Otra Dingo para la camada.
+5
Fermon
Juan
Jesus_Mur
9 participantes
Bueno pues aqui os pongo las fotos de mi nueva adquisicion, el año exacto de modelo no lo se, pero esta muy completa y el motor gira, me a sido regalada por el hermano de mi abuelo, esta muy machacada la pobre pero entera, un saludo Amotiqueros¡¡¡
Re: Otra Dingo para la camada.
Sucia y con sus años encima...pero aparentemente completa,con una mano de pintura y algunos retoques queda como nueva.
Otra Dingo mas y suma y sigue...
Me alegro Puchdieguin mucho por ti,se la ve muy entera y tiene los pedales como los primeros modelos si no me equivoco.Animo y muéstranos como la pones en buen estado.
Enhorabuena por la adquisición, y sobretodo por el precio
Bonita amotico Diego, se ve muy completa... más tapas de carburador para buscar
Carlos- Amotiquero X-Pro
Re: otra Dingo para la camada
Hola compañero, da alegría ver otra Dingo en el foro ...un poco de jabón y algo de horas, y ¡listo!
- más o menos, jejeje-
si puedes, cuando desmontes el tren delantero, deja algunas fotillos de cómo van montadas las arandelas y las gomas entre el buje y la llanta, ok? mi buje suena algo raro, creo que me falta piezas de dentro-
Gracias por adelantado y un saludo
Mengibar- Amotiquero Senior
- Localización : Jaén
Para mi que estas del deposito grande son de las primeras.
Buena amotico y buen precio
Creo que las del depósito grande fueron justo despues de las del estrecho, y luego fué la Sevilla -del tanque blanco- y el època del cambio de marchas en el pié, dejando la mano izquierda libre de marchas...corregidme si me equivoco
Hola gente, el año no lo se exactamente pero tiene que andar de entre el 1966 y 1967, arriba o abajo, porque el manual de despiece que tengo es del 66 y es exacta a esa en guardabarros y demas, si os fijais el delantero es bastante mas ancho, Mengibar, aqui te dejo una esquema con todas las piezas de la rueda delantera, espero que te sirva de ayuda, un saludo¡¡¡
Esta sucia y algo oxidada pero completa y por ese precio...
Enhorabuena, ya tienes entretenimiento .
Zurdo- Amotiquero Cadete
- Localización : Salamanca
Muchas gracias, tenia algo de despiece, pero no tan exacto, del tren delantero.
Cuando pasen estas fiestas, me lio de lleno!
Otra dindo para la camada
Buenas dieguin, por tu adquisicion cada vez me gustan mas las dingo sea el modelo que sea ahora si se te va a tocar dar cera pulir acero jeje esta algo oxidada pero tiene su arreglo cuando la acabes ya sabes a enseñarla y a rulaaaaaaaaaaaar¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Albertico34- Amotiquero Cadete
- Localización : Móstoles (Madrid)
Fecha de inscripción : 10/04/2010
Albertico, tienes que enseñar primero la tuya.... jeje. A esa ya le llegara su turno, primero esta la Borrasca que llego antes, un saludo¡¡¡
» Otra más para la cochera: Dingo
» Ayuda con pistón para Dingo 75
» Necesito bobina para Guzzi Dingo 49
» ¿Ruedas para Guzzi Dingo Serva?
» Continuamos para Dingo desde Almansa
