¿Aceite para Ducati Mini 50?
Hola amotiqueros, tengo un amigo que esta restaurando esta Ducati, su duda es que tipo de aceite lleva el motor, mas adelante pondre alguna fotito en la seccion Ducati ya que ahora esta desmontada y todo colocadito en cajitas.
Gracias por el aporte por adelanto.
Gachon- Amotiquero Inter
- Localización : Gerona
Re: ¿Aceite para Ducati Mini 50?
Hola Gachón, para el tipo de aceite vale lo dicho para tu Paleta:
www.amoticos.org/t10492-poniendo-en-marcha-mi-Derbi-Paleta#115216
Y en cuanto a la capacidad, el cárter de la Ducati admite 300 cc.
Yo pondria un sae 30,dependiendo de las condiciones donde viva esa moto.es decir la temperatura hambiente.pero un savio me dijo que aceite a un motor que no le faltase nunca, pese a no ser el especifico,por que sin aceite la vida del motor termina,cuando pudiera ya le pondria el aceite que requiera el motor por el fabricante.
Motomania- Amotiquero Inter
Bien dicho Motomania, más vale aceite malo que ningún aceite. Pero puestos a elegir lo suyo es quedarse con el mejor, con un aceite mucho más eficaz que el que existía cuando se fabricaba la moto... y se escribió el manual.
Si no recuerdo mal, el manual prescribe SAE 30 en invierno y SAE 40 en verano, menudo latazo existiendo hoy aceites (minerales o sintéticos) multigrado y que encima miman engranajes y los discos de embrague.
¿Que no son estrictamente necesarios para las exigencias de un motor de este tipo? Claro que no, pero para lo poco que cuesta una botella mejor apuntar alto en algo, como dices, tan importante como el aceite.
Gracias amigos, ya le comenté que seguro que sería igual que la mía, prefiero asegurarme. Gracias amigos. Subiré las fotos prometidas.
Debo decir que yo uso SAE 30 bajo consejo de gente del foro ya hace tiempo. Al principio que me ponian las motos a punto en el taller, siempre patinaban los embragues, etc... Fué recurrir al SAE-30 y las motos me funcionaban y funcionan de lujo, por lo menos en éste aspecto, y con motores tan sencillos y de escaso rendimiento tampoco les pueden causar problema alguno, supongo que si que habrá aceites más adequados y mejores para el motor, pero desde luego, siempre que yo he probado alguno he acabado con el embrague patinando.
Saludossss
Saludossss
AQUI ESTA LO PROMETIDO
Aqui esta esa mini, solo verla invita ha conducirla o probar su comodidad.
y esta deberia estar con las grandes no se cuala es pero su motor es de 250cc
Fotos realizadas en el garage del amigo MANOLO en SANT FELIU DE GUIXOLS.
Espero que hos gusten.
Hola a todos, Gachon si quieres enterarte más de éste motor manual que montaba Ducati puedes visitar esta dos webs hechas con todo el cariño del mundo sobre estas motillos:
http://www.ducatiminimarcelino.com/mini-marcelino-a-fondo/motor/
www.miniducatista.jimdo.com
espero que encuentres respuestas a tus dudas, preciosa Ducati Mini 2, te está quedando de vicio!!!.. te invito a que registres tu mini en la web y si quieres participar estaremos encantados! Saludos
Gracias amigos, muy buen aporte.
Comentar que las amoticos son de un buen amigo, pues no son mías, la mini sigue en ello otro rato cuando me pase por su garaje haré más fotos de esa mini, ya tengo ganas de ver como la tiene, espero poder escucharla no debe faltar mucho, bueno claro ahora como no o hos voy a dejar con las ganas en cuanto le haga fotos las subo.
A seguir amigos que no decaiga.
» Ducati Mini 2
» ¿Ducati Mini chooper?
» Presentación Ducati Mini 3
» Mi Ducati Mini 3 marchas
» ¿Tobera de admision de Ducati Mini 3?
