Otra tacita de cafe
Otra tacita de cafe Empty Otra tacita de cafe
Mensaje  Kikopuente 24/10/2013, 15:33
Bueno pues tengo otro proyecto entre manos, con un chasis de Derbi cross y motor de Derbi Variant, pero esto va para muy largo por que antes tengo que acabar la Vespino que también he estado cerrando el motor hoy.
Otra tacita de cafe 2ahtmht
avatar
Kikopuente
Localización : Hontanares de Eresma (Segovia)
Otra tacita de cafe Empty Re: Otra tacita de cafe
Mensaje  Kikopuente 24/10/2013, 19:30
Otra tacita de cafe 28rjwp0
bueno la he bajado la altura de la horquilla y la altura al tapon del deposito se queda en 750 mm, mi pregunta es si ¿esta altura es aceptable o hay que dejarla mas bajita?
avatar
Kikopuente
Mensaje  Ampelt 24/10/2013, 20:35
Hola Kiho buenas noches y enhorabuena por el proyecto. Tengo que decirte que ese chasis es ideal para realizar cualquier transformación en una futura moto de competición. Es muy resistente y lijero a la vez, pues yo lo he utilizado en mi Puch y esta funciona de maravilla, a demás para hacer una automática con el motor horizontal colgado, te va que ni pintado y por las imagenes que has realizado, se ve que encaja a la perfección. En el Campeonato Territorial Valenciano de automáticas de los años 90, era bastante común ver este tipo de injertos y creeme si te digo que funcionaban muy bien.
Respecto a la altura de la moto si quieres hacerla bajita, mas que la distancia al suelo desde el tapón, lo que tienes que tener claro es la altura de la horquilla delantera. Lo mas normal es que esta esté sobre los 60 cm. desde el eje de la rueda hasta la parte superior de la tija.
Ánimo y a por ella.
Mensaje  Motoret 24/10/2013, 20:55
Kiko seguimos tus avances...:cafy:
Mensaje  Kikopuente 24/10/2013, 21:57
Muchas gracias Ampelt, con las medidas que me das creo que he acertado 600 mm justos.
De todas las maneras va para largo por que tengo que terminar primero el Vespino
avatar
Kikopuente
Mensaje  Kikopuente 25/10/2013, 13:43
diseñando el deposito
Otra tacita de cafe 10qkprb
jugando con la resina
Otra tacita de cafe 5qvqa
Otra tacita de cafe 11l651v
avatar
Kikopuente
Mensaje  Kikopuente 27/10/2013, 15:29
Bueno pues hoy, he decidido hacer una pequeña reforma en el chasis, primero enderezar la parte trasera.
Otra tacita de cafe 2hekmyw
y luego retrasar el soporte de los amortiguadores
Otra tacita de cafe 1smiyu
Otra tacita de cafe 1okoau
avatar
Kikopuente
Mensaje  Kikopuente 1/11/2013, 16:30
Hoy e estado haciendo los soportes de los reposapiés, a ver que os parecen.
Otra tacita de cafe Xbd1fs
avatar
Kikopuente
Mensaje  Kikopuente 10/11/2013, 17:14
Otra tacita de cafe 20gl5pw
alguien sabe de que Amotico pueden ser estos amortiguadores.
avatar
Kikopuente
Mensaje  Eledoce12 10/11/2013, 21:54
Tiene toda la pinta ser de mobylettes.
Eledoce12
Eledoce12
Localización : Lugo
Mensaje  Kikopuente 10/11/2013, 22:39
pues creo que son los que voy ha utilizar.
avatar
Kikopuente
