Protectores de llanta
Peñarroya
Albertico34
Protectores de llanta Empty Protectores de llanta
Mensaje  Albertico34 9/5/2010, 18:24
Hola buenas,tengo un problemilla,ando restaurando mi dingo y necesitaria saber donde puedo localizar unos protectores de llanta de esos que van por dentro para proteger la camara, el que tengo esta algo podridillo y encima se me ha partido justo por donde va la valvula de inflado y estoi intentando hacer la maña para repararlo pero esta dificil.Si alguien sabe algo que me lo diga le estaré muy agradecido.Un saludo.
Albertico34
Albertico34
Localización : Móstoles (Madrid)
Fecha de inscripción : 10/04/2010
Protectores de llanta Empty Re: Protectores de llanta
Mensaje  Peñarroya 9/5/2010, 18:30
Hola yo la solución que le doy, es de una camara pinchada o inutilizable, le recorto una tira y le hago un agujero y se queda bien, siempre tendras que tener una camará mas pequeña que la de la llanta.
Otra solución quizas más simple es con cinta americana o en su defecto cinta aislante darle dos o tres vueltas y servirá para no pinchar la cámara con los radios.
antes de todo esto pasale la mano para comprobar que no hay ningun radio que sobresalga, si es así con la radial o una lima tendras que "comerte" la punta saliente.
Espero que te se util mi opinión.
Peñarroya
Peñarroya
Peñarroya
Localización : Córdoba
Mensaje  Super76 9/5/2010, 18:49
En cualquier tienda donde vendan ruedas de moto encontraras protectores de radios para la medida que necesites.
Super76
Super76
Localización : Jaca (Huesca)
Mensaje  Didacki 9/5/2010, 22:14
Hola, yo le pongo simplemenmte un par de vueltas de cinta americana, como dice Peñarroya, y fuera problemas a mi me funciona hasta la fecha... :oki:
Didacki
Didacki
Localización : Terrassa (BCN)
Mensaje  Bertone 10/5/2010, 22:19
Yo también le pongo un par de vueltas de cinta aislante, mas o menos un rollo entero :gn: un agujero para la válvula con un cuter y listo ni un pinchazo en la vida
Bertone
Bertone
Localización : Socuellamos (Ciudad Real)
Mensaje  Oscar 20/6/2010, 18:08
Yo tambien uso cinta americana o cinta aislante de tela las que se usan para las instalaciones de coches saludos y espero haber ayudado.
Oscar
Oscar
