Cilindro de 75 para Ducati 48 TS
+6
Manuelfrancisco
Condorman
10 participantes
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS Empty Cilindro de 75 para Ducati 48 TS
Mensaje  Ampelt 29/10/2010, 12:25
Hola, poseo una Ducati 48 ts a la cual me gustaria pasarla a 75 cc. para replicar una amotico de carreras que me hice en el año 1.975, y desconozco si existe la posibilidad de colocarle algún cilidro de 75 cc. que encaje en este motor. En aquella época como no lo habia, opté por cambiar el motor y adaptarle uno de Derbi de tres marchas subido a 75 cc. Si alguien tiene conocimiento de ello, le rogaria que me facilitase toda información posible.
Tambien me gustaria saber de donde puedo conseguir un selector de marchas al pié, pues sé que existen pero no sé donde adquerirlo. Gracias, un saludo.
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS Empty Re: Cilindro de 75 para Ducati 48 TS
Mensaje  Condorman 31/10/2010, 02:26
De 75 cc desconozco si existen para esta moto pues nunca lo había oido, pero si de 65 cc.
Condorman
Condorman
Mensaje  Manuelfrancisco 9/3/2011, 23:32
Hola, se podria montar este de 80cc, el motor es muy parecido.
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS 2u9ise8
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS 2na6zx3
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS Kckxmr
Última edición por Manuelfrancisco el 5/12/2012, 19:20, editado 2 veces
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Localización : Huelva
Mensaje  Ksione 10/3/2011, 00:28
Hola busca un cilindro de Derbi e intenta adaptarlo, será lo mejor y mas fácil...
http://www.jcadesign.com
Mensaje  Drcervecillas 12/3/2011, 20:03
Ksione escribió:Hola busca un cilindro de Derbi e intenta adaptarlo, será lo mejor y mas fácil...
¿Se puede sin demasiado curro?
Localización : Cornellà
Mensaje  Mendoza 12/3/2011, 23:55
¿Esta moto es tuya Manuelfrancisco?
Sobre los cilindros no conocía esta version de 80cc.lo que si se fabricaba en la época eran 65 de aluminio para las sport y también de hierro que se podían rectificar a 70,yo tengo algo de esto
Mensaje  Manuelfrancisco 13/3/2011, 00:10
No,yo solo tengo la Puch la Derbi la Ducati 48 la savana y la varian por ahora
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Frankm 13/3/2011, 00:16
Hola buenas noches. Si no me equivoco, a esos motores se le pueden montar cilindros de Puch Minicross, creo que con muy poca modificación. Con permiso de Ksione, aqui tenemos la prueba.
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS 23k51jc
Frankm
Frankm
Localización : Moron de la Frontera (Sevilla)
Mensaje  Ampelt 14/3/2011, 19:00
Hola Frankm, gracias por la información y foto, ya me habian dicho que se podia colocar un cilindro de Puch Minicross subido a 74 cc. incluso he visto una Bultaco Chispa similar a la foto pero con cilindro de 49 cc. Por lo tanto ya tengo las ideas un poco mas claras. Lo que no sé es si adaptará facilmente o habrá que hacer alguna modificación al motor. Si alguien lo sabe, le agradeceria me informase.
Mi intención es hacer una moto de carrera de los años 70 y a ser posible me gustaria que llevase el motor de Ducati pero algo mas potenciado que el de 48 TS. El otro problema es que quiero retrasar el cambio de marchas al pie y como todos sabeis estos motores llevan el cambio a la mano, a no ser que se le monte un selector, al cual tendria que hacerle algun acoplamiento para poder retrasar las estriberas y la palanca de cambio.
Si alguien me puede ayudar, se lo agradeceria de antemano.
Mensaje  Frankm 14/3/2011, 21:12
Hola Ampelt, exactamente no se si hay que hacer alguna modificación. Yo recuerdo de chaval, un vecino tenía una 48 Sport y tenía un cilindro de Puch de 65 cc y aquel cacharrillo iba muy muy bien. Si no recuerdo mal, lo único que me dijeron que había que hacer era encarar los transfers. Saludos
Frankm
Frankm
Mensaje  Mendoza 14/3/2011, 21:40
Yo te puedo decir que con un cilindro de 65cc de Ducati y su carburador de 18 y un buen escape la moto va muy bien y siempre sera una Ducati.
