Perdida de gasolina
Perdida de gasolina
Resulta que desde que tengo la nueva Puch,la lido esta parada y el otro dia olia a gasolina.Resulta que pierde el carburador por algun lado y precisamente en esta moto no es facil sacarlo.Fijandome bien,me doy cuenta que si miras a traves de la entrada de admision en donde va el filtro,ves junto a la campana caer gotas de gasolina e incluso caen por la misma campana y va llenando hasta que rebosa y sale por esta entrada de aire y cae al suelo de la cochera con el consiguiente pestazo en la casa...por donde viene esa perdida que se ve chorreando en la campana hacia abajo?.El carburador es un mikuni VM de 14
B7- Amotiquero Senior
- Localización : Carthago
Re: Perdida de gasolina
El flotador que se queda cogido o no cierra bien porque este sucio. Eso hay que limpiarlo B7.
Lo que me extraña es que menciones que ves la "campana", cuando esa pieza va dentro del cuerpo del carburador.
La campana se ve mirando desde la admision de aire en cualquier carburador no?.
Y mira que se le limpio antes de empezar a andar...claro que creo que aparte del tamiz que llevara el propio carburador,no lleva mas filtro.
Última edición por B7 el 9/11/2008, 19:38, editado 1 vez
B7 escribió:Fijandome bien,me doy cuenta que si miras a traves de la entrada de admision en donde va el filtro,ves junto a la campana
Es verdad amigo, que lo has puesto.
Excuse me.
Yo también tengo problemas con la gasolina, pero esta vez con el grifo, que no se porqué se sale estando en posición de cerrado o reserva, en abierto no sucede. Incluso lo cambié por uno nuevo y pasa igual. La verdad que le he dado muchas vueltas y no lo entiendo. Alguien me puedes ayudar.
Albertain- L - En Rodaje - L
- Localización : Canarias
Albertain, esa moto lo que necesita es un exorcismo.
Supongo que la tuya no sera una lido...pero aun estando roto,si la moto esta funcionando y tiene una perdida el grifo,posiblemente esta desaparezca porque se la va tragando el carburador.Si la moto esta parada,esta claro que el grifo esta mal.Desarma el grifo y echale un vistazo...son algo malos estos grifos.No esta de mas que le pongas a la rosca del grifo un poco de teflon para evitar perdidas por la rosca.
» Carburador con pérdida de gasolina
» ¡Una Batalla Perdida!
» Perdida de papeles
» Perdida de aceite
» Pérdida aceite por junta
» Perdida de aceite
