Problema en Derbi Antorcha Supercampeona
Problema en Derbi Antorcha Supercampeona Empty Problema en Derbi Antorcha Supercampeona
Mensaje  Adrianet 1/3/2015, 18:50
Buenas chicos, hace mucho que estoy por aqui pero tenia el tema parado y ahora me pongo de nuevo con ello.
El problemilla que tengo con mi Derbi es que la arrancas la primera vez y la segunda, varias veces y todo perfecto, pero cuando te das una vuelta con  ella o la has tenido un rato cuando la paras ya no hay forma de pararla hasta a lo mejor el dia siguiente.
Sabeis a que puede estar debido esto
Gracias y un saludo
Adrianet
Adrianet
Localización : Onteniente (Valencia)
Problema en Derbi Antorcha Supercampeona Empty Re: Problema en Derbi Antorcha Supercampeona
Mensaje  Pakito 1/3/2015, 19:03
Supongo que lo que no puedes es volverla a poner en marcha porque parada ya esta, (es broma no te enfades) primero mira si da chispa o es otro problema para empezar a mirar por algún sitio, suerte y adelante :oki: :oki:
Pakito
Pakito
Localización : Vilanova del Valles (BCN)
Mensaje  Davidav63 1/3/2015, 20:39
Hola puede ser un reten del cigueñal que cuando se calienta coje un aire el motor,pero no te lo puedo asegurar,haber que te dicen los demas,saludos
Davidav63
Davidav63
Localización : Huelva
Mensaje  MGG 1/3/2015, 20:45
Hola, yo cuando estaba activo reparando motos me encontraba problemas parecido a ese, en frió arrancaba a al primera y una vez el motor caliente no arrancaba, el problema era el siguiente falta de compresión,segmentos gastado y al dilatar el cilindro cuando quiere arrancar de nuevo prácticamente casi no tiene compresión, desmota la culata y mira si el pistón tiene mucha holgura
Mensaje  Adrianet 1/3/2015, 20:57
Muchas gracias por responderme tan rapido, si en un principio fuera por el segmento en un principio con cambiarlo ya deberia funcionar correctamente no??
Adrianet
Adrianet
Mensaje  Gachon 22/3/2015, 20:31
Buenas, si amigo cambiando los segmentos debería solucionarse, siempre y cuando no esté la camisa rallada y tal, bueno ya dirás que tal, decir que en ese caso debe ser fácil apreciar la diferencia de compresión de estar frio el motor a caliente debería de tener menos compresión.
Gachon
Gachon
Localización : Gerona
