Variador Derbi Variant America vs. Start
Manetillas
Planero
Polygonal
Variador Derbi Variant America vs. Start Empty Variador Derbi Variant America vs. Start
Mensaje  Polygonal 25/1/2012, 09:43
Comparativa Variador de Derbi Variant AMERICA VS START ( PEDALES )
Aqui pongo las fotos en las que podeis ver la diferencia entre los dos tipos de Variadores que hay en el Motor de Variant America y Pedales
!!!! EL VARIADOR ES UNA PIEZA DEL MOTOR MUY IMPORTANTE PARA QUE LA MOTO NOS FUNCIONE BIEN , UNA REVISION CON DESMONTAJE Y ENGRASE CONTINUO ES IMPRECINDIBLE PARA ASEGURAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VARIADOR !!!!
he cojido un variador tjt para el de pedales porque era el que mas presentable estaba , para la comparacion no tiene ninguna importancia
VIEJO Variant America -------------------------- NUEVO Pedales
TRES RODILLOS ---------------------------------- SEIS RODILLOS ( en la foto van solo 3 )
Variador Derbi Variant America vs. Start 1d4f8c8a801e4f17333f324
MIDAS 19X14MM 14X17MM
Variador Derbi Variant America vs. Start 2d4f8d4a8d384f17f356274
LOS RODILLOS SON PIEZAS DE DESGASTE !!! LA FUERZA DEL VARIADOR HAZE QUE PASEN DE SER REDONDOS A CUADRADOS , ANTES DE LLEGAR A ESE EXTREMO SE DEBEN CAMBIAR SINO EL EL VARIADOR YA NO ABRE BIEN
Variador Derbi Variant America vs. Start 224f8c8b15244f1733d5374
Variador Derbi Variant America vs. Start 224f8c8bdb254f17349c254
ESTA RAMPA ES UNA TDV CON LAS RAMPAS MAS INCLINADAS , SI ES MEJOR ? HAY QUE PROBARLO !
Variador Derbi Variant America vs. Start 204f8c8c691b4f17352b234
REFERENTE LAS RAMPAS HAY DOS MODELOS DIFERENTES QUE SE MONTABAN DE CASA , LAS DOS CABEN SIN PROBLEMA EN TODOS LOS VARIADOR LA DIFERENCIA ESTA EN LA INCLINACION DE LAS RAMPAS
ESTAS RAMPA TIENE LA FORMA DIGAMOS DE UNA CONCHA Y ESTA TIENE LA RAMPA LINEAL
Variador Derbi Variant America vs. Start 274f93cbfc2a4f1e74ea2a4
TIPO CONCHA
Variador Derbi Variant America vs. Start 264f93ca39284f1e7326294
RAMPA LINEAL
Variador Derbi Variant America vs. Start 254f93cca5294f1e7594284
LAS DOS RAMPAS TIENEN SU VENTAJAS Y DESVENTAJAS Y NO SE PUEDE DECIR QUE UNA SEA MEJOR QUE LA OTRA , EN CADA MOTOR ES DIFERENTE , HAY QUE PROBARLAS
Variador Derbi Variant America vs. Start 1d4f8c8cdb224f17359e204
Variador Derbi Variant America vs. Start 1c4f8c8d46224f17360a284
Variador Derbi Variant America vs. Start 1f4f8c8dac264f173671224
Variador Derbi Variant America vs. Start 214f8c8e86294f17374c2d4
ESTE VARIADO TODAVIA LLEVA EL TOPE - LO QUE SOBRESALE QUE HACE DE TOPE PARA QUE NO PUEDA ABRIR MAS EL VARIADOR
Variador Derbi Variant America vs. Start 254f8c8eed254f1737b4284
Variador Derbi Variant America vs. Start 2a4f8c8f432b4f17380b244
EL VIEJO :
VENTAJAS DEL VIEJO SON CLARAMENTE SU PESO REDUCIDO , ROBUSTO , SIMPLE Y SOBRE TODO SU FUNCIONAMIENTO PROGRESIVO
DESVENTAJAS DEBES DE HACERLE UNOS CAMBIOS PARA QUE FUNCIONE BIEN, RECAMBIOS / RODILLOS MUY DIFICILES DE ENCONTRAR
MUELLE DE CONTRASTE DE POLEA BLANDO / MEDIANO
EL NUEVO :
