¿Como saco los pistones de la pinza de freno?
MonCota
Vicent
¡Necesito ayuda! La cuestión es que al cambiar el líquido de frenos delantero por más que purgaba el circuito, la maneta seguia estando sin presión ninguna, hasta que me dio por desmontar la pinza y vi que los pistones estaban agarrotados, uno lo pude casi sacar del todo con unos alicates y poco a poco, pero el otro está muy para adentro y no puedo ni pillarlo con los alicates.
Mis preguntas son: ¿esta es la razón por la que no funcionaba el freno,( la moto está parada unos cuantos años, y antes de dejarla ya frenaba de forma irregular " a golpes")?, ¿como saco los pistones para repararlos?, dudo que con el aire a presión salga, está muy agarrotado, ¿algún truco?.
Gracias y perdonad por el rollo pero no sabía como explicarlo.
Vicent- Amotiquero Junior
Re: ¿Como saco los pistones de la pinza de freno?
Hola vicent
Cójete la pinza y sumérgela durante un buen tiempò- 1 día, 2 días . . . - en gas-oil, héchala bien de líquido aflojatodo, vuélvela a sumerger otra vez en gas-oil, héchala otra vez bien de líquido aflojatodo y así hasta aburrirte
Luego con aire a presión, pero no con el aire del compresor del Carrefo . . . . . ur sino con buena presión de un buen compresor, debería de salir.
A mi me pasó con ésta pinza- no de moto - como bien se ve ya sumergida en gas-oil
y al final con paciencia, buena presión de aire, más de 8 kg, salió, me costó muchísimo, pero salió, te lo garantizo
MonCota
MonCota
MonCota- Amotiquero Senior
- Localización : Bilbao
Gracias MonCota por tu respuesta, voy a intentar todo lo que me digais por que la verdad es que me lo veo negro negro, y despues espero que esa sea la causa del mal funcionamiento, si no, estoy jod...
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Mira,yo aparte de lo que te aconseja Moncota probaría a hundir mas el piston,porque si se acumulado porquería será del reten hacia fuera,eso te permitirá limpiar dentro de lo posible la pista por la que desliza el piston,de todas maneras el hundirlo mas no importa, si sale saldrá igual .
Una vez todo limpito yo montaría la pinza bloquearía el pistón que funciona bien para que toda la presión de la bomba de freno la mande al pistón bloqueado, si no bloqueas el pistón bueno la presión te sacara este y el otro ni se enterara,una vez todo este así sangraría el circuito si la bomba está bien seguro que cuando coja presión te lo saca para fuera el pistón bloqueado.
Hola
Hazle caso a Carajillo en todo lo que te ha comentado.Si que es cierto de que cuando metes aire a presión, el pistón que antes se desliza es que está liberado, por eso hay que trabarlo, para canalizar toda la presión y así vaya al que esta agarrado.
Yo de hecho lo hice más o menos así, era por no meterte un tocho de la leche, pero dato a tener muy en cuenta.
Mi foto da la impresión de no estar la pinza totalmente sumergida y de que el gas-oil moja todo menos lo que nos interesa, el pistón, pero solo fué en ese momento y para la foto, por lo demás, permaneció sumergida enterita durante muuuuuchas horas.
MonCota
MonCota
Cuando pueda probaré todo a ver que tal, pero el otro dia con la pinza fuera del disco bombeaba la maneta y no se movía ninguno de los dos pistones, y me daba la sensación de que se iva la fuerza por la bomba de la maneta de lo agarrotados que están, decir que la moto lleva parada de 7 a 8 años aprox. ¿ puede ser esa la causa?
Gracias por vuestra atención y un saludo
Paisano Vicent . Carajillo va bien. pero te añado la parte que lleva el pistón le quitas la entrada del liquido que es el latiguillo y tiras el pistón a tope hacia dentro cosa que puedes hacer con una prensa o gato. y le metes la pistola de aire con buena presión al orificio de entrada del liquido y seguro que sale.ten cuidado porque sale disparado si tu ves que al salir te ara tope en la parte opuesta cogelo en el tornillo del banco .por que podría romper los topes.suerte con la faena que se dice en plan taurino. y a qui estamos para ayudarnos.
Visentducs- Amotiquero X-Pro
Gracias por la ayuda, cuando vuelva a la casa del campo seguiré con la faena a ver que tal, Visentducs, si lo he hecho bien te he dejado un mensaje en tu bandeja, molt agrait!!!
Ya os contaré si progreso!!
A mi siempre me ha funcionado muy bien la engrasadora manual del tractor de mi abuelo, tiene el tubo de goma, y encaja de maravilla en el purgador, la pega es tener que limpiar despues,pero funciona.
Fränki- L - En Rodaje - L
- Localización : Zürich (Suiza)
Haz lo que te dice Caragillo, y te garantizo que lo resuelves. Cuidado con el aire a alta presión si alguno lo utiliza, pues el pistón puede salir disparado como una bala y producir graves lesiones.
Yo lo hago con la engrasadora que tenia mi abuelo en casa,la enchufas en el purgador y le metes grasa sin miedo, salen solos, la pega es tener que limpiarlos despues.
» Vídeo fabricación de pistones
» ¿Que diferencia hay entre estos pistones?
» ¿Cómo devolver brillo a un disco de freno?
» Instalar luz de freno
» Restaurador de pistones
