Como quitar tapa motor Antorcha
Manuelfrancisco
Edelmiro
Como quitar tapa motor Antorcha Empty Como quitar tapa motor Antorcha
Mensaje  Edelmiro 6/6/2011, 06:51
Pues eso ¿como quito la tapa?
Como quitar tapa motor Antorcha 2dqr9f8
Edelmiro
Edelmiro
Localización : Manuel (Valencia)
Como quitar tapa motor Antorcha Empty Re: Como quitar tapa motor Antorcha
Mensaje  Manuelfrancisco 6/6/2011, 12:20
Afloja latuerca que te queda del cambio de marcha
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Localización : Huelva
Mensaje  El mas buscado 6/6/2011, 12:39
Yo no veo que le falte ninguna tuerca scratch
Si en efecto ya las has quitado todas y tienes problemas para retirar la tapa. Echa mucho aceite por la palanca del cambio, y dejalo reposar un poco. Luego con un martillo de goma o nylon das ligeros golpecitos, y al final debe acabar saliendo poco a poco. El problema (el punto de sujección) siempre estará en el eje del cambio.
Localización : Torrevieja (A)
Mensaje  Tosalemal 6/6/2011, 14:17
Yo voto por una mezcla de las dos opiniones anteriores, primero soltar la tuerca que te queda (en rojo), y luego aceite y golpecitos con un martillo de nylon (en verde), finalmente si está muy bloquedado, intenta hacer un poco de palanca suavemente por la parte entre el carter y la tapa, donde está el piñon, al igual que opina El mas buscado, el bloqueo debe venir del la zona del pedal de cambio.
Como quitar tapa motor Antorcha Tapaozw
un saludo.
Tosalemal
Tosalemal
Localización : Albacete
Mensaje  Ferri 6/6/2011, 14:44
Ola el problema esta efectivamente donde apunta la flecha roja por lo demas esta todo suelto y la tapa se separa del motor.Eso es una tuerca??? es redondo
Ferri
Ferri
Mensaje  El mas buscado 6/6/2011, 15:00
Nunca habia visto eso. Pues parece que es una tuerca de estas para meterle un destornillador plano, o una moneda :sherlock:
Mensaje  Puchdieguin 6/6/2011, 18:23
Esa tuerca sirve para ajustar el cambio, asique quitala sin miedo, un saludo.
http://groucho83.elbruto.es
Mensaje  Concept 6/6/2011, 18:51
Tienes mucha razon puchdieguin.
Mira por aqui por que yo saque el despieze y el libro de taller que son muy utiles para desmontar hasta la ultima pieza del motor.
Concept
Concept
Mensaje  Tosalemal 6/6/2011, 19:53
Hola, yo me hice un útil con un trozo de metal que tenía por el taller, tiene que tener esta forma para luego poder regular cómodamente el cambio.
Como quitar tapa motor Antorcha Utiln
Tosalemal
Tosalemal
Mensaje  Edelmiro 6/6/2011, 22:00
Gracias a todos por esclarecerme la duda que tenia, me figuraba que se tenia que quitar la rosca del cambio, lo de preguntarlo es porque en un post alguien preguntaba de quitar la roca, y alguien le dijo que ni se le ocurriera tocarlo.
por eso lo de preguntarlo, estos motores nunca los habia intentado abrir ya que en mi juventut nunca se me rrompio el motorcito de mi Antorcha, solo cambie algun cilindro, pero de bloque motor nada. este fin de semana la quitare y a continuar con ella. gracias, aqui se aprende mucho, gracias a este foro y a la gente tan maja.saludos.
Edelmiro
Edelmiro
Mensaje  Tosalemal 7/6/2011, 00:25
Para eso estamos, si te ayuda en mi post la Antorcha olimpica especial de tosalemal, puse como desmonte paso a paso el motor salvo por esa tapa, si te pierdes en algo, quizas te ayude.
Un saludo y animo
Tosalemal
Tosalemal
Mensaje  Edelmiro 7/6/2011, 06:41
Gracias tosalemal, no voy a desmontar el motorcito,el motorcito va de perlas, el anterior dueño lo habia hecho nuevo, asi que paradito no se le ve fugas de aceite y rueda bien, tambien se le cambiaron los segmentos, lo unico que demomento tiene es un diente en el piño por eso lo de desmontar la tapa.
tu pues, lo he seguido y me he apuntado muchas cosas. saludos. :oki:
Edelmiro
Edelmiro
Mensaje  Tosalemal 7/6/2011, 08:59
Si el motor esta bien, mejor no desmontar, suerte con las reparaciones.
Tosalemal
Tosalemal
