Restauración Derbi Diablo 50 4V - Alex
+20
Jesus_Mur
Pablo
Jose Hernandez
Atila
Concept
Fran
Zurdo
Kadett GSi
Sisco443
Vatius
Estone
Xavi_369
Alex75
24 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Restauración Derbi Diablo 50 4V - Alex
Hola yo tengo otra Derbi diablo, esta tiene un75 girardoni de un segmento de aluminio esta en proceso de proyecto,lo del carburador le puedes poner hasta un 60 como máximo al 12-12, y después como dices que te se gripo el 50 con ese mismo motor , no le has mirado el juego de biela y el porque te se gripo , por falta de engrase, la gasolina sin aceite , juego de biela pasado de las tolerancias,ect, es que lo puedes gripar el 75 , y este se gripa antes. te lo digo por experiencia.
Hola otra vez,
veo que el problema es la medida de carburador, tobera y chiclés, así que tengo alguna opción: el kit Metrakit viene con tobera grande y recomienda para carburador de 20 (eso pone en el exterior de la caja) y tengo un Amal 418 (chiclé de 80)de desguace que encaja en esa tobera, pero con la pipa de gasofa partida, aunque puedo buscar para cambiarla y listo..., pero no quería meterle tanta caña a la moto, así que voy a intentar de momento la opción de Jose Miguel de poner un chiclé de 60 al Dellorto SHA 14/14.
Por cierto, el otro día me olvidé comentarlo, tuve un problema de estanqueidad con el original 12/12 y compré un 14/14 nuevo, pero el chicle es 54 en los dos, así que voy a probar a aumentar un poco el chicle de ese 14/14 que es el que puedo utilizar, y no el 12/12 original como dije (disculpar el despiste), pero manteniendo la tobera original de 12/12.
¿Me servirá la misma medida de 60 que me recomienda Jose Miguel aunque en vez de un 12/12 sea 14/14?
¿Alguien sabe si son metrica 5mm o 6mm los chicles para Dellorto SHA?, es que tengo localizados por internet pero no se que medida tienen o como se averigua esa medida, el chiclé lo tengo en la mano, pero no pone nada, ¿puedo medirlo yo de alguna manera?, ¿es el grosor del tornillo, o el paso de rosca, o que...?
Por cierto, una última consulta, ¿como hay que calar el encendido de esta moto, pongo el pistón 1mm. o 1,5mm. antes del punto superior y entonces hago coincidir los tornillos del plato con ese punto...?, ¿son correctos esos 1 mm. o 1,5 mm. antes del PMS, o debo variar esa medida?, es que creo que también allí tengo un pequeño desfase y aunque el motor funciona se oye como si golpease, y creo que puedo llevarlo muy avanzado, pero no se la medida exacta...
Gracias a todos por la ayuda, por la paciencia para mis "tochos", y por intentar dar vida a esta reliquia, que ya funciona, pero me está dando una guerra ajustar el funcionamiento... De verdad, gracias a todos y un saludo,
Alex
Alex
Alex75- Amotiquero Cadete
- Localización : Formigal (Huesca)
Fecha de inscripción : 04/11/2010
Hola Alex, el chiclé para ese tipo de carburador es de M-5.
Puedes probar tú mismo comprando un tornillo de M-5.
Arjonero- Amotiquero X-Pro
Gracias por tu rápida respuesta Arjonero,
buscaba este kit que he visto por internet de 10 chicles en varias medidas
y existía en M6 y M5, así que no sabía decidirme...
Creo que entre 60 y 78 tengo para acertar con la carburación...
Gracias, un saludo,
Alex
Gracias, un saludo,
Alex
Hola sobre el chicle le puedes poner un 70 a este 14-14 pero a lo mejor te pide mas al ser un 74 cc, sobre el calado del encendido yo lo hago de la siguiente manera, si te fijas en la bobina de los platinos una tiene unos huecos para poder apretar los tornillos y la otra no esta entera , pues con esta, de los huecos los pones que coincidan con las cabezas de los tornillos, y hay esta en su punto , ya si los quieres adelantar para el 74cc que en las instrucciones te pone que los puedes adelantar unos 2º grados me parece , los aflojas y los giras al sentido de las agujas del reloj según el sentido del plato magnetico, que gira al sentido contrario de las agujas del reloj .
Hola a todos,
gracias por lo del encendido, lo he comprobado y creo que está bien, puse una foto hace tiempo un poco más atras, de justo un momento antes de cerrar el motor y la verdad es que estaba un poco adelantado, en ese momento pensé que estaba así por un defecto o error, pero ahora ya lo tengo un poco más claro y creo que estaba bien en esa posicion...
Bueno, os prometí unas fotos del día que volví a ponerla sobre el asfalto (y tierra...) y ahí van:
...tambien os dejo una foto de mi garaje ese día, justo antes de salir con la Diablo,
y esta es otra que ahora la tiene mi hermano, y la usa a diario, fué mi primera moto trás la Diablo de mi padre (otros 20 añitos, y funcionando sin ningún problema...)
En este momento, y tras sufrir el gripaje que os conté hace unos días, la moto esta otra vez así:
y este es el kit que he montado estos días, espero acabar de carburarlo con vuestra ayuda y poder así entregar ya la moto, se pasa el verano y aún no está lista...
Gracias por todo y un saludo,
Alex
Alex
Hey Alex!!! A ver cuanto la vuelves a tener a punto y la vuelves a sacar que lo pide a gritos!!!
En cuanto al kit que has montado yo para sacarme problemas si quieres mantener el 75, seria ponerle un Amal 18 (el de cubeta redonda de plastico) y asi ira de maravilla, ya que con el de serie aunque le toques bastante, alomejor se te queda corto, yo usaria el de serie como mucho en un 65, pero al 75 ya haria cambio directamente
Saludooos y a ver esos progresos del motorcitooo
» Restauracion Derbi Diablo Super C-4
» Restauración Derbi Diablo Super
» Restauración Derbi Diablo 4V - Sisco
» Restauracion Derbi Diablo, y otros chismes
» Derbi Diablo Super C7
Página 4 de 4.