Mensaje  Marino 22/5/2011, 22:34
Buenas....aunque un poco tarde puedo aportar en este tema que en su dia, años ha, adapte un cilindro/piston/culata de 74 de Derbi a una 48 sport. Pero aparte de que en aquella epoca habian menos opciones, fue por algo asi como que "Yo se lo monto." Recuerdo que no coincidian ni la forma ni la orientacion de los transfers. Tampoco coincidian las distancias de los esparragos de sujeccion del conjunto cilindro/culata.
Se me ocurrieron diferentes maneras mas o menos "terroristas" de hacerlo. Pero opte quizas por la menos "agresiva". Se relleno con soldadura de aluminio toda la base o asiento del cilindro en el carter dejando ciegos transfers y orificios roscados de los esparragos, y con paciencia de orfebre, un juego de cinceles, limas y un martillo, claro, le di la forma adecuada y coincidente con el cilindro Derbi. Tambien diferia un milimetro o dos, no recuerdo bien la carrera. Bueno en resumen me quedo un pequeño pepinillo, que en muchos semaforos me hacian "consultas rapidas."
Marino
Marino
Mensaje  Mendoza 22/5/2011, 22:37
Hola Mariano,que velocidad alcanzaba
Mensaje  Marino 22/5/2011, 22:54
Hola Mendoza, soy Marino :gn: Je,Je. Pues no podria decirte pero puede que unos 105 o algo mas. Pero la velocidad punta para mi era menos importante que el repris fulgurante (relativamente claro) que tenia. En los primeros metros superaba a algunas 74GS con las que me medi. Pero ya sabes depende de desarrollos y demas. Ademas el resto de la moto no estaba en consonancia con la potencia.
Marino
Marino
Mensaje  Manuelfrancisco 18/9/2011, 00:41
Cilindro que se le montaba a la sport 48 en su epoca, tambien los fabricaban piratas.
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS 259ljt5
Este es de la Ducati sport 80 cc
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS 1zfkfhi
falcon 80 cc
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS 2lmosqf
Cilindros para aumentar la cilindrada a la Sport 48 cc
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS 11uxna9
Última edición por Manuelfrancisco el 17/10/2011, 11:51, editado 4 veces
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Mendoza 12/10/2011, 23:19
Todavía quedara alguno
Mensaje  Kaezet 14/10/2011, 00:27
Hola, la carrera del motor Ducati es de 42 mm, los motores Derbi y Puch tienen 1 mm más, pero es lo de menos, la papeleta es lo que comenta Marino, ni los espárragos ni los tranfers coinciden.
Los cilindros de 65 cc sí que abundaban (tengo uno montado en un kart), no recuerdo si eran de la marca Z o ya directamente Autisa. Seguro que hay más de uno aburrido en alguna estantería.
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS Empty motor Ducati 48 con diferente cilindro
Mensaje  Manuelfrancisco 23/11/2012, 17:08
Hola a todos, me puede alguien decir que ciclomotor monta este cilindro que le va perfecto al motor Ducati, de Bultaco no parece que es, saludos
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS Dmwgv9
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS F2mrvb
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Manuelfrancisco 5/12/2012, 19:06
Hola, a este motor Ducati 48 cc le han montado un cilindro de Derbi Variant, que cosas hacen, y digo yo que consiguen con estas cosas ¿no es mas facil buscar el suyo que hacer este injerto?
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS Faqa1
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Manuelfrancisco 22/3/2013, 00:48
Hola, este es el cilindro de 75 cc que se le montaba a la 48 Sport
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS 2mer4zm
Y este el original
Cilindro de 75 para Ducati 48 TS 344aam8
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Mobyrafa 22/3/2013, 15:14
En el año 1973, tenia un compañero de trabajo el cual usaba una Ducati-48. Yo tenia por entonces una Guzzi dingo 49, la cual la modifique a 65 cc.
Pues lo posones que me daba eran lo mejor de esa Ducati. Todo eso paso en la Estrada Pontevedra.
Que bonito son los "RECUERDOS"
De hecho es la sabia(La vida) de este foro.
Un saludo. scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
Mobyrafa
Mobyrafa
Localización : San Fernando (Cádiz)
