¿Que diferencia hay entre estos pistones?
¿Que diferencia hay entre estos pistones? Empty ¿Que diferencia hay entre estos pistones?
Mensaje  Pucho 19/2/2013, 21:02
Hola a todos, resulta que tengo una Derbi FDT preparada pero tengo el equipo completo de 49cc de serie en casa. Cuando la empece a restaurar encontre otra fdt economica y la compre. Esta esta de serie (49cc). Cuando compare los dos motores resulta que mi equipo de 49 cambiaba la entrada del carburador un poco y el resto era todo igual. Pero los pistones son diferentes: uno lleva un agujero pequeñito en el centro y el segmento superior esta justo en donde el piston empieza a curvar, mientras que el otro no tiene agujero y desde el segmento superior hasta la cima del piston aun hay 1 o 2 ml. Me podriais decir cual es la diferencia entre los pistones??
Este es el del agujero:
¿Que diferencia hay entre estos pistones? 16howsj
¿Que diferencia hay entre estos pistones? 2hre6f4
Y este es el otro:
¿Que diferencia hay entre estos pistones? 300v9zs
¿Que diferencia hay entre estos pistones? 2m5cf7t
¡Un Saludo!
Pucho
Pucho
Localización : Pontevedra
