Perdida de papeles
Perdida de papeles
Hola os voy a preguntar una duda a ver si me la podeis resolver. La duda es que tengo una moto marca G.A.C. que se matriculo con matricula amarilla pero hace tiempo se le cayo la placa amarilla y como ya la moto no se volvió a cojer para circular no se le puso otra nueva matricula, pero hace poco quise hacerle una nueva pero al buscar los papeles que los tenia por mi casa no logro encontrarlos, hay alguna manera de volver hacerle otros nuevos o ya no hay ninguna solución.
Edito: La moto actualmente esta dada de alta hasta dia de hoy se a pagado el sello del ayuntamiento solo le falta la ITV.
Sece- Amotiquero Junior
- Localización : Jaén
Re: Perdida de papeles
Pidiendo en Tráfico un duplicado por extravío no debes de tener ningún problema.
Arjonero- Amotiquero X-Pro
Tal y como te comenta el compañero Arjonero, al tener la matricula amarilla en trafico la tienen censada, por este motivo con pedir un duplicado y pagar lo tendras solucionado.
Salud
Salud
Lobito MK6- Amotiquero Inter
Pero como la matricula se le cayo y se perdió y no me acuerdo del numero de matricula que matricula pongo para el duplicado o que matricula le digo.
En el impuesto de circulación del Ayuntamiento tiene que figurar la matrícula, miratelo y verás.
Menorcaclasic- Amotiquero Junior
- Localización : Es Castell (Baleares)
Si es así no creo que haya ningun problema esperare a que llege el de este año miro la matricula y le hare los documentos nuevos pero mientras los seguire buscando
Si no quieres esperar a que te llegue el impuesto de circulación, con pedir en Tráfico
los antecedentes del ciclomotor, ya tienes camino andado.
Con esa información creo que pronto haré el duplicado del permiso de circulación y cuando termine con la Antorcha me pondré con la gac para ponerla a punto para pasar la ITV y que me hagan un duplicado del TIT.
Hola Sece, si estuvo asegurada con llamar a la compañía dando el nombre del tomador te podrían decir la matricula.
En cualquier caso, al tener placa amarilla en Tráfico consta el nº de chasis. Se puede pedir un informe aportando el nº de chasis.
PD Como ves, mejor aquí que por MP.
Ya encontré el numero de matricula en el impuesto del ayuntamiento ya en cuanto pueda me paso y le hago el duplicado del permiso de circulación y despues cuando la prepare la ITV. Gracias.
» Perdida de aceite
» ¡Una Batalla Perdida!
» Documentación Vespino perdida.
» Pérdida de compresión del motor
» Carburador con pérdida de gasolina
