Tecnologias de futuro hechas hoy
Si lo tuvieramos al alcance,se acababa el no tener piezas.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8aghzpO_UZE
Delagh- Amotiquero Senior
Re: Tecnologias de futuro hechas hoy
yo no me lo creo; ¿cómo se hace la rosca?
Roesca- Amotiquero Junior
- Localización : Pizarra (Málaga)
Estoy con Roesca; una cosa es hacer el 3d porque la máquina ve la diferencia , digamos que un laser lee lo que está más cerca y más lejos, como un metro con láser, pero los interiores como la rosca de la llave inglesa, ¿cómo los va a leer el laser que le pasan en el video para dibujarlo en el ordenador? No sé, pero si fuera tan fácil como lo han hecho seria la...
Bigotes- Amotiquero Inter
pues yo . veo que esa maquina o lo que sea. debe ser un buen negocio. hacer la llave inglesa montada ya. ver para creer. gracias por el vídeo Delagh.
Visentducs- Amotiquero X-Pro
A mi,me ha causado la misma expectacion y el mismo escepticismo que a vosotros.
Asi como que tampoco se mucho que clase de material es con el que hacen el objeto.
De pelicula de ciencia ficcion parece.
Las impresoras 3d no son el futuro, son el presente, de momento hay 2 tipos, las low cost, que consisten en un rollo de hilo de plastico que la maquina va fundiendo y creando la pieza por capas, y las del tipo del video, que tienen un recipiente de un polimero(plastico)que puede ser en polvo o liquido y un laser va solidificando por capas.
Las primeras hay kits desde 600e para montar uno mismo(prusa mendel) y una vez ya la tienes se puede replicar a si misma, imprimiendo las piezas de montaje y comprando las varillas, tuercas y parte electronica(motores, controladores...), yo estuve a punto de pìllarme una, pero le he echado el ojo a una de las del segundo tipo por 2500$ y me voy a esperar, ya que estas tienen una superficie infinitamente mejor acabadas, las otras se ven todo ralladas, de normal, las laser valen de 60.000e para arriba, asi que tener este tipo de impresora por ese precio es una pasada y bien vale ahorrar la pasta.
Si se pueden hacer piezas complejas con roscas, rodamientos, porque como va por capas, solidifica o funde material donde tiene que tener, si por ejemplo hay una pieza que esta dentro de otra, y esta digamos en el aire, lo que hace es dejar un pequeño hilito para aguantarla momentaneamente, por eso cuando sacas la pieza tienes que hacer fuerza en el primer movimiento para romperlos y que empiece a funcionar. Por supuesto todas son de plastico, y no espereis mas resistencia que la de cualquier juguete made in china, son solo para hacer prototipos en casa y ver las posibilidades de un diseño hecho por ordenador, pero tiempo al tiempo: tecnologia que se esta desarrollando ahora para el futuro, una impresora 3d biologica que imprime celulas vivas, año 2025: me imprime usted un higado que de joven me pase con el alcohol?...
Manu- Amotiquero Junior
Si,si Manu,vi no hace mucho un reportaje en tv sobre las impresoras en 3d y es exactamente lo que tu dices,y que ademas estan trabajando en una que hace o reproduce la pieza en metal.
Alucinante.
Alucinante.
ya me he pillado la impresora 3d!! yuhuuuu!!!! este sabado en teoria termino de montarla, a ver que tal va!:
» ¿Y tú qué le echas?
» Kawasaki KX 80 1987 > Restauracion
» Calcas hechas por Carlos
» Mi futuro casco
» La Montesa del futuro
» Mi futuro casco
