Elección de cigüeñal...
Re: Elección de cigüeñal...
Hola Rakor, aclarando términos:
Masses - Cuanta más masa tiene un cigüeñal más inercia genera y más bajos tiene el motor. Por el contrario, un motor con menos inercia puede subir más rápidamente de vueltas. Por ir a los extremos: motor de trial – motor de GP. El primero es aligerado.
Keying - Se refiere a la ranura para la chaveta o la muesca para calar el encendido. El segundo la tiene. En el primero debes hacer la puesta a punto del encendido con un micrómetro.
Aparte de que alguien pueda contarnos su experiencia práctica, espero haberte ayudado en la elección.
» Desmontar cigüeñal
» Consejo elección neumáticos
» Mi elección: Siempre de serie
» ¿Cigueñal gripado?
» Aligerar cigüeñal
» Aligerar cigüeñal
