Como quitar el piñon trasero de bicicleta
Como quitar el piñon trasero de bicicleta Empty Como quitar el piñon trasero de bicicleta
Mensaje  Carburador 26/3/2011, 02:24
Hola, tengo que cambiar la corona trasera de la cadena de motor de mi Antorcha porque esta redonda, como tengo otra para piezas y lo tiene bien, pues le quiero poner esa pero la moto que tengo bien, tiene delante el piñon de modo bici y no logro descubrir como quitarlo para meter la corona, ¿me podeis ayudar? Gracias.
Como quitar el piñon trasero de bicicleta 24f9y8p
Carburador
Carburador
Localización : Mirueña de los Infanzones (Avila)
Como quitar el piñon trasero de bicicleta Empty Re: Como quitar el piñon trasero de bicicleta
Mensaje  Pablo 26/3/2011, 11:39
Hola carburador. Mira yo creo que asi viendolo por encima, son los 4 tornillitos esos que hay en el centro de la corona que tu dices, prueba a ver si funciona y ya me dices.
Saludos,Pablo
Pablo
Pablo
Localización : Granada
Mensaje  Lordvader 26/3/2011, 11:57
Hola carburador,para quitar el piñon de bici del plato,debes una vez desmontada la rueda,el piñon lleva dos endiduras simetricas ,que son para meter un util especial para hacer girar el piñon,tendras que buscar algo que te sirva y acerlo girar a derechas para poder quitarlo,espero que te haya servido de ayuda saludos
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Carburador 26/3/2011, 15:22
Gracias, esas dos hendiduras ya las vi y meti un alicate de estos que tienen las puntas dobladas y finas, pero se escapaban y no hacia nada, y tambien lo hice aflojandola hacia derechas, porque pense que si se aflojase a izquierdas se aflojaria sola al andar a no se que llevase algun sistema tipo carraca. La corona ya la quité el dia que pense cambiarla, en eso no tuve problema alguno, pero al ir a sacar la rueda de la nueva, pues fue cuando me encontre con el piñocito, y no pude cambiar la corona sino la rueda entera.
Carburador
Carburador
Mensaje  Lordvader 26/3/2011, 17:45
Entonces lo as quitado?sino as podido es porque estara un poco oxidado y esos alicatillos yo tengo otros,son para quitar arandelas de esas que son prisioneras,puedes darle con un destornillador de golpe y un martillo¿ala desesperada?pero para no calentarte la cabeza,be a un taller cercano y que te lo quiten no creo que te cobren nada.saludos
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Kaos66 26/3/2011, 23:32
el piñon rosca a izquierdas.por tanto,se afloja en el sentidohorario,a derechas,como si roscases normalmente el tpon de una botella.en las hendiduras le metes un destornillador y dale a mala leche.debido al giro de la rueda estara mas apretado que los tornillos de un submarino a 2000 metros... affraid
Kaos66
Kaos66
Mensaje  Carburador 26/3/2011, 23:35
Jaja, esa esta bien, la de los tornillos del submarino. Vale gracias, pues probaré a darle con el destornillador y si no pues ya lo llevo a un taller. Gracias a todos.
Carburador
Carburador
Mensaje  Lordvader 27/3/2011, 00:02
Algunas veces cuando no afloja y nunca lo as desmontado,te lo piensas y dices....¿se aflojara a izquierdas?y entre que no afloja y lo que aprietas sin querer,te desesperas,pero bueno,eso era antes de conocer :mnlog: que la suerte te aconpañe :birras:
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Carburador 28/3/2011, 17:53
Jaja, es verdad lo que dices. Es un mini monologo.
Carburador
Carburador
Mensaje  Ksione 28/3/2011, 19:58
Hola para quitar el piñon tiene truco... En las bicis se quite de una única forma.. y aquí igual..
Debes comprar el util te puedo hacer un plano si quieres es una especie de U con dos pestañas y un agujero en meio por donde entra el eje.
Pues debes desmontar la rueda y con este útil ayudarte de un gato para amarrarlo, y pones la rueda encima y giras la rueda entera en sentido antihorario como bien te han dicho, al hacerlo de esta forma con la rueda montada, haces mucho mas fuerza.. El útil seguro que te lo venden en cualquier tienda de bicis un poco decente.
Saludos y suerte.. sino sabes como te hago unas fotos...
http://www.jcadesign.com
Mensaje  Carburador 28/3/2011, 22:58
Ksione escribió:Hola para quitar el piñon tiene truco... En las bicis se quite de una única forma.. y aquí igual..
Vale muchas gracias por tu ayuda, pues si no te importa si preferiria que me hicieras una foto.
Carburador
Carburador
