puch Empty problema motor Puch
Mensaje  Jose Hernandez 11/9/2009, 15:59
Efectivamente se hace asi, moviendo el plato porta bobinas.
Pero lo de las explosiones tendria que estar muy mal, me suena mas a chaveta del volante magnetico rota y se haya girado el plato magnetico sobre el cigueñal compruebalo.
Jose Hernandez
Jose Hernandez
Localización : PILAS /Sevilla
Mensaje  El mas buscado 11/9/2009, 16:47
Para adelantar deduzco que habrá que girarlo a la derecha y para atrasar a la izquierda.
¿Es recomendable hacer esto cuando se truca la moto?
