Problema motor Derbi Antorcha
Katana
Problema motor Derbi Antorcha Empty Problema motor Derbi Antorcha
Mensaje  Katana 3/8/2011, 15:41
Hola
Tengo una duda sobre las arandelas que van en el motor de una Derbi Antorcha, ya que el otro día partí el motor para cambiar los retenes y los cojinetes del cigueñal. Me cayeron todas y ahora no sé donde van. Os pongo unas fotos de las arandelas a ver si me podéis echar una mano. Muchas gracias.
Problema motor Derbi Antorcha 2iae9fa
Problema motor Derbi Antorcha 28cj9qs
Problema motor Derbi Antorcha 35c3qmc
Katana
Katana
Localización : Sant Feliu Sasserra (BCN)
Problema motor Derbi Antorcha Empty Re: Problema motor Derbi Antorcha
Mensaje  Paufont 3/8/2011, 15:52
Hey Katana!!! Te habran caido las arandelas, pero el motor le tienes nuevecito!!! :oki: Yo abri el mio hace pocos dias con un compañero del foro, pero debo volver a abrirle para cambiarle todos los retenes y cojinetes Rolling Eyes Si no tuvieras prisa al mismo tiempo que desmonto ire haciendo fotos, y asi podre saber donde van y te lo digo, y si te corre mas prisa a ver si sale alguien que se conoce el motor hasta al mas minimo rinconcito :gn:
Saludos! :up:
Mensaje  Katana 3/8/2011, 16:01
Hola Paufont !
¿ Cuánto tiempo tardarías en desmontarlo ? Hace bastante tiempo que lo tengo desmontado, pero no me corre prisa, aunque me da ilusión volverlo a poner en marcha. El motor lo abrí para cambiarle los retenes y los cojinetes del cigueñal y aproveche por montar un cilindro y pistón nuevo ( el cual lo compré a Aitor ) y cambiarle el plato y la cadena. Ya me avisaras cuando lo desmontes!
Gracias.
Katana
Katana
Mensaje  Paufont 3/8/2011, 16:18
Hola Katana, en breve me tendre que poner en ello, ya que yo uso mi Antorcha diariamente y la necesito... Lo que si te aconsejo es que lo repases todo bien antes de cerrar, ya que volver a abrir otra vez el motor una vez ya le habias cerrado es como si te dieran un golpe en... Rolling Eyes
Venga, un saludo y en cuanto pueda me pongo con ello :gn:
Pau :up:
Mensaje  Pintualex 3/8/2011, 19:57
:hol: katana.
yo tengo el motor de mi Derbi abierto que lo abri para eso para cambiarle retenes ya tal, aora mismo no se decirte por que no lo tengo a la mano pero lo miro y ya te lo digo, si puedo le echo fotos para que lo veas mas detallado.
Pintualex
Pintualex
Localización : Cádiz
Mensaje  Concept 3/8/2011, 20:34
Yo como ya le comente a Pau, tengo tambien que abrir el motor otra vez por mi mala cabeza... a ver si este verano me lio y lo hago y si veo esas arandelas le hago fotos, en realidad tengo que montar 1 motor y abrir para cambiar retenes y rodamientos de otro, uno esta desmontado 100x100 desde hace un año :andalaosa: a ver que tal.
Concept
Concept
Mensaje  Paufont 3/8/2011, 22:05
Madre mia que monton de motores abiertos hay jeje
Yo esa misma tarde me he puesto con el mio y lo he desmontado todo, pero no lo puedo partir, ya que no puedo sacar la ruedecita dentada que esta en el eje del cigueñal, mañana por la mañana me acercare al taller y la sacare, al mismo tiempo pedire retenes y todo nuevo y todito listo :gn: (lo unico que me mosquea es que al sacar el cilindro le he visto muchisimo mas rayado que de costumbre..) me parece que tendre que hacer cambio... Suspect
Saludossss :up:
Mensaje  Jose Miguel 3/8/2011, 22:18
Hola buenas te comento donde van las arandelas según la segunda foto desde arriba a derecha a izquierda, la 1º es la que va puesta en el eje primario tal como lo tienes puesto, 2º va pegada en el rodamiento de rodillos del eje secundario como esta ahora el motor, 3º va delante de la 5º debajo de la 4º en la foto , primero coges la 5º y la pones donde tienes el muelle de la patilla de las marchas, y después pones la 3º, la 4º me parece que va en la parte de los embragues, y después la 6º no es del motor , y la ultima va en el eje secundario como lo tienes ahora.
Cuando lo motes te recomiendo que la parte donde tienes el cigüeña y eje primario ahora mismo, le pongas el eje secundario y las arandelas , es mas fácil a la hora de cerrarlo.
Jose Miguel
Jose Miguel
Localización : Estepa (Sevilla)
http://endureros .com ,2y4t.com
Mensaje  Concept 3/8/2011, 22:37
pero aunque no saques ese piñon puedes abrirlo igualmente pau, por que al otro lado va el plato magnetico y sale muy faci. lo que pasa es que no podras quitar el reten y el rodamiento sin sacar esa rueda y al ser conico y tan pegado que no cabe un extractor normal y corriente pues ya ves.
Concept
Concept
Mensaje  Paufont 3/8/2011, 23:01
Con el forero Cudi lo logramos sacar con un estractor normal (hubo sus problemillas y todo eso) pero lo logremos al fin asi que mañana lo intentare de nuevo ya que me interesa cambiarlo todo y dejarlo nuevecito :gn:
Saludos y muchas gracias por tu interes Concept! :up:
Mensaje  Katana 3/8/2011, 23:31
Hola
Muchas gracias por vuestra ayuda, creo que ya sé más o menos dónde van.
Salutaciones.
Katana
Katana
Mensaje  Katana 6/9/2011, 21:50
Hola de nuevo.
Las arandelas ya sé donde van, pero ahora tengo otro problema. Se me cayeron unas piezas que van con un muelle. Se ponen en el pedal de arranque, pero no sé en qué posición. Os dejo una foto, para que veáis las piezas en cuestión. Muchas gracias.
Problema motor Derbi Antorcha Xao30x
Katana
Katana
Mensaje  Concept 6/9/2011, 22:03
Son las dos iguales i veras que solo tienen una posicion, el pasador que tienen hace que solo tenga una posicion.
Concept
Concept
Mensaje  Lecolega 6/9/2011, 22:50
Pues yo tengo desde Navidades un motor para abrirlo y poder cambiarlo por el que lleva mi Antorcha, y no me decido por eso, porque seguramente me salga todo salteado ....
Pero lo mismo me animo y le meto mano ....
Lecolega
Lecolega
Localización : Málaga
Mensaje  Paufont 6/9/2011, 23:38
Madre mia la que llegan a liar esos motorcitos jejeje Yo tengo ahora mismo el mio al taller para que me monten los cojinetes nuevos y retenes y luego yo ya hare el resto mañana por la tarde-noche :gn:
Venga, un saludo y a fijarse bien al desmontar que sino luego... jajaja :up:
Mensaje  Concept 7/9/2011, 00:04
Lecolega animate, que ya ves que no es tan dificil.
Concept
Concept