VENTAJAS DEL NUEVO SON QUE PUEDES CONSEGUIR RECAMBIOS SIN PROBLEMAS
DESVENTAJAS SON SU PESO ELEVADO Y PARA AFINARLO ES BASTANTE LABORIOSO , FUNCIONAMIENTO MENOS PROGRESIVO
MUELLE DE CONTRASTE DE POLEA DURO/MUY DURO
AQUI VAN LAS PIEZAS DE DESGASTE DEL VARIADOR
LOS RODILLOS LOS HE MENCIONADO ARRIBA DEL TODO EN LA PORTADA DEL POST Y LOS PUNTOS DE REVISION QUE TIENEN
las guias don de plastico y se desgasten / se parten
Variador Derbi Variant America vs. Start 244f93c8752e4f1e7161274
PARECE QUE NO PERO EL TORNILLO DEL VARIADOR NO ES EL MEJOR DIGAMOS Y LA CHAPITA TAMBIEN SE DESGASTA. MEJOR SIEMPRE TENER DE RESERVA Y CAMBIAR ANTES DE ROMPER
Variador Derbi Variant America vs. Start 264f93cd482b4f1e7638324
Variador Derbi Variant America vs. Start 2c4f93ce41324f1e77322f4
EL BULON DEL VARIADOR ES MUY MUY IMPORTANTE QUE ESTE INTACTO PARA QUE CORRA BIEN SOBRE EL BULON DE LA POLEA. DEBE DE ESTAR SIN CORROSION, DESGASTE ETC DEL RECUBRIMIENTO SINO HAY QUE CAMBIARLO !!!
ESTE PUNTO DEL VARIADOR HAY QUE TENERLO SIEMPRO CONTROLADO , AL PEGAR LA CHAPA DEL VARIDOR CONTRA ESTOS TOPES SE DESGASTAN MUCHISIMO
Variador Derbi Variant America vs. Start 294f93cee9304f1e77db234
Polygonal
Polygonal
Localización : Gandía (Valencia)
Variador Derbi Variant America vs. Start Empty Re: Variador Derbi Variant America vs. Start
Mensaje  Planero 13/2/2012, 14:13
Muchas gracias por una explicación tan completa Polygonal!!!
Un Saludo :win:
Planero
Planero
Mensaje  Manetillas 13/2/2012, 19:31
:win: muy buena comparativa,yo tuve una Variant star, que truque hasta el higado, y el variador era pieza clave para que se revolucionara de una manera u otra, habia que jugar con los rodillos, lla que los hay de distintos pesos, para conseguir un equilibrio de potencia y revolucion deseadas,
un saludo. :oki:
Manetillas
Manetillas
Localización : Villaconejos (Madrid)
Mensaje  Drcervecillas 13/2/2012, 21:18
Muy buena comparativa :oki:
Se me había pasado en su día.
Una pregunta un poco tonta.
Esta rosca
https://www.amoticos.org/viewimage.forum?u=https://2img.net/r/ihimizer/img716/2661/264f93cd482b4f1e7638324.jpg
¿Es normal o a izquierdas?
Es que la tuerca ya la tengo tocada y quiero ir sobre seguro.
Localización : Cornellà
Mensaje  Polygonal 13/2/2012, 21:32
Hola Drcervecillas
la rosca es "normal" , ten cuidado en forzarla es de mala calidad y muy estrecha
lo mejor es cambiarla antes de que se despida :gn:
me alegro que os guste , gracias
Polygonal
Polygonal
Mensaje  Drcervecillas 13/2/2012, 22:05
Por eso pregunto.....a ver si sobrevive scratch
Mensaje  Borrianero 1/4/2013, 20:14
Que variador da mejores resultados en las américas? O simplemente con cambiar rodillos es suficiente?
Borrianero
Borrianero
Localización : Burriana (Castellón)
Mensaje  Gachon 1/4/2013, 20:47
Da gusto ir aprendiendo puntos, buena explicación amigo gracias.
Gachon
Gachon
Localización : Gerona
Mensaje  Tnairav 9/5/2019, 19:26
Muy buena explicación Polygonal.
Gracias. Saludos
Tnairav
Tnairav
Localización : Viveda (Cantabria)
Fecha de inscripción : 04/05/2019
