Como usar el quitapinturas
Vitolo
Como usar el quitapinturas Empty Como usar el quitapinturas
Mensaje  Vitolo 8/11/2008, 21:55
La pintura vieja se puede quitar con calor, pero el decapado quimico es menos follonero y menos peligroso, eso si, ponte siempre guantes pues pica de lo lindo...
Este depósito metálico tiene una capa de pintura no muy adherida, vamos a darle quitapinturas para eliminarla.
Damos con brocha una capa generosa por toda la superficie y esperamos a que haga efecto. La espera – unos 20 minutos - depende de la marca del quitapinturas, mira las instrucciones en el bote.
Pronto vemos que la pintura comienza a arrugarse. Tras esperar el tiempo indicado, comenzamos a retirar la pintura con cepillo de alambre y una espátula.
Aquí tenemos el resultado, como se puede ver este depósito había sido reparado con aparejo para quitar abolladuras. El quitapinturas ha ablandado el aparejo pero no ha desprendido todo.
No hay problema, quitamos el aparejo con una radial con cepillo metálico, de todos modos la radial siempre es aconsejable para dejar la superficie metálica bien limpia.
Para depósitos de plástico prueba antes, por ejemplo en un punto de un anclaje, no vaya aser que el quitapinturas lo ataque.
Fotos: TMC - Moto:MV-Avello Sella
Vitolo
Vitolo
Localización : Machuecas
Fecha de inscripción : 16/02/2008
Como usar el quitapinturas Empty Re: Como usar el quitapinturas
Mensaje  Serrano 8/11/2008, 22:13
Un apunte con el quitapinturas hay que tener mucho cuidado al abrir los botes despues de un tiempo a mi hace muchos años me salto a la cara debido a los gases acumulados tener mucho cuidado al abrir los botes.
Localización : Navarra
Mensaje  Condorman 8/11/2008, 22:30
Y ya que el tema está abierto, otra nota más: limpiar "a conciencia" y con insistencia con disolvente después de utilizar el decapante, pues el más mínimo resto en algún poro de la pieza puede causar un estropicio en el posterior trabajo de pintura.
Condorman
Condorman
Mensaje  Ricardo 9/11/2008, 10:29
Muy interesante, todos los decapantes liquidos y disolventes, si se tienen los botes cerrados a presión, tras bastante tiempo sin usarse, "hay que tener mucho cuidado".
study
Ricardo
Ricardo
Localización : San Roque (Cádiz)
Mensaje  Caxaslocas 4/2/2009, 18:44
A mi me paso eso, al tirar de la anilla del bote esta se rompio, entonces para abrir el bote clave un destornillador y por el agujero salio a presion dandome en la cara...
Abrir siempre el bote volviendo la cara, o con un trapo encima del bote.
Caxaslocas
Caxaslocas
Localización : Sevilla
Como usar el quitapinturas Empty quitapinturas y decapantes
Mensaje  JJsanomos 23/4/2009, 12:31
gracias a todos por los sabios y utiles consejos...
JJsanomos
JJsanomos
