Problema con la Antorcha
+4
Carajillo
Oscar
Carburador
8 participantes
Hola, tengo un problema con la ultima Antorcha que he arrancado. Resulta que compre esa amotico sin arrancar, la desmonte el piston y lo tenia mellado y la faltaba un trozo de segmento, asi que compré uno nuevo, se lo puse y arranco muy bien, me fui a dar una vuelta, y bueno, las marchas se metian bien, pero la moto no andaba, la ponia en el caballete, la engranaba las marchas y corria mucho, la rueda en el aire, pero en el suelo nada, compré un carburador nuevo a estrenar, se lo pongo y sigue parecido, ahora con la primera velocidad corre que se las pela, pero es meter la segunda y nada que no hace ni las cuestas abajo, ¿teneis alguna idea de que puede ser?
Carburador- Amotiquero Cadete
Re: Problema con la Antorcha
Hola buenas noches mirale el embrague, discos y el ajuste del mismo a lo mejor patina espero haberte ayudado. un saludo Oscar.
Oscar- Amotiquero Senior
- Localización : Córdoba
Vaya... parece que todos los Antorcheros estamos de una racha...
Yo no se esactamente a que se puede deber tu problema, aunque como dice el compañero Oscar, alomejor sea el embrague o alomejor la relacion plato-piñon es exagerada para un 50cc, no se...
Venga, un saludo amigo y a ver si solucionamos la cosa!
Aparte de lo que te dice Paufont ,también pudiera ser que aunque le hayas cambiado el pistón el cilindro no esté en su mejor momento y este falto de compresión.
No se, podrian ser varias cosas como bien te dicen o rodamientos... Al calentarse se apaga? y si no la notas muy alta de vueltas mira la compresion, tambien puede ser junta, retenes, chicle, intenta mirar varias cosas para poder ayudarte mas o intentarlo.
Concept- Amotiquero X-Pro
gracias, mirare a ver mañana a ver si conseguimos algo.
Tiene que ser de los discos de embrague, o tienes muy tenso el cable del embrague. Un saludo..
Edelmiro- Amotiquero Junior
como me dijeron a mi tiene pinta de ser el reten del cigueñal...como en la nuestra
Ferri- Amotiquero Junior
Hola, no he podido meterme con la moto, el sabado tuve que ir a valladolid y el domingo tuve que liarme con el 124 que le dio por llamar la atencion, a ver si esta semana se pasa rapidito y puedo ponerme ya a verla.
los discos de embrague y los retenes del cigueñal, haciedolo en un taller, ¿sabeis si es caro?
Hola, le as limpiado el codo y silencioso de escape ,y el orificio del cilindro, puede estar taponado y la moto se ahogue
- Localización : Huelva
No, no se lo he limpiado, cuando la arranque, tenia el tuvo de escape quitado y me fui a dar una vuelta con ella asi, y fue cuando vi que no tenia fuerza y con el escape ya puesto, hacia lo mismo.
Problema solucionado, y corriendo como el Correcaminos, al final, lo que pasaba era que el platino estaba sucio y no hacia buen contacto, fue lijarlo y a correr, yo no lo he hecho, sino un amigo que entiende bastante y por eso se ha dado cuenta al verlo.
» Problema en el cambio de Antorcha
» Problema con palanca de freno de Antorcha
» Problema en Derbi Antorcha Supercampeona
» Problema embrague Derbi Antorcha
» Problema motor Derbi Antorcha
