Problema con Rieju Supermarathon
Problema con Rieju Supermarathon Empty Problema con Rieju Supermarathon
Mensaje  Pablo 26/11/2011, 20:44
Hola a todos, hoy he acabado por fin de montar el motor de mi Rieju ( de diablillo comprado para piezas del mio :) ) y resulta ser, que arranca y todo, pero llega un momento que se para sola, sin ningun problema de nada, sin razon alguna. Creo que el problema está en la pata de arranque, que se queda bloqueada a veces y no me deja arrancar la moto, por lo que podría llegar a bloquear el motor cuando funciona. ¿Algun alma caritativa que sepa de estos motorcitos podria ayudarme?
Un saludo y gracias de antemano :gn:
Pablo
Pablo
Localización : Granada
Problema con Rieju Supermarathon Empty Re: Problema con Rieju Supermarathon
Mensaje  Picazo 26/11/2011, 21:39
Explícanos más tu problema, si fuese problema de bloqueo como dices, el motor pararía en seco a la misma vez que emitiría un sonido metálico, explícanos como se detiene, en punto muerto o en marcha?, un saludo!
Picazo
Picazo
Mensaje  Pablo 26/11/2011, 21:53
Hola Picazo, es cuando arranca en punto muerto, se para en seco, pero sin sonido metalico ni nada, Luego voy a darle otra vez una patada, pero la pata de arranque esta bloqueada, entonces tengo que cojer la moto, ponerla en 1ª, moverla para delante y atras, y ponerla en punto muerto otra vez para que se vaya el bloqueo, entonces a las 2 o 3 patadas le pasa el mismo problema, y así sucesivamente .kaput: .kaput:
Pablo
Pablo
Mensaje  Paufont 27/11/2011, 15:25
Eso es muy raro, si yo fuese tu, desmontaria la tapa de la pata de arranque que quiza este mal montada, sino no se me ocurre nada mas, aunque igualmente sigue siendo un problema un tanto raro...
Saludos!
Mensaje  Miguel Nevado 27/11/2011, 18:21
Prueba a poner bien esa pata y despues podras ver si es de ahí o no,pero de todos modos la pata la tienes que poner bien de todas formas.
Miguel Nevado
Miguel Nevado
Localización : La Montaña
Mensaje  Picazo 28/11/2011, 00:35
Tiene síntomas de que la pata no esta bien tensada o que el muelle este salido del sitio.
Picazo
Picazo
