¿Reparar carter con Nural 21?
¿Reparar carter con Nural 21? Empty ¿Reparar carter con Nural 21?
Mensaje  Kawero 9/3/2012, 23:28
Hola gente! estoy a espensas de subiros unas fotos y un proyecto con un Minarelli AM que os gustara mucho. Estoy preparando unos carters y me he colado en una rampa... estoy viendo preparaciones con soldadura en frio en los carters para las rampas y demas.
¿Es fiable, se desprenderá? ¿O cambio ese carter..? ¿Que componente escojo Nural 21... epoxi...etc?
Avanzo algo: carrera 44, diametro 50... :)
¡Un saludo a todos!
Kawero
Kawero
Localización : Almeria
¿Reparar carter con Nural 21? Empty Re: ¿Reparar carter con Nural 21?
Mensaje  Miguel Angel Diaz 10/3/2012, 13:50
El Nural 21 no se desprende si se aplica bien, yo te aconsejo que antes de aplicarlo chorrees con arena muy fina o microesfera de vidrio las zonas a rellenar, de esa forma quedará bien anclado.
Siempre que lo utilizes en los carters no tendrás problemas ya que la temperatura en esas zonas no es muy alta, ten en cuenta que soporta un max. de 150º ( según ficha tecnica ), yo te aconsejo que no te acerques a esa temperatura ( interior de cilindro y culata ) ya que ahí si puedes tener problemas.
Sube fotos de tu proyecto.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Kawero 11/3/2012, 00:33
Hola de nuevo! Gracias por tu respuesta,es un orgullo para mi que reapondas tu,tras ver tus asombrantes proyectos :)
Pues en cuando pueda abro proyecto con bastantes fotos..Ahora ando liado con los carters del am6 e eliminado una rampa que ahi en la admision y creo que es un error..Pero aprobechando esto podria dar forma deseada a las rampas ( embudo hacia el cilindro...) o directamente tirar el carters y hacerme de otro..
saludos!!
Kawero
Kawero
