Ayuda con pistón para Dingo 75
Buenas,
Creo que el pistón de la Dingo 75 tiene un diámetro de 46.5 mm... El pistón de mí Ranchera está un poco "agotado" y en principio estoy buscando uno, con sobremedida, para poder darle vida a la Dingo. Me está resultando complicado saber donde buscar...
La Dingo 75 fué amotico escasa y no he encontrado, de momento, nada. Recurro a vosotros por si me podeis ayudar... Os pongo una afoto del pistón y un esquema con las medidas.
Gracias de antemano y saludos
Carlos- Amotiquero X-Pro
Re: Ayuda con pistón para Dingo 75
Hola Carlos, hablare con mi hermano por si tuviera algo (es rectificador) , no sera fácil pero por probar.
Coscojar- Amotiquero X-Pro
- Localización : Teruel
Gracias por tu tiempo Coscojar.
Buenas tardes Carlos. Me hizo un encargo un buen amigo de los dos y consulté el asunto de tu pistón en Motos Calleja, pero como es habitual, Por Guzzi Dingo 74 me dijeron que me fuera a dar una vuelta.
Mándame ese mismo esquema pero escaneado a mi correo personal que te he envíado por MP, se lo llevaré a esta gente a ver si existe alguna correspondencia con otro modelo de moto. No te imaginas las coincidencias que he encontrado algunas veces, otras me he ido como fui, no te quiero dar esperanzas, pero vamos a probar
Se me olvidaba, tambien hay que tener en cuenta la distancia y orientación de las puntas de los segmentos respecto de la posición de escape, es decir, donde caen las hendiduras que tiene en el alojamiento de los segmentos para que no se giren, pues puede ocurrir que coincidan con la apertura de los transfer y la liemos parda cuando eso esté en marcha.
Gracias Juan Francisco.
Tenía noticias de tu mediación en este asunto, gracias de nuevo. Encuentro un hueco y te envío la información a tu correo (he visto el MP antes que el post y me ha sorprendido). Es cierto que en este "agora" de sapiencia y buen rollo se hacen , aun en la distancia, buenos amigo.
Carlos as preguntado al Bigotes. Es de rectificados Perez y tiene mucho material antiguo.
Si tu no puedes pasar me pegas un toque y con la muestra me paso. lo que no me cuadra es lo de sobremedida, se tendria que llevar el cilindro para comprobar y lo mas seguro es que le tendrian que pegar una pasadita, o igual con unos segmentos nuevos es suficiente.
Lo siento Carlos, mi hermano no tiene nada. Cree que se podría encontrar. Saludos.
Buenasss,
Ya tengo el pistón de la Ranchera, ha llegado desde Málaga, fatigado por los años pero nuevo "a estrenar". También tuve necesidad de conseguir un par de muelles (los que van dentro de las botellas) e igualmente llegaron desde el mismo origen.
Gracias a los que os habeis interesado por el tema y gracias también a los que continuais interesándoos por el proyecto.
» Ayuda piston Derbi
» Ayuda con piston y cilindro
» Restaurando una Guzzi Dingo 49
» Otra más para la cochera: Dingo
» Otra Dingo para la camada.
