Problema con mi Rieju
Problema con mi Rieju Empty Problema con mi Rieju
Mensaje  Hector 13/2/2011, 21:47
Como comente hace poco, me dieron la moto la semana pasada, una Rieju rr y antes de ayer ,tras 12 años sin oler la gasolina ni ponerse en marcha, arrancó a la primera pero el problema esque para que salga en primera ay que soltar mucho embrague y acelerar mucho. Creo que lo que sucede es que el embrague esta desgastado y patina. ¿Puede ser?
Hector
Hector
Localización : Torrent (Valencia)
Problema con mi Rieju Empty Re: Problema con mi Rieju
Mensaje  Paufont 13/2/2011, 22:06
Cambiale el aceite y rueda un poco con ella, puede que tenga los discos del embrague pegados.
Saludooos :up:
Mensaje  Hector 13/2/2011, 22:23
¡Gracias otra vez! eso hare, echarle valbulina y rodarla un poco, porque sinceramente las marchas entran bastante duritas entonces es bastante posible que necesita. Si no como solucion drastica cambiar embrague que ya he encontrado baratos.
Hector
Hector
Mensaje  Paufont 13/2/2011, 22:29
Dudo mucho que haga falta cambiarlo, veras que con aceite nuevo y durante un buen ratillo con el motor caliente cambiar un poco todas las marchas la cosa mejorara hasta ir bien del todo, asi me paso a mi en mi Derbi Antorcha.
Saludoos :up:
Mensaje  David MR 13/2/2011, 23:13
Con los años que llevaba parada yo lo que haría es desmontar la tapa del embrague, y limpiar bien todos los discos y separadores. Aunque también puedes hacer lo que dice Paufont y si se soluciona te ahorras de desmontar nada. :gn:
David MR
David MR
Mensaje  Hector 14/2/2011, 15:39
Gracias :win: Para asgurarme creo que desmontare, asi la dejo restaurada al 100%, porque mas que nada yo buscaba una moto para dejarla como nueva y entretenerme arreglandola.
Hector
Hector
