Problema embrague Derbi Antorcha
Problema embrague Derbi Antorcha Empty Problema embrague Derbi Antorcha
Mensaje  Diegoderbi 26/7/2023, 22:58
Buenas noches! Hacia mucho tiempo que no pasaba por aquí. Esta vez, es sobre el embrague de mi Derbi Antorcha. Acabo de restaurar el motor, rodamientos, retenes, biela ... Total, que el embrague no trabaja bien. Es el modelo de 4 tornillos. He puesto los discos nuevos de ferodo, la moto arranca, cojo maneta de embrague y desembrago, meto primera y se para, es como que no desembraga totalmente. Está ajustada la varilla que pasa por el interior del eje secundario. Los cuatro tornillos apretados y los discos nuevos. No se a que toquetearle ya. Jejje. Si me podéis echar una mano, os lo agradecería. Aún la tengo desmontada, no le he puesto la tapa del embrague ni echado aceite. También comentar que cuando desembrago y los discos separan, suena como un martilleo que no se si será normal.
Muchas gracias familia.
Diegoderbi
Diegoderbi
Localización : Granada
Problema embrague Derbi Antorcha Empty Re: Problema embrague Derbi Antorcha
Mensaje  Diegoderbi 26/7/2023, 23:01
Problema embrague Derbi Antorcha 16904010Problema embrague Derbi Antorcha 16904010Problema embrague Derbi Antorcha 16904010
Diegoderbi
Diegoderbi
Mensaje  MGG 29/7/2023, 22:19
Hola, si lo as montado bien con su bola interior los disco bañados de aceite y con su apertura entre discos cuando la maneta esta cogida tiene que ir bien, algo habrás mal montado
Mensaje  Diegoderbi 31/7/2023, 09:04
Así es MMG, me he dado cuenta de que al apretar la pieza que sujeta los discos, bloqueaba también la maza del embrague. Solucionado! Muchas gracias!
Diegoderbi
Diegoderbi
Mensaje  Curtis 1/10/2023, 12:03
Cual ha sido el error al final , te faltaba la bolita?
Curtis
Curtis
Fecha de inscripción : 17/02/2022
