Preparando Ducati Piuma para ITV
Preparando Ducati Piuma para ITV Empty Re: Preparando Ducati Piuma para ITV
Mensaje  Coscojar 10/9/2011, 19:34
Hola Rakor, la verdad que se trata de un modelo poco fecuente, yo creo que merece la pena que la pulas, así podrás usarla como dices por el pueblo. Saludos...
Localización : Teruel
Mensaje  Drcervecillas 25/9/2011, 12:34
Buen trabajo de puesta al dia.
Lo del casquillo pfffff, mal asunto.
Supongo que la tija superior va soldada a la barra ¿no?
Como supongo que si, a ver que te parece esto.
Se me ocurre una cosa de entrada
Preparando Ducati Piuma para ITV Taco_anclaje
Preparando Ducati Piuma para ITV Taco-expansion-metalico-t-9-c
Se trataria de:
- Un taco lo más ajustado posible al diámetro interior del casquillo (si es que existe algo de esa medida)
- Varilla roscada de la métrica del taco.
- Tuerca/s de la métrica del taco/varilla.
Es más dificil de explicar que de hacer.
Roscas un poco el taco sin que expansione y lo metes por el tubo de la horquilla de manera que pases toda la longitud del casquillo. Tiene que quedar por dentro de la barra de horquilla pero ya pasado el casquillo. Es entondes cuando tendrás que girar la barra roscada para que el taco empiece a expansionar. Tendrás que ir con cuidado para que no se acuñe el taco con el casquillo expansionando también el casquillo y bloqueando aún más el asunto.
Una vez expansionado el taco por dentro de la barra no podrás sacar la varilla roscada, estará bailando por entre el casquillo y la tija.
Por el otro extremo de la varilla roscada le pones una placa de acero con un agujero pasante del diámetro de la varilla apoyando en la barra de la horquilla y le roscas una tuerca de la metrica de la varilla. A medida que vayas roscando el casquillo deberia salir. Te acabas de fabricar un extractor.
Esto tiene dos problemas en este caso concreto al no conocer el material ni espesor del casquillo que te has fabricado:
- Si el taco deforma el casquillo, este se expansionará y puede bloquear más todo.
- Si la barra no es muy fuerte y el casquillo está muy enganchado se puede deformar. Para evitar esto te puedes hacer un martillo de inercia. Coges una pieza de metal gorda, que pese, le haces un agujero y lo metes por la varilla roscada, tiene que quedar tal que así
Preparando Ducati Piuma para ITV 1958089
Es ir utilizándolo hasta que salga.
Localización : Cornellà
Mensaje  Manuelfrancisco 29/9/2011, 18:33
Preparando Ducati Piuma para ITV 2s9c0aq
Preparando Ducati Piuma para ITV 2hmlmrr
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Localización : Huelva
Mensaje  Manuelfrancisco 29/9/2011, 18:37
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  DucatiRoad 30/9/2011, 00:16
geniiiiiiiiiiiiiiial
DucatiRoad
DucatiRoad
Localización : Lugo
