Derbi GPR no arranca. Necesito opiniones
Derbi GPR no arranca. Necesito opiniones Empty Derbi GPR no arranca. Necesito opiniones
Mensaje  Kadett GSi 8/2/2011, 01:39
Hola a todos, os cuento:
Mi GPR le ha dado por no arrancar, un dia me fui con ella, la pare y ya no me arrancaba y gripada no está jeje. Le he mirado ya casi de todo. Le he limpiado a fondo el carburador, le he mirado las laminas de admisión y están muy bien, la bujia es nueva y he mirado si tenía chispa y si que tiene, le he cambiado el regulador ese que tiene justo debajo de los faros y sigue igual, ya no se que mas mirar, demas que pasa una cosa muy curiosa y es que despues de darle al contacto a batería no hace ni amago de arrancar, pero cuando le doy a pata arranca como un par de segundos y se apaga de nuevo, por eso se que gripada no está.
Que mas puedo mirar compis?, muchas gracias por adelantado. :ign:
Kadett GSi
Kadett GSi
Localización : Zaragoza
http://www.cochesfaqclub.com
Derbi GPR no arranca. Necesito opiniones Empty Re: Derbi GPR no arranca. Necesito opiniones
Mensaje  Puchdieguin 8/2/2011, 01:54
Buenas, parece una tonteria, pero as mirado a ver si a escupido un reten del cigueñal??? el del lado del encendido, a mi me a pasado un par de veces con mi Variant, la paras y no vuelve arrancar....jeje, suerte¡
http://groucho83.elbruto.es
Mensaje  Kadett GSi 8/2/2011, 02:07
Ostras!, a tanto no llego jeje, lo miraré, pero para eso tengo que desmontar la tapa de plastico del lado izquierdo verdad?.
Kadett GSi
Kadett GSi
Mensaje  Robertico 10/2/2011, 11:37
Hola Cadett.Para ver el retén si tienes que quitar la tapa del embrague,antes quita el aceite y el agua.Al quitar la tapa verás la maza o corona del embrague con los discos dento y un piñon que pequeño que engrana con la corona,detras de ese piñon esta el retén ,a no ser que lo lleve en la parte de dentro,pero no cre proque ahi es mas dificil que se salga.Yo antes de nada probaría a ponerle una bujia nueva.Aunque te de chispa,esa chispa puede ser muy devil y los gases no llegan a inflamarse,a mi me pasó eso con un Vespino,justo antes de abrir el motor monté otra bujia y bingo,a peser de que lq que tenia puesta tenia chispa.Tambien puede ser tema de alimentación,a parte de que el carburador esté limpio tienes que asegurarte de que funciona.Metelé el macarron pero no lo montes en la toma,desmonta el filtro de aire y soplalé con una pistola de aire a ver si sale la mezcla por el lado de la toma (DONDE VAN LAS LAMINAS). Espero haberte ayudado.Si con todo eso sigue igual escribe a ver que mas podemos hacer.
(en el lado del encendido tambien tiene otro retén)
Desarma la tapa de plastico neceditarás un extractor para sacar el plato magnetico,creo que quitando el plato podrás ver el retén.
Robertico
Robertico
Localización : Albacete
Mensaje  Soler 20/7/2011, 22:43
como quedaste, al final la as hecho funcionar?
Soler
Soler
Localización : Carcaixent (Valencia)
Mensaje  Chinchillano 20/7/2011, 23:31
Yo buscaria ademas de mirar el reten del cigueñal , alguna toma de aire en la tobera del carburador y caja de laminas.
Chinchillano
Chinchillano
Mensaje  Kadett GSi 21/7/2011, 14:46
Al final la vendí. Un saludo a todos.
Kadett GSi
Kadett GSi
